  4. Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
    apollon77A
vis
65 Beiträge 21 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    Du musst das Skript das beim drücken von "Aktivieren" ausgeführt wird anpassen auf deine Struktur. Also wo das Skript bei dir unter Javaskript.0 liegt
    Manu
      Manu
      S
      S
      sabphil22
      @Manu-Oe
      Geil! Funktioniert! Vielen Dank!
      Gruß Philippe
      • B
        B
        bunni
        Wie importiere ich das Script?
        • cvidalC
          cvidalC
          cvidal
          Forum Testing
          Ein neues Javascript erstellen und dann einfach copy and paste.
          • H
            H
            Hyperbit
            Kurze Frage, wie hast du die Karte Importiert? Valetudo? (wenn ja, wie genau)
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hyperbit
              IssiI
              IssiI
              Issi
              @Hyperbit die Karte ist einfach nur ein Bild von der gesamt Reinigung
              • H
                H
                Hyperbit
                also statisch oder irgendwo abgegriffen =)
                • H Hyperbit
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  @Hyperbit einfach nur ein screenshot vom handy
                  • siggi85S
                    siggi85S
                    siggi85
                    Man kann den Robot aber auch rooten und dann die Live Karte im VIS einbinden. Habe dazu mal ein Video auf YouTube gesehen.
                    • cvidalC cvidal
                      Die Widgets haben auch mehr als 50.000 Zeichen.... Dann als Datei.
                      Widgets Code.txt
                      So sieht es dann aus:
                      Gruß Christian
                      B
                      B
                      Bluelightcrew
                      schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
                      @cvidal sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
                      Widgets Code.txt
                      Gruß Christian
                      Hey Christian ich habe mich an deinem vis bedient danke dafür mal,ziemlich cool!
                      Jetzt hab ich natürlich noch paar anpassungen gemacht,zb bei der error liste.
                      Die habe ich noch ein wenig erweitert,das problem ist das er jetzt nicht mehr die fehler anzeigt,hast du eine ahnung warum das so ist?Neue Bitmap.jpg
                      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Bluelightcrew
                        Widgets Code.txt
                        Gruß Christian
                        cvidalC
                        cvidalC
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @Bluelightcrew Werden keine Fehler mehr angezeigt oder nur diese nicht die du selber hinzugefügt hast?
                        • cvidalC cvidal
                          B
                          B
                          Bluelightcrew
                          @cvidal
                          Sorry für die späte Antwort, nur meine Fehler werden nicht angezeigt.
                          Kannst du mir mal die vier Bilder von Bürste, Filter usw für reset bereit stellen? Danke!
                          cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bluelightcrew
                            @cvidal
                            cvidalC
                            cvidalC
                            cvidal
                            Forum Testing
                            @Bluelightcrew
                            Ich gehe mal davon aus das die Werte die du hinzugefügt hast noch im RAW des mihome-vacuum.0.info.error DP hinzugefügt werden müssen.
                            • B Bluelightcrew
                              @cvidal
                              cvidalC
                              cvidalC
                              cvidal
                              Forum Testing
                              @Bluelightcrew
                              Hier die PNG Dateien.
                              xiaomi-robot-vacuum.png vac_sidebrish_white.png vac_sidebrish.png vac_mainbrush_white.png vac_mainbrush.png vac_filter_white2.png vac_filter.png
                              • cvidalC cvidal
                                @Bluelightcrew
                                B
                                B
                                Bluelightcrew
                                @cvidal
                                OK das stimmt im raw fehlen die noch, allerdings kommt ein Fehler wenn ich sie dort Eintrage.
                                Kannst du noch das Bild von den Sensoren mir geben, danke!
                                • B Bluelightcrew
                                  @cvidal
                                  cvidalC
                                  cvidalC
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @Bluelightcrew Zeig mal was du unter RAW eingetragen hast und den Fehler welche dann ausgegeben werden.
                                  Das Bild habe ich Angehangen, man findet es auch unter "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png"
                                  • cvidalC cvidal
                                    B
                                    B
                                    Bluelightcrew
                                    • AxelF1977A
                                      AxelF1977A
                                      AxelF1977
                                      Danke dass Du das Script geteilt hast @cvidal
                                      Genau was ich gesucht habe. So kann meine Vis für den Sauger weiter gehen
                                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                      • M
                                        M
                                        martin
                                        Danke fürs Teilen.
                                        Ich habe jetzt mal alles angepasst. Wenn ich im Zeitplan etwas ändere und den Haken setze wird im Skript aber nichts geändert.
                                        Wo hängts?
                                        • M martin
                                          Danke fürs Teilen.
                                          Wo hängts?
                                          cvidalC
                                          cvidalC
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @martin Warum im Skript? Da wird nichts geändert. Das passiert unter
                                          javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule
                                          Gruß Christian
                                          84.0k
