  4. Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
    apollon77A
vis
65 Beiträge 21 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • cvidalC
    cvidalC
    cvidal
    Forum Testing
    Hast du das Skript mit deinen Datenpunkten angepasst? Ich habe keinen Roborock deshalb kann ich dir nicht sagen ob das die selben sind. Funktionieren sollte es mit deinem aber auch.
    Die Checkbox "Aktiviert" muss bei Änderung der Zeit aus/an geschaltet werden, hast du das gemacht?
    Getriggert wird einfach nach Zeitplan, passt deine Systemzeit?
    Gruß Christian
    • S
      S
      sabphil22
      inwiefern angepasst? Die Checkbox habe ich gesetzt und auch die Systemzeit passt...
      Im VIS stelle ich die Zeit ein, setzte dann den Haken hinter dem Wochentag und dann bei "aktiviert". Sollte doch so korrekt sein oder?
      gruß philippe
      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sabphil22
        gruß philippe
        cvidalC
        cvidalC
        cvidal
        Forum Testing
        @sabphil22
        Die Datenpunkte sollten angepasst werden falls abweichend, ich habe dir das mal Markiert.
        • S
          S
          sabphil22
          @cvidal
          die Datenpunkte passen....ist die vorgehensweise denn richtig?
            Du musst das Skript das beim drücken von "Aktivieren" ausgeführt wird anpassen auf deine Struktur. Also wo das Skript bei dir unter Javaskript.0 liegt
            Manu
              Manu
              S
              S
              sabphil22
              @Manu-Oe
              Geil! Funktioniert! Vielen Dank!
              Gruß Philippe
              • B
                B
                bunni
                Wie importiere ich das Script?
                • cvidalC
                  cvidalC
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Ein neues Javascript erstellen und dann einfach copy and paste.
                  • H
                    H
                    Hyperbit
                    Kurze Frage, wie hast du die Karte Importiert? Valetudo? (wenn ja, wie genau)
                    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hyperbit
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      @Hyperbit die Karte ist einfach nur ein Bild von der gesamt Reinigung
                      • H
                        H
                        Hyperbit
                        also statisch oder irgendwo abgegriffen =)
                        • H Hyperbit
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          @Hyperbit einfach nur ein screenshot vom handy
                          • siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            Man kann den Robot aber auch rooten und dann die Live Karte im VIS einbinden. Habe dazu mal ein Video auf YouTube gesehen.
                            • cvidalC cvidal
                              Die Widgets haben auch mehr als 50.000 Zeichen.... Dann als Datei.
                              Widgets Code.txt
                              So sieht es dann aus:
                              Gruß Christian
                              B
                              B
                              Bluelightcrew
                              schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
                              @cvidal sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
                              Widgets Code.txt
                              Gruß Christian
                              Hey Christian ich habe mich an deinem vis bedient danke dafür mal,ziemlich cool!
                              Jetzt hab ich natürlich noch paar anpassungen gemacht,zb bei der error liste.
                              Die habe ich noch ein wenig erweitert,das problem ist das er jetzt nicht mehr die fehler anzeigt,hast du eine ahnung warum das so ist?Neue Bitmap.jpg
                              • B Bluelightcrew
                                Widgets Code.txt
                                Gruß Christian
                                cvidalC
                                cvidalC
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @Bluelightcrew Werden keine Fehler mehr angezeigt oder nur diese nicht die du selber hinzugefügt hast?
                                • cvidalC cvidal
                                  B
                                  B
                                  Bluelightcrew
                                  @cvidal
                                  Sorry für die späte Antwort, nur meine Fehler werden nicht angezeigt.
                                  Kannst du mir mal die vier Bilder von Bürste, Filter usw für reset bereit stellen? Danke!
                                  cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bluelightcrew
                                    @cvidal
                                    cvidalC
                                    cvidalC
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @Bluelightcrew
                                    Ich gehe mal davon aus das die Werte die du hinzugefügt hast noch im RAW des mihome-vacuum.0.info.error DP hinzugefügt werden müssen.
                                    • B Bluelightcrew
                                      @cvidal
                                      cvidalC
                                      cvidalC
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @Bluelightcrew
                                      Hier die PNG Dateien.
                                      xiaomi-robot-vacuum.png vac_sidebrish_white.png vac_sidebrish.png vac_mainbrush_white.png vac_mainbrush.png vac_filter_white2.png vac_filter.png
                                      • cvidalC cvidal
                                        @Bluelightcrew
                                        B
                                        B
                                        Bluelightcrew
                                        @cvidal
                                        OK das stimmt im raw fehlen die noch, allerdings kommt ein Fehler wenn ich sie dort Eintrage.
                                        Kannst du noch das Bild von den Sensoren mir geben, danke!
                                        • B Bluelightcrew
                                          @cvidal
                                          cvidalC
                                          cvidalC
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @Bluelightcrew Zeig mal was du unter RAW eingetragen hast und den Fehler welche dann ausgegeben werden.
                                          Das Bild habe ich Angehangen, man findet es auch unter "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png"
                                          84.0k
