  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R rascal
    Hey,
    ich habe jetzt einen Main + einen Satelliten laufen.
    Am Main kann ich mittels "sam sound-feedback off" den "Ping" abschalten.
    Am Satelliten kommt bei dem Befehl nur "Error: Error: Connection refused :(
    Wie schalte ich am Satelliten den "Ping" aus?
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #531
    @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    Gerade eine neue Version hochgeladen. Jetzt kann bei jedem Satelliten getrennt das Feedback ein- bzw. ausgeschaltet werden.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • Matthias WohlbrechtM Matthias Wohlbrecht
      Habe nochmal eine Frage bezüglich snips und Blockly. Habe mir jetzt ein Blockly geschrieben aber es passiert nix. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch. Die Wörter werden von Snips richtig geschrieben in den jeweiligen Datenpunkt, aber mein Licht schaltet nicht.![alt text](![image Snips.PNG
      unltdnetworx
      #532
      @Matthias-Wohlbrecht
      Bist du weiter gekommen? Hast du text2command getestet?
      Zu Jabra kann ich leider keine Rückmeldung geben. Bin mit dem Respeaker eigentlich zufrieden.
      Gruß, Michael
      • Matthias WohlbrechtM Offline
        Matthias Wohlbrecht
        #533
        @unltdnetworx ja läuft alles soweit. Nur wie gesagt ist die Wort Erkennung von meinem respeaker nicht super. Werde morgen mal den Jabra testen.
          Matthias Wohlbrecht
          #534
          Hallo Zusammen,
          habe mal eine Frage bezüglich eines eigenem Hotword. Habe es nach der Anleitung auf github gemacht. Bekomme es aber einfach nicht zum laufen. Wenn ich in der Datei /etc/Snips.toml bei Hotword model meinen Pfad Eintrage und das # weg mache bekomme ich den snips-hotword Dienst nicht zum laufen. Er reagiert nur mit Hey Snips wenn ich auf der Assistent Seite bei Wake Word Hey, Snips auswähle. Wenn ich Personal Wake Word nehme läuft der snips-hotword Dienst nicht
          Matthias WohlbrechtM 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo Zusammen,
            Matthias Wohlbrecht
            #535
            @Matthias-Wohlbrecht oder muss ich erst Snips dann des eigene Hotword und dann den Assistent installieren?
              Matthias Wohlbrecht
              #536
              @Matthias-Wohlbrecht hat sich erledigt. Hab es hinbekommen. Gibt es für die command Befehle eigentlich auch die Möglichkeit für injection?
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                unltdnetworx
                #537
                Nein. Gibt es nicht. Weil man bei injects nur neue Einträge erstellen kann, keine Aliaseinträge.
                Zum Beispiel wird bei allem Einschalten True zurückgemeldet. Also bei "einschalten", "schalte ein", "mache an", etc. Ansonsten musst du jeden Befehl einzeln mit einer Regel abfangen.
                Wenn du aber Vorschläge für Befehle oder andere Einträge hast, Sätze nicht erkannt werden, etc. gerne einfach hier einstellen. Ich inkludiere das dann in die App. Spart dir auch injects bei evtl. Neuinstallationen und Updates.
                Gruß, Michael
                • unltdnetworxU unltdnetworx
                  Matthias Wohlbrecht
                  #538
                  @unltdnetworx ja ich hätte halt gerne z. B. Bei Rollläden “stelle" mit drin. Also quasi Stelle Lamellen im Wohnzimmer auf 50%.
                  Oder stelle Heizung auf 21°C
                  Muss aber zugeben ich hab es noch nicht getestet. Vielleicht ist es auch schon drin.
                  Auf und Ab gibt es ja bestimmt.
                    unltdnetworx
                    #539
                    "Stelle" ist nicht als Kommando hinterlegt, weil stelle ja nichts aussagt. Man legt damit nichts fest, also ob etwas mehr/weniger, heller/dunker, an/aus etc. geschaltet werden soll.
