  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Matthias WohlbrechtM Matthias Wohlbrecht
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir heute auch Snips eingerichtet.
    Mein Problem ist das er mir im iobroker Adapter bei received text nix anzeigt. Eigentlich so gut wie nirgends außer bei Hotword detected und wait. Die anderen Datenpunkte bleiben leer. Woran kann das liegen?
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #523
    @Matthias-Wohlbrecht
    Hallo Matthias,
    welche App hast du auf dem Gerät installiert? Das muss zwingend die ioBroker App von unltdnetworx sein. Kein Fork o.ä.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • Matthias WohlbrechtM Offline
      Matthias Wohlbrecht
      #524
      @unltdnetworx das war der Fehler hatte beim anschauen von der app auf fork geklickt. Jetzt kommen die Befehle. Aber eine Frage hab ich noch. Wenn ich z.B. Sage Hey Snips, schalte das Licht im Wohnzimmer an. Schreibt er nur Licht im Wohnzimmer. Also ohne an oder aus. Ist das normal?
        Matthias Wohlbrecht
        #525
        Habe nochmal eine Frage bezüglich snips und Blockly. Habe mir jetzt ein Blockly geschrieben aber es passiert nix. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch. Die Wörter werden von Snips richtig geschrieben in den jeweiligen Datenpunkt, aber mein Licht schaltet nicht.![alt text](![image Snips.PNG
        Z unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
          #526
          Triggere auf "ist grösser als letztes",
          dann brauchst du die erste Bedingung ...wenn wahr... nicht mehr.
          Evtl. muss der Triggerauslöser "hotword detected" am Ende des Programms wieder auf unwahr gesetzt werden.
          MfG Ulrich
            unltdnetworx
            #527
            Also an und aus müsste schon erkannt werden. Bei Licht sollte an/aus ankommen, bei Rollladen Prozentwerte und beim Rest true/false.
            Nimm statt Blockly lieber text2command und weise den Licht Objekten die weiter oben bereits erwähnten Werte wie den Zimmernamen zu. Dann brauchst du nur eine Regel. Und zwar "schalte an/aus mit Regel".
            Gruß, Michael
              Matthias Wohlbrecht
              #528
              @zahnheinrich werde ich probieren, auf dem Bild ist eh ein fehler. Habe für den Raum auch den Device Datenpunkt genommen. Aber selbst mit room ging es nicht
              • V Offline
                V Offline
                vore
                #529
                Hallo! Kann es sein, dass "hotword detected" eventuell zu früh ist? Hotword wird true wenn Du "Hey Snips" sagst. Die eigentliche Aktion kommt in der Regel erst 1 Sekunde später (z.B. schalte Licht an).
                  Matthias Wohlbrecht
                  #530
                  Mal eine Frage bezüglich Snips und dem Jabra speak 410. Taugt des was? Weil bin mit dem Respeaker 4 Pi Hat nicht zufrieden was die Wort Erkennung betrifft.
                  • R rascal
                    Hey,
                    ich habe jetzt einen Main + einen Satelliten laufen.
                    Am Main kann ich mittels "sam sound-feedback off" den "Ping" abschalten.
                    Am Satelliten kommt bei dem Befehl nur "Error: Error: Connection refused :(
                    Wie schalte ich am Satelliten den "Ping" aus?
                    unltdnetworx
                    #531
                    @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                    Gerade eine neue Version hochgeladen. Jetzt kann bei jedem Satelliten getrennt das Feedback ein- bzw. ausgeschaltet werden.
                    Gruß, Michael
                      unltdnetworx
                      #532
                      Bist du weiter gekommen? Hast du text2command getestet?
                      Zu Jabra kann ich leider keine Rückmeldung geben. Bin mit dem Respeaker eigentlich zufrieden.
                      Gruß, Michael
                        Matthias Wohlbrecht
                        #533
                        @unltdnetworx ja läuft alles soweit. Nur wie gesagt ist die Wort Erkennung von meinem respeaker nicht super. Werde morgen mal den Jabra testen.
