  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #175
    beim Autostart kommen bei mir keine Fehlermeldungen.
    Stattdessen darf ich immer wieder die Einstellungen neu eingeben.
    Sowas nervt...
    egal, Adapter und App deinstalliert.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • R RichieXX
      Wenn es jetzt luppt, kannst du bitte mal testeb, ob bei dir der Autostart funktioniert? Hatte nämlich einen Issue im git aufgemacht. Aber wenn das nur bei mir so ist, könnte ich Entwarnung geben.
      #176
      @RichieXX nee nee, Autostart geht bei mir nicht, und Automatisch-Connect auch nicht.. das ist ein Fehler der App..
      • R Offline
        RichieXX
        schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
        #177
        @ilovegym
        OK. Dann ist das wirklich ein Bug.
        @MathiasJ
        Schade, dass es bei dir nicht läuft. Die App läuft noch nicht so richtig rund, aber bondogreen ist immer wieder am Aktualisieren. Versuchs doch einfach später nochmal.
        Die Warnung im Adapter Log wird im nächsten App-Update behoben.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #178
          So habe heute den Adapter und die App neu installiert
          Nun ist eine Verbindung nicht möglich, weil ich die App aktualisieren soll.
          Ist ein neues Update der App geplant?
          Ich habe die App ja gerade erst vor 10 Minuten installiert.......
          • R Offline
            RichieXX
            #179
            Abwarten. Da soll noch ein Update kommen. Aber im Prinzip sollte das jetzt bei dir funktionieren. Adapter und Tab tauschen die Daten trotz Warnung im Log aus.
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #180
              Ja, das Update der App lief bei mir auch durch.
              Nun gehts!
              Danke nochmals.....
              • MathiasJM MathiasJ
                Nun gehts!
                Danke nochmals.....
                jensus11
                #181
                @MathiasJ was hast du denn jetzt gemacht das es geht?
                Die App ist bei mir V1.34
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #182
                  Ich habe aufs Update gewartet, dann den Adapter und App neu installiert.
                  Dann ging es.
                  Nun mache ich noch ein paar Tests wie Sonoff S20 an und aus, je nach Akkustand, Display an und aus per Bewegungsmelder
                  Ich habe jetzt die 1.3.4
                  • J Offline
                    jensus11
                    #183
                    ich habe zwei Tablets. Ein Samsung T580 und ein P-5210.
                    Bei beiden hat das super funktioniert bis das App-Update kam.
                    Jetzt ist das so, das beide ohne Fehlermeldungen erkannt werden aber nur bei dem T580 die Daten ausgelesen und übertragen werden.
                    Bei dem P5210 sind die Ordner enthalten aber ohne Werte.
                    Jemand ne Idee?
                    Gruss
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #184
                      Bei mir werden die Werte ausgelesen, aber es wird nichts geschaltet.
                      Wenn Akku leer, bleibt Sonoff aus, bei Bewegung geht Licht an, Display bleibt dunkel......
                      • J Offline
                        jensus11
                        #185
                        Jetzt habe ich mal das P5210 neu gestartet und bekomme wieder diese Meldung.
                        Update app on device: GT-P5210
                        Da ist aber schon die neueste Version aus'm Playstore drauf.
                        • J jensus11
                          mediaDS
                          #186
                          was für ein Krampf. PAW aktuelle Version installiert (Tablet und ioBroker Adapter - auch ioBroker ist auf dem aktuellsten Stand). Es werden keine Objekte angelegt - auch nach längerer Zeit nicht. Im Log erscheint die Warnmeldung über eine nicht gültige IP Adresse. Das Tablet wurde korrekt gefunden und eingerichtet (siehe Screenshots). Der Adapter meldet fröhlich "grün" - trotzdem keine Objekte.
                          Wie krieg ich das Ding ans Laufen?
                          Dieter
                          Screenshots:
                          • M mediaDS
                            Dieter
                            Screenshots:
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #187
                            @mediaDS
                            Habe gerade auch den Adapter angefangen zu nutzen und das hier gelesen.
                            Der log sagt doch das die IP adresse nicht stimmt.
                            Bei der Adapter Konfig muss bei Server die IP Adresse deines IO Brokers angegeben sein und nicht casper...
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #188
                              hm hab auch nach etwas hin und her es hinbekommen. Ich nutze amad vom Fhem die Tasker Version. Da sind sehr viele abfragen vom Android schon gemacht. Kann ich diese auch nutzen um diese in iobroker zu bekommen ?
                              Also Ladegerät angeschlossen, Letzte SMS Nachricht, Letzte WHatsapp ... ? Finde nirgends wie ich Tasker anbinden kann.
                              • F Offline
                                FloJo
                                #189
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe heute auch mal den PAW Adapter installiert und konnte mein Tablet (Acer Iconia One B3-A40) auch einbinden.
                                Ich möchte gerne über einen in IoBroker eingebundenen Bewegungsmelder(Außen) mein Tablet einschalten,
                                auf meinen Kameraview umschalten und das Tablet z.B. nach 1 Minute wieder ausschalten.
                                Bin mir nur nicht sicher, wie bzw. wo die Option ist beim PAW mein Display ein und auszuschalten.
                                Auf dem Bild sieht man die Möglichkeiten. Ist da die richtige Option dabei?.
                                Ich würde es gerne über Blockly realisieren, mit Javascript etc. kenne ich mich leider nicht aus.
                                Kann mir da wer helfen? Habe zwar schon ein wenig im Broker gemacht, aber sehe mich mal noch als Anfänger.
                                Danke und Grüße
                                Flo
                                  Andre R.
                                  #190
                                  wenn du einen Bewegungsmelder benutzt musst du den "state" bei display nehmen
                                  • F Offline
                                    FloJo
                                    #191
                                    Danke. Habe es mit ToWake hinbekommen.
                                      Andre R.
                                      #192
                                      kannst du dein Script mal bitte posten, würde mich interessieren.
                                        Andre R.
                                        #193
                                        ist es möglich mit dem Adapter das mir Alexa den Anrufer Namen sagt
                                        • aurodionovA Offline
                                          aurodionovA Offline
                                          aurodionov
                                          #194
                                          Rufen Sie an, von wem die Anwendung auf Android 4.4.4 funktioniert. Anwendung stürzt beim Start ab
                                          Пишу с пульта….
