  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R rascal
    das Ganze hat mir in der Nacht keine Ruhe gelassen und ich habe Heute das ganze Snips-"Zeugs" deinstalliert.
    Alle Snips in allen Räume + Iobroker Adapter komplett gelöscht.
    Dannach meine vorherige Konfiguration mit einem Master und einem Slave + Iobroker Adapter wieder aufgesetzt.
    Siehe da, es funktioniert (mit dem letzten Iobroker Adapter aus Github 1.1.2).
    Später werde ich nochmals versuchen einen Satelliten ohne Mikro aufzusetzen und einzubinden.
    Keine Ahnung, warum die Anlage gestern komplett verrückt gespielt hat. Zum Schluss hat er mir eine Audioausgabe zwischen 4-8x wiedergegeben :( (Das ist ein Test, Das ist ein Test, Das ist ein .....)
    Ich melde mich wieder, wenn der "Nur-Ausgabe-Satellit" funktioniert oder mich meine Frau verlassen hat 😓
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #515
    @rascal
    Danke fürs Berichten. Bei mir ging alles ohne Probleme.
    Das mit der mehrfachen Sprachausgabe hatte ich ganz kurzzeitig auch mal während der Entwicklung in einer älteren Version, die Version wurde aber so nicht veröffentlicht. Wie du richtig gesehen hast, wurden wirklich pro Eingabe zwei Sessions gestartet. Komisch. Damit hat das Update nämlich nichts zu tun. Es legt wirklich rein nur in ioBroker ein paar Objekte an.
    Den Namen im Satelliten-Inject hattest du vermutlich genau so geschrieben wie er in Snips auch wirklich heißt? Also auch Groß-/Kleinschreibung.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • V Offline
      V Offline
      vore
      #516
      Kurz Offtoptic: jemand von Euch auf dem HM-Usertreffen?
      Vore
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #517
        👎 kein HM verbaut.
        Gruß, Michael
        • V Offline
          V Offline
          vore
          #518
          Hallo!
          Gibt es schon Neuigkeiten, wann der Adapter die Einträge wieder löscht, die in der vorherigen Anfrage eingegangen sind?
          VoRe
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • V vore
            Hallo!
            VoRe
            unltdnetworx
            #519
            @vore
            😅 Sry, hatte ich vergessen. Schau mal die Version 1.1.3 über die Github-Katze an. Sollte jetzt gelöscht werden.
            @Wal
            Falls positive Rückmeldung kommt, bitte die Version in npm publishen, danke. 😃
            Gruß, Michael
            V WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @vore
              @Wal
              V Offline
              V Offline
              vore
              #520
              @unltdnetworx Sieht gut aus.. Einträge werden gelöscht! Danke!
                @vore
                @Wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #521
                @unltdnetworx
                von mir aus kannst du den Adapter komplett übernehmen. Die Funktionen für einen Master gehen ja und Satelliten nutze ich nicht, deshalb kann ich i.M. auch nichts dazu beitragen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • Matthias WohlbrechtM Offline
                  Matthias Wohlbrecht
                  #522
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe mir heute auch Snips eingerichtet.
                  Mein Problem ist das er mir im iobroker Adapter bei received text nix anzeigt. Eigentlich so gut wie nirgends außer bei Hotword detected und wait. Die anderen Datenpunkte bleiben leer. Woran kann das liegen?
                  • Matthias WohlbrechtM Matthias Wohlbrecht
                    Hallo Zusammen,
                    unltdnetworx
                    #523
                    @Matthias-Wohlbrecht
                    Hallo Matthias,
                    welche App hast du auf dem Gerät installiert? Das muss zwingend die ioBroker App von unltdnetworx sein. Kein Fork o.ä.
                    Gruß, Michael
                      Matthias Wohlbrecht
                      #524
                      @unltdnetworx das war der Fehler hatte beim anschauen von der app auf fork geklickt. Jetzt kommen die Befehle. Aber eine Frage hab ich noch. Wenn ich z.B. Sage Hey Snips, schalte das Licht im Wohnzimmer an. Schreibt er nur Licht im Wohnzimmer. Also ohne an oder aus. Ist das normal?
