  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #513
    das Ganze hat mir in der Nacht keine Ruhe gelassen und ich habe Heute das ganze Snips-"Zeugs" deinstalliert.
    Alle Snips in allen Räume + Iobroker Adapter komplett gelöscht.
    Dannach meine vorherige Konfiguration mit einem Master und einem Slave + Iobroker Adapter wieder aufgesetzt.
    Siehe da, es funktioniert (mit dem letzten Iobroker Adapter aus Github 1.1.2).
    Später werde ich nochmals versuchen einen Satelliten ohne Mikro aufzusetzen und einzubinden.
    Keine Ahnung, warum die Anlage gestern komplett verrückt gespielt hat. Zum Schluss hat er mir eine Audioausgabe zwischen 4-8x wiedergegeben :( (Das ist ein Test, Das ist ein Test, Das ist ein .....)
    Ich melde mich wieder, wenn der "Nur-Ausgabe-Satellit" funktioniert oder mich meine Frau verlassen hat 😓
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • P popl
      @popl said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
      Hat jemand Jalousien die er über snips ansteuert? Wie sprecht ihr die Lamelle an?
      Gibt es die Möglichkeit 2 Werte zu übergeben, z.B. Fahre Jalousie(oder Rollo) auf 50% und die Lamelle auf 20%.
      Könnte man in T2C noch eine Jalousie Funktion gleich der Rollo-Funktion + (Winkel-)Position der Lamelle integrieren ?
      Hat niemand Jalousien?
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #514
      @popl
      Ich habe nur Rollladen, kann dir also dazu keine Antwort geben. Mehrere Befehle gleichzeitig sind (noch) nicht möglich.
      Könntest du dazu evtl. einen Issue auf Github eröffnen? Dann geht die Idee nicht verloren.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • R rascal
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #515
        @rascal
        Danke fürs Berichten. Bei mir ging alles ohne Probleme.
        Das mit der mehrfachen Sprachausgabe hatte ich ganz kurzzeitig auch mal während der Entwicklung in einer älteren Version, die Version wurde aber so nicht veröffentlicht. Wie du richtig gesehen hast, wurden wirklich pro Eingabe zwei Sessions gestartet. Komisch. Damit hat das Update nämlich nichts zu tun. Es legt wirklich rein nur in ioBroker ein paar Objekte an.
        Den Namen im Satelliten-Inject hattest du vermutlich genau so geschrieben wie er in Snips auch wirklich heißt? Also auch Groß-/Kleinschreibung.
        Gruß, Michael
        • V Offline
          V Offline
          vore
          #516
          Kurz Offtoptic: jemand von Euch auf dem HM-Usertreffen?
          Vore
          • unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            #517
            👎 kein HM verbaut.
            Gruß, Michael
            • V Offline
              V Offline
              vore
              #518
              Hallo!
              Gibt es schon Neuigkeiten, wann der Adapter die Einträge wieder löscht, die in der vorherigen Anfrage eingegangen sind?
              VoRe
              • V vore
                Hallo!
                VoRe
                unltdnetworx
                #519
                @vore
                😅 Sry, hatte ich vergessen. Schau mal die Version 1.1.3 über die Github-Katze an. Sollte jetzt gelöscht werden.
                @Wal
                Falls positive Rückmeldung kommt, bitte die Version in npm publishen, danke. 😃
                Gruß, Michael
                V WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • unltdnetworxU unltdnetworx
                  @vore
                  @Wal
                  V Offline
                  V Offline
                  vore
                  #520
                  @unltdnetworx Sieht gut aus.. Einträge werden gelöscht! Danke!
                    @vore
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #521
                    @unltdnetworx
                    von mir aus kannst du den Adapter komplett übernehmen. Die Funktionen für einen Master gehen ja und Satelliten nutze ich nicht, deshalb kann ich i.M. auch nichts dazu beitragen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • Matthias WohlbrechtM Offline
                      Matthias Wohlbrecht
                      #522
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe mir heute auch Snips eingerichtet.