                          Matthias Wohlbrecht
                          #534
                          Hallo Zusammen,
                          habe mal eine Frage bezüglich eines eigenem Hotword. Habe es nach der Anleitung auf github gemacht. Bekomme es aber einfach nicht zum laufen. Wenn ich in der Datei /etc/Snips.toml bei Hotword model meinen Pfad Eintrage und das # weg mache bekomme ich den snips-hotword Dienst nicht zum laufen. Er reagiert nur mit Hey Snips wenn ich auf der Assistent Seite bei Wake Word Hey, Snips auswähle. Wenn ich Personal Wake Word nehme läuft der snips-hotword Dienst nicht
                          Matthias WohlbrechtM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hallo Zusammen,
                            Matthias Wohlbrecht
                            #535
                            @Matthias-Wohlbrecht oder muss ich erst Snips dann des eigene Hotword und dann den Assistent installieren?
                              Matthias Wohlbrecht
                              #536
                              @Matthias-Wohlbrecht hat sich erledigt. Hab es hinbekommen. Gibt es für die command Befehle eigentlich auch die Möglichkeit für injection?
                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                unltdnetworx
                                #537
                                Nein. Gibt es nicht. Weil man bei injects nur neue Einträge erstellen kann, keine Aliaseinträge.
                                Zum Beispiel wird bei allem Einschalten True zurückgemeldet. Also bei "einschalten", "schalte ein", "mache an", etc. Ansonsten musst du jeden Befehl einzeln mit einer Regel abfangen.
                                Wenn du aber Vorschläge für Befehle oder andere Einträge hast, Sätze nicht erkannt werden, etc. gerne einfach hier einstellen. Ich inkludiere das dann in die App. Spart dir auch injects bei evtl. Neuinstallationen und Updates.
                                Gruß, Michael
                                • unltdnetworxU unltdnetworx
                                  Matthias Wohlbrecht
                                  #538
                                  @unltdnetworx ja ich hätte halt gerne z. B. Bei Rollläden “stelle" mit drin. Also quasi Stelle Lamellen im Wohnzimmer auf 50%.
                                  Oder stelle Heizung auf 21°C
                                  Muss aber zugeben ich hab es noch nicht getestet. Vielleicht ist es auch schon drin.
                                  Auf und Ab gibt es ja bestimmt.
                                    unltdnetworx
                                    #539
                                    "Stelle" ist nicht als Kommando hinterlegt, weil stelle ja nichts aussagt. Man legt damit nichts fest, also ob etwas mehr/weniger, heller/dunker, an/aus etc. geschaltet werden soll.
                                    Du könntest "stelle" aber als Füllwort (expletive) implementieren, dann wird es auch erkannt, falls du genau den Text brauchst. Allerdings glaube ich, dass das Wort ohnehin im Wortschatz von Snips enthalten ist. Wobei mit text2command auch "Heizung 21 Grad" reichen würde.
                                    Gruß, Michael
                                    Matthias WohlbrechtM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Matthias Wohlbrecht
                                      #540
                                      @unltdnetworx ja habe ich mir fast gedacht. Aber es soll nur als Füllwort sein. Dann geht es ja mit expletive. Das reicht mir.
                                      Danke für die Infos.
                                        Matthias Wohlbrecht
                                        #541
                                        @unltdnetworx jetzt ist mir aber aufgefallen das es expletcive ja nicht als Slot gibt. Weil ich mach das über Blockly. oder welchen Slot benötige ich dann?
                                          Matthias Wohlbrecht
                                          #542
                                          @unltdnetworx weil bei mir ist das Problem. Wenn ich sage ,,Fahre Rollladen im Wohnzimmer auf" oder ,,Stelle Rollladen im Wohnzimmer auf 50 Prozent. Würde er bei dem zweiten Satz den ersten auch ausführen wegen dem auf.
                                          Deshalb möchte ich stelle und fahre mit rein nehmen.
