  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • R Offline
    RichieXX
    #168
    Du hast aus dem github installiert?
    https://github.com/bondrogeen/ioBroker.paw
    Du hast die richtige App?
    https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.codedevice.iobrokerpawii
    Die IP des Tablets ohne Port. Du solltest den Port am Tablet erstmal auf Standard 8080 lassen. Dann müsste es auch gefunden werden.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #169
      Ich habe die github geloscht, dann die von google Playstore installiert.
      Ja ohne Port, habe die IP auch in der Instanz eingegeben.
      Aber mein Tablet will nicht gefunden werden.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • R Offline
        RichieXX
        schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
        #170
        Ich hab das jetzt nochmal mit einem anderen Tab probiert. Das funktioniert auf Anhieb. Poste mal die Einstellungen der App sowie des Adapters, vielleicht erkenne ich etwas.
        In der neuesten Version vom git gibt es einen kleinen Bug: Anstatt der Daten kommt im Log nur "Update app on device: <Device>". Die Daten werden aber einwandfrei an iobroker geliefert. Aber ich denke mal, bondogreen wird das bald wieder beheben.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #171
          ich habe schon mal das Problem, daß ich alle Einstellungen nach einem Neustart immer wieder neu eingeben muß.
          Ich habe das Tablet so eingerichtet, daß es um 23:00 herunter und 07:00 wieder hochfährt.
          Nach dem Neustart startet die App zwar brav, aber alle Einstellungen sind weg.
          Ich denke, ich werde die App deinstallieren und neu installieren.
          Bin gespannt, was dann passiert.
          Welche Version soll ich dann installieren? Playstore ode git?
          • R Offline
            RichieXX
            #172
            Im Moment ist die App nur im Playstore erhältlich.
            Ich könnte das Tab gar nicht automatiesiert neu starten, da ich beim Autostart einen Fehler bekomme: "iobroker PAW wurde beendet". Ein händisches Starten der App funktioniert aber.
            Aber die Einstellungen behält die App. Da hatte ich noch keine Probleme.
            Was ist das für ein Tab? Ist das gerootet?
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #173
              nein, das Tab ist nicht gerootet.
              Das ist so'n billiges Teil aus China. Ich glaube ein JST K800......
              Edit:
              nach einer neuen Installation der App und des Adapters läuft es jetzt.
              Warum auch immer.........
              Edit 2
              geht doch nicht. Das selbe Problem wie vorher.
              Ich muß die Einstellungen immer wieder neu in der App eingeben.
              Schade, war wohl nichts.
              App und Adapter wieder gelöscht..........
              • R Offline
                RichieXX
                #174
                Wenn es jetzt luppt, kannst du bitte mal testeb, ob bei dir der Autostart funktioniert? Hatte nämlich einen Issue im git aufgemacht. Aber wenn das nur bei mir so ist, könnte ich Entwarnung geben.
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #175
                  beim Autostart kommen bei mir keine Fehlermeldungen.
                  Stattdessen darf ich immer wieder die Einstellungen neu eingeben.
                  Sowas nervt...
                  egal, Adapter und App deinstalliert.
                  • R RichieXX
                    #176
                    @RichieXX nee nee, Autostart geht bei mir nicht, und Automatisch-Connect auch nicht.. das ist ein Fehler der App..
                    • R Offline
                      RichieXX
                      #177
                      @ilovegym
                      OK. Dann ist das wirklich ein Bug.
                      @MathiasJ
                      Schade, dass es bei dir nicht läuft. Die App läuft noch nicht so richtig rund, aber bondogreen ist immer wieder am Aktualisieren. Versuchs doch einfach später nochmal.
                      Die Warnung im Adapter Log wird im nächsten App-Update behoben.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #178
                        So habe heute den Adapter und die App neu installiert
                        Nun ist eine Verbindung nicht möglich, weil ich die App aktualisieren soll.
                        Ist ein neues Update der App geplant?
                        Ich habe die App ja gerade erst vor 10 Minuten installiert.......
                        • R Offline
                          RichieXX
                          #179
                          Abwarten. Da soll noch ein Update kommen. Aber im Prinzip sollte das jetzt bei dir funktionieren. Adapter und Tab tauschen die Daten trotz Warnung im Log aus.
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #180
                            Ja, das Update der App lief bei mir auch durch.
                            Nun gehts!
                            Danke nochmals.....
                            • MathiasJM MathiasJ
                              Nun gehts!
                              Danke nochmals.....
                              jensus11
                              #181
                              @MathiasJ was hast du denn jetzt gemacht das es geht?
                              Die App ist bei mir V1.34
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #182
                                Ich habe aufs Update gewartet, dann den Adapter und App neu installiert.
                                Dann ging es.
                                Nun mache ich noch ein paar Tests wie Sonoff S20 an und aus, je nach Akkustand, Display an und aus per Bewegungsmelder
                                Ich habe jetzt die 1.3.4
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  #183
                                  ich habe zwei Tablets. Ein Samsung T580 und ein P-5210.
                                  Bei beiden hat das super funktioniert bis das App-Update kam.
                                  Jetzt ist das so, das beide ohne Fehlermeldungen erkannt werden aber nur bei dem T580 die Daten ausgelesen und übertragen werden.
                                  Bei dem P5210 sind die Ordner enthalten aber ohne Werte.
                                  Jemand ne Idee?
                                  Gruss
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #184
                                    Bei mir werden die Werte ausgelesen, aber es wird nichts geschaltet.
                                    Wenn Akku leer, bleibt Sonoff aus, bei Bewegung geht Licht an, Display bleibt dunkel......
                                    • J Offline
                                      jensus11
                                      #185
                                      Jetzt habe ich mal das P5210 neu gestartet und bekomme wieder diese Meldung.
                                      Update app on device: GT-P5210
                                      Da ist aber schon die neueste Version aus'm Playstore drauf.
                                      • J jensus11
                                        mediaDS
                                        #186
                                        was für ein Krampf. PAW aktuelle Version installiert (Tablet und ioBroker Adapter - auch ioBroker ist auf dem aktuellsten Stand). Es werden keine Objekte angelegt - auch nach längerer Zeit nicht. Im Log erscheint die Warnmeldung über eine nicht gültige IP Adresse. Das Tablet wurde korrekt gefunden und eingerichtet (siehe Screenshots). Der Adapter meldet fröhlich "grün" - trotzdem keine Objekte.
                                        Wie krieg ich das Ding ans Laufen?
                                        Dieter
                                        Screenshots:
                                        • M mediaDS
                                          Dieter
                                          Screenshots:
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #187
                                          @mediaDS
                                          Habe gerade auch den Adapter angefangen zu nutzen und das hier gelesen.
                                          Der log sagt doch das die IP adresse nicht stimmt.
                                          Bei der Adapter Konfig muss bei Server die IP Adresse deines IO Brokers angegeben sein und nicht casper...