                      Mein Problem ist das er mir im iobroker Adapter bei received text nix anzeigt. Eigentlich so gut wie nirgends außer bei Hotword detected und wait. Die anderen Datenpunkte bleiben leer. Woran kann das liegen?
                      • Matthias WohlbrechtM Matthias Wohlbrecht
                        Hallo Zusammen,
                        unltdnetworx
                        #523
                        @Matthias-Wohlbrecht
                        Hallo Matthias,
                        welche App hast du auf dem Gerät installiert? Das muss zwingend die ioBroker App von unltdnetworx sein. Kein Fork o.ä.
                        Gruß, Michael
                          Matthias Wohlbrecht
                          #524
                          @unltdnetworx das war der Fehler hatte beim anschauen von der app auf fork geklickt. Jetzt kommen die Befehle. Aber eine Frage hab ich noch. Wenn ich z.B. Sage Hey Snips, schalte das Licht im Wohnzimmer an. Schreibt er nur Licht im Wohnzimmer. Also ohne an oder aus. Ist das normal?
                            Matthias Wohlbrecht
                            #525
                            Habe nochmal eine Frage bezüglich snips und Blockly. Habe mir jetzt ein Blockly geschrieben aber es passiert nix. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch. Die Wörter werden von Snips richtig geschrieben in den jeweiligen Datenpunkt, aber mein Licht schaltet nicht.![alt text](![image Snips.PNG
                            Z unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                              #526
                              Triggere auf "ist grösser als letztes",
                              dann brauchst du die erste Bedingung ...wenn wahr... nicht mehr.
                              Evtl. muss der Triggerauslöser "hotword detected" am Ende des Programms wieder auf unwahr gesetzt werden.
                              MfG Ulrich
                                unltdnetworx
                                #527
                                Also an und aus müsste schon erkannt werden. Bei Licht sollte an/aus ankommen, bei Rollladen Prozentwerte und beim Rest true/false.
                                Nimm statt Blockly lieber text2command und weise den Licht Objekten die weiter oben bereits erwähnten Werte wie den Zimmernamen zu. Dann brauchst du nur eine Regel. Und zwar "schalte an/aus mit Regel".
                                Gruß, Michael
                                  Matthias Wohlbrecht
                                  #528
                                  @zahnheinrich werde ich probieren, auf dem Bild ist eh ein fehler. Habe für den Raum auch den Device Datenpunkt genommen. Aber selbst mit room ging es nicht
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    #529
                                    Hallo! Kann es sein, dass "hotword detected" eventuell zu früh ist? Hotword wird true wenn Du "Hey Snips" sagst. Die eigentliche Aktion kommt in der Regel erst 1 Sekunde später (z.B. schalte Licht an).
                                      Matthias Wohlbrecht
                                      #530
                                      Mal eine Frage bezüglich Snips und dem Jabra speak 410. Taugt des was? Weil bin mit dem Respeaker 4 Pi Hat nicht zufrieden was die Wort Erkennung betrifft.
                                      • R rascal
                                        Hey,
                                        ich habe jetzt einen Main + einen Satelliten laufen.
                                        Am Main kann ich mittels "sam sound-feedback off" den "Ping" abschalten.
                                        Am Satelliten kommt bei dem Befehl nur "Error: Error: Connection refused :(
                                        Wie schalte ich am Satelliten den "Ping" aus?
                                        unltdnetworx
                                        #531
                                        @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        Gerade eine neue Version hochgeladen. Jetzt kann bei jedem Satelliten getrennt das Feedback ein- bzw. ausgeschaltet werden.
                                        Gruß, Michael
                                          unltdnetworx
                                          #532
                                          Bist du weiter gekommen? Hast du text2command getestet?
                                          Zu Jabra kann ich leider keine Rückmeldung geben. Bin mit dem Respeaker eigentlich zufrieden.
                                          Gruß, Michael
