  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vore
    #516
    Kurz Offtoptic: jemand von Euch auf dem HM-Usertreffen?
    Vore
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #517
      👎 kein HM verbaut.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • V Offline
        V Offline
        vore
        #518
        Hallo!
        Gibt es schon Neuigkeiten, wann der Adapter die Einträge wieder löscht, die in der vorherigen Anfrage eingegangen sind?
        VoRe
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • V vore
          Hallo!
          VoRe
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          #519
          @vore
          😅 Sry, hatte ich vergessen. Schau mal die Version 1.1.3 über die Github-Katze an. Sollte jetzt gelöscht werden.
          @Wal
          Falls positive Rückmeldung kommt, bitte die Version in npm publishen, danke. 😃
          Gruß, Michael
          V WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • unltdnetworxU unltdnetworx
            @vore
            @Wal
            V Offline
            V Offline
            vore
            #520
            @unltdnetworx Sieht gut aus.. Einträge werden gelöscht! Danke!
              @vore
              @Wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #521
              @unltdnetworx
              von mir aus kannst du den Adapter komplett übernehmen. Die Funktionen für einen Master gehen ja und Satelliten nutze ich nicht, deshalb kann ich i.M. auch nichts dazu beitragen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • Matthias WohlbrechtM Offline
                Matthias Wohlbrecht
                #522
                Hallo Zusammen,
                ich habe mir heute auch Snips eingerichtet.
                Mein Problem ist das er mir im iobroker Adapter bei received text nix anzeigt. Eigentlich so gut wie nirgends außer bei Hotword detected und wait. Die anderen Datenpunkte bleiben leer. Woran kann das liegen?
                • Matthias WohlbrechtM Matthias Wohlbrecht
                  Hallo Zusammen,
                  unltdnetworx
                  #523
                  @Matthias-Wohlbrecht
                  Hallo Matthias,
                  welche App hast du auf dem Gerät installiert? Das muss zwingend die ioBroker App von unltdnetworx sein. Kein Fork o.ä.
                  Gruß, Michael
                    Matthias Wohlbrecht
                    #524
                    @unltdnetworx das war der Fehler hatte beim anschauen von der app auf fork geklickt. Jetzt kommen die Befehle. Aber eine Frage hab ich noch. Wenn ich z.B. Sage Hey Snips, schalte das Licht im Wohnzimmer an. Schreibt er nur Licht im Wohnzimmer. Also ohne an oder aus. Ist das normal?
                      Matthias Wohlbrecht
                      #525
                      Habe nochmal eine Frage bezüglich snips und Blockly. Habe mir jetzt ein Blockly geschrieben aber es passiert nix. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch. Die Wörter werden von Snips richtig geschrieben in den jeweiligen Datenpunkt, aber mein Licht schaltet nicht.![alt text](![image Snips.PNG
                      Z unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                        #526
                        Triggere auf "ist grösser als letztes",
                        dann brauchst du die erste Bedingung ...wenn wahr... nicht mehr.
                        Evtl. muss der Triggerauslöser "hotword detected" am Ende des Programms wieder auf unwahr gesetzt werden.
                        MfG Ulrich
                          unltdnetworx
                          #527
                          Also an und aus müsste schon erkannt werden. Bei Licht sollte an/aus ankommen, bei Rollladen Prozentwerte und beim Rest true/false.
                          Nimm statt Blockly lieber text2command und weise den Licht Objekten die weiter oben bereits erwähnten Werte wie den Zimmernamen zu. Dann brauchst du nur eine Regel. Und zwar "schalte an/aus mit Regel".
                          Gruß, Michael
                            Matthias Wohlbrecht
                            #528
                            @zahnheinrich werde ich probieren, auf dem Bild ist eh ein fehler. Habe für den Raum auch den Device Datenpunkt genommen. Aber selbst mit room ging es nicht
                            • V Offline
                              V Offline
                              vore
                              #529
                              Hallo! Kann es sein, dass "hotword detected" eventuell zu früh ist? Hotword wird true wenn Du "Hey Snips" sagst. Die eigentliche Aktion kommt in der Regel erst 1 Sekunde später (z.B. schalte Licht an).
                                Matthias Wohlbrecht
                                #530
                                Mal eine Frage bezüglich Snips und dem Jabra speak 410. Taugt des was? Weil bin mit dem Respeaker 4 Pi Hat nicht zufrieden was die Wort Erkennung betrifft.
                                • R rascal
                                  Hey,
                                  ich habe jetzt einen Main + einen Satelliten laufen.
                                  Am Main kann ich mittels "sam sound-feedback off" den "Ping" abschalten.
                                  Am Satelliten kommt bei dem Befehl nur "Error: Error: Connection refused :(
                                  Wie schalte ich am Satelliten den "Ping" aus?
                                  unltdnetworx
                                  #531
                                  @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                  Gerade eine neue Version hochgeladen. Jetzt kann bei jedem Satelliten getrennt das Feedback ein- bzw. ausgeschaltet werden.
                                  Gruß, Michael
                                    unltdnetworx
                                    #532
                                    Bist du weiter gekommen? Hast du text2command getestet?
                                    Zu Jabra kann ich leider keine Rückmeldung geben. Bin mit dem Respeaker eigentlich zufrieden.
                                    Gruß, Michael
                                      Matthias Wohlbrecht
                                      #533
                                      @unltdnetworx ja läuft alles soweit. Nur wie gesagt ist die Wort Erkennung von meinem respeaker nicht super. Werde morgen mal den Jabra testen.
                                        Matthias Wohlbrecht
                                        #534
                                        Hallo Zusammen,
                                        habe mal eine Frage bezüglich eines eigenem Hotword. Habe es nach der Anleitung auf github gemacht. Bekomme es aber einfach nicht zum laufen. Wenn ich in der Datei /etc/Snips.toml bei Hotword model meinen Pfad Eintrage und das # weg mache bekomme ich den snips-hotword Dienst nicht zum laufen. Er reagiert nur mit Hey Snips wenn ich auf der Assistent Seite bei Wake Word Hey, Snips auswähle. Wenn ich Personal Wake Word nehme läuft der snips-hotword Dienst nicht
                                        Matthias WohlbrechtM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hallo Zusammen,
                                          Matthias Wohlbrecht
                                          #535
                                          @Matthias-Wohlbrecht oder muss ich erst Snips dann des eigene Hotword und dann den Assistent installieren?