                        Matthias Wohlbrecht
                        #525
                        Habe nochmal eine Frage bezüglich snips und Blockly. Habe mir jetzt ein Blockly geschrieben aber es passiert nix. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch. Die Wörter werden von Snips richtig geschrieben in den jeweiligen Datenpunkt, aber mein Licht schaltet nicht.![alt text](![image Snips.PNG
                        Z unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                          #526
                          Triggere auf "ist grösser als letztes",
                          dann brauchst du die erste Bedingung ...wenn wahr... nicht mehr.
                          Evtl. muss der Triggerauslöser "hotword detected" am Ende des Programms wieder auf unwahr gesetzt werden.
                          MfG Ulrich
                            unltdnetworx
                            #527
                            Also an und aus müsste schon erkannt werden. Bei Licht sollte an/aus ankommen, bei Rollladen Prozentwerte und beim Rest true/false.
                            Nimm statt Blockly lieber text2command und weise den Licht Objekten die weiter oben bereits erwähnten Werte wie den Zimmernamen zu. Dann brauchst du nur eine Regel. Und zwar "schalte an/aus mit Regel".
                            Gruß, Michael
                              Matthias Wohlbrecht
                              #528
                              @zahnheinrich werde ich probieren, auf dem Bild ist eh ein fehler. Habe für den Raum auch den Device Datenpunkt genommen. Aber selbst mit room ging es nicht
                              • V Offline
                                V Offline
                                vore
                                #529
                                Hallo! Kann es sein, dass "hotword detected" eventuell zu früh ist? Hotword wird true wenn Du "Hey Snips" sagst. Die eigentliche Aktion kommt in der Regel erst 1 Sekunde später (z.B. schalte Licht an).
                                  Matthias Wohlbrecht
                                  #530
                                  Mal eine Frage bezüglich Snips und dem Jabra speak 410. Taugt des was? Weil bin mit dem Respeaker 4 Pi Hat nicht zufrieden was die Wort Erkennung betrifft.
                                  • R rascal
                                    Hey,
                                    ich habe jetzt einen Main + einen Satelliten laufen.
                                    Am Main kann ich mittels "sam sound-feedback off" den "Ping" abschalten.
                                    Am Satelliten kommt bei dem Befehl nur "Error: Error: Connection refused :(
                                    Wie schalte ich am Satelliten den "Ping" aus?
                                    unltdnetworx
                                    #531
                                    @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                    Gerade eine neue Version hochgeladen. Jetzt kann bei jedem Satelliten getrennt das Feedback ein- bzw. ausgeschaltet werden.
                                    Gruß, Michael
                                      unltdnetworx
                                      #532
                                      Bist du weiter gekommen? Hast du text2command getestet?
                                      Zu Jabra kann ich leider keine Rückmeldung geben. Bin mit dem Respeaker eigentlich zufrieden.
                                      Gruß, Michael
                                        Matthias Wohlbrecht
                                        #533
                                        @unltdnetworx ja läuft alles soweit. Nur wie gesagt ist die Wort Erkennung von meinem respeaker nicht super. Werde morgen mal den Jabra testen.
                                          Matthias Wohlbrecht
                                          #534
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe mal eine Frage bezüglich eines eigenem Hotword. Habe es nach der Anleitung auf github gemacht. Bekomme es aber einfach nicht zum laufen. Wenn ich in der Datei /etc/Snips.toml bei Hotword model meinen Pfad Eintrage und das # weg mache bekomme ich den snips-hotword Dienst nicht zum laufen. Er reagiert nur mit Hey Snips wenn ich auf der Assistent Seite bei Wake Word Hey, Snips auswähle. Wenn ich Personal Wake Word nehme läuft der snips-hotword Dienst nicht
                                          Matthias WohlbrechtM 1 Antwort Letzte Antwort