                    Du könntest "stelle" aber als Füllwort (expletive) implementieren, dann wird es auch erkannt, falls du genau den Text brauchst. Allerdings glaube ich, dass das Wort ohnehin im Wortschatz von Snips enthalten ist. Wobei mit text2command auch "Heizung 21 Grad" reichen würde.
                    Gruß, Michael
                    Matthias WohlbrechtM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Matthias Wohlbrecht
                      #540
                      @unltdnetworx ja habe ich mir fast gedacht. Aber es soll nur als Füllwort sein. Dann geht es ja mit expletive. Das reicht mir.
                      Danke für die Infos.
                        Matthias Wohlbrecht
                        #541
                        @unltdnetworx jetzt ist mir aber aufgefallen das es expletcive ja nicht als Slot gibt. Weil ich mach das über Blockly. oder welchen Slot benötige ich dann?
                          Matthias Wohlbrecht
                          #542
                          @unltdnetworx weil bei mir ist das Problem. Wenn ich sage ,,Fahre Rollladen im Wohnzimmer auf" oder ,,Stelle Rollladen im Wohnzimmer auf 50 Prozent. Würde er bei dem zweiten Satz den ersten auch ausführen wegen dem auf.
                          Deshalb möchte ich stelle und fahre mit rein nehmen.
                            unltdnetworx
                            #543
                            Kannst du das nicht mit falls/sonst abfangen? Würde mir aber wirklich überlegen mit text2command zu arbeiten. Da hast du genau zwei Regeln (ohne etwas konfigurieren zu müssen) für Rollladen und Licht. Der Rest sind dann eigene Regeln.
                            Gruß, Michael
                              Matthias Wohlbrecht
                              #544
                              @unltdnetworx muss ich mir dann wohl mal anschauen. Habe mit text2command noch nie gearbeitet.
                                unltdnetworx
                                #545
                                Ist weiter oben erklärt mit Screenshots, etc.
                                Gruß, Michael
                                  Matthias Wohlbrecht
                                  #546
                                  Hallo Zusammen,
                                  muss leider nochmal was fragen. Und zwar läuft alles soweit auch mit eigenem Hotword.
                                  Jetzt habe ich das Problem das Snips ständig reagiert ohne das jemand das Hotword sagt.
                                  Ich weiß einfach nicht woran das liegen kann.
                                    Hallo Zusammen,
                                    unltdnetworx
                                    #547
                                    die Snips Hardware hast du vermutlich schon neugestartet? Das war bei mir schon teilweise die Lösung.
                                    Außerdem kannst du bei Sensitivity im Bereich hotword einen geringeren Wert einstellen.
                                    Da es aber ständig auszulösen scheint, könnte ich mir auch vorstellen, dass es an deinem hotword liegt. Hattest du es dir bei der Einrichtung auch angehört. Reine Vermutung, aber vllt. ist ein Hintergrundgeräusch mit drauf das jetzt auslöst.
                                    Gruß, Michael
                                      Matthias Wohlbrecht
                                      #548
                                      @unltdnetworx hallo, wie kann ich das anhören? Sowas vermute ich auch. Das unser Babys rotznase mit drauf ist. Weil ich habe das Gefühl das es hauptsächlich auslöst wenn er mit im Raum ist. Werde es bei meinem Bekannten sowieso neu auf nehmen, da es auf seine stimme laufen muss.
                                        unltdnetworx
                                        #549
                                        Bin mir gerade nicht sicher und habe keine Möglichkeit das gerade nachzusehen. Aber die Aufnahme sollte in möglichst ruhiger Umgebung erfolgen.
                                        Gruß, Michael
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #550
                                          Hey,
                                          snips gibt mir seit einem Tag Sprachmeldungen 3-5x aus, anstatt nur ein mal.
                                          Ich habe mittlerweile alles neu gestartet, Snips + assistant upgedatet, den Iobroker Adapter neu installiert.
                                          Auch wenn ich in den \send\text direkt reinschreibe, sagt er es öfter.
                                          Im "sam watch" zeigt er mir die mehrfache Ausgabe auch an.
                                          Ich weis nicht was ich noch ausprobieren kann :( - Hat jemand eine Idee?
