  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • R Offline
    RichieXX
    #160
    Die Steuerung des Tablets und die Datenübetragung vom Tablet zu iobrocker klappt bei mir ganz gut.
    Ich nutze die Option "Autostart". Leider stürzt die App beim Systemstart immer ab ("iobroker paw wurde angehalten"). Evtl. liegt das an der noch fehlenden WLAN Verbindung? Ein verzögerter Start wäre da vielleicht ganz hilfreich.
    Nachdem ich die App nocheinmal per Hand gestartet habe, verbindet sie sich nicht automatisch mit dem iobroker server Adapter. Ich muss per Hand "connection" ausführen.
    Wäre schön, wenn das gelöst werden könnte.
    • Michael 0M Offline
      Michael 0M Offline
      Michael 0
      #161
      ich bin soeben auf den PAW Adapter gestoßen und habe mir die App runtergeladen. Ich scheitere bereits bei der suche nach meinem Tablet im IoBroker Adapter. Welche einstellungen muss ich in der App vornehmen um das Tablet im Adapter über die IP Adresse zu finden? Danke schonmal.
      MfG
      Michi
      • R Offline
        RichieXX
        #162
        Nur die IP ins Suchfeld. Den Port kannst du im nächsten Dialog einstellen.
          Michael 0M Offline
          Michael 0
          #163
          hmm leider wird das Tab nicht gefunden
          • R Offline
            RichieXX
            schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
            #164
            Hmm. Was mir noch einfällt:
            • richtige App?
            • App gestartet und auch connected?
            • richtigen Port verwendet?
            • Kommst mit dem Browser auf IP:Port?
            • Log?
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #165
              Ich würde es auch mal gerne versuchen.
              Nur ich suche mir einen wolf nach dem Ordner www.
              Kann mir jemand sagen, wo der ist?
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • R Offline
                RichieXX
                #166
                In der neuen Version brauchst du das nicht mehr. Einfach den Adapter aus github installieren und die dazugehörige App (jetzt nur noch im Playstore verfügbar, iobroker PAW II) auf ein Android Gerät installieren. Einstellungen anpassen und schon sollte es funktionieren.
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RichieXX
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #167
                  @RichieXX
                  geht aber nicht.
                  wenn ich die IP des Tablets in den paw-Einstellungen eingebe, wird das Tablet nicht gefunden.
                  Wenn ich die IP:8080 im Browser eingebe, ebenfalls.
                  • R Offline
                    RichieXX
                    #168
                    Du hast aus dem github installiert?
                    https://github.com/bondrogeen/ioBroker.paw
                    Du hast die richtige App?
                    https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.codedevice.iobrokerpawii
                    Die IP des Tablets ohne Port. Du solltest den Port am Tablet erstmal auf Standard 8080 lassen. Dann müsste es auch gefunden werden.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #169
                      Ich habe die github geloscht, dann die von google Playstore installiert.
                      Ja ohne Port, habe die IP auch in der Instanz eingegeben.
                      Aber mein Tablet will nicht gefunden werden.
                      • R Offline
                        RichieXX
                        #170
                        Ich hab das jetzt nochmal mit einem anderen Tab probiert. Das funktioniert auf Anhieb. Poste mal die Einstellungen der App sowie des Adapters, vielleicht erkenne ich etwas.
                        In der neuesten Version vom git gibt es einen kleinen Bug: Anstatt der Daten kommt im Log nur "Update app on device: <Device>". Die Daten werden aber einwandfrei an iobroker geliefert. Aber ich denke mal, bondogreen wird das bald wieder beheben.
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                          #171
                          ich habe schon mal das Problem, daß ich alle Einstellungen nach einem Neustart immer wieder neu eingeben muß.
                          Ich habe das Tablet so eingerichtet, daß es um 23:00 herunter und 07:00 wieder hochfährt.
                          Nach dem Neustart startet die App zwar brav, aber alle Einstellungen sind weg.
                          Ich denke, ich werde die App deinstallieren und neu installieren.
                          Bin gespannt, was dann passiert.
                          Welche Version soll ich dann installieren? Playstore ode git?
                          • R Offline
                            RichieXX
                            #172
                            Im Moment ist die App nur im Playstore erhältlich.
                            Ich könnte das Tab gar nicht automatiesiert neu starten, da ich beim Autostart einen Fehler bekomme: "iobroker PAW wurde beendet". Ein händisches Starten der App funktioniert aber.
                            Aber die Einstellungen behält die App. Da hatte ich noch keine Probleme.
                            Was ist das für ein Tab? Ist das gerootet?
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #173
                              nein, das Tab ist nicht gerootet.
                              Das ist so'n billiges Teil aus China. Ich glaube ein JST K800......
                              Edit:
                              nach einer neuen Installation der App und des Adapters läuft es jetzt.
                              Warum auch immer.........
                              Edit 2
                              geht doch nicht. Das selbe Problem wie vorher.
                              Ich muß die Einstellungen immer wieder neu in der App eingeben.
                              Schade, war wohl nichts.
                              App und Adapter wieder gelöscht..........
                              • R Offline
                                RichieXX
                                #174
                                Wenn es jetzt luppt, kannst du bitte mal testeb, ob bei dir der Autostart funktioniert? Hatte nämlich einen Issue im git aufgemacht. Aber wenn das nur bei mir so ist, könnte ich Entwarnung geben.
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #175
                                  beim Autostart kommen bei mir keine Fehlermeldungen.
                                  Stattdessen darf ich immer wieder die Einstellungen neu eingeben.
                                  Sowas nervt...
                                  egal, Adapter und App deinstalliert.
                                  • R RichieXX
                                    #176
                                    @RichieXX nee nee, Autostart geht bei mir nicht, und Automatisch-Connect auch nicht.. das ist ein Fehler der App..
                                    • R Offline
                                      RichieXX
                                      #177
                                      @ilovegym
                                      OK. Dann ist das wirklich ein Bug.
                                      @MathiasJ
                                      Schade, dass es bei dir nicht läuft. Die App läuft noch nicht so richtig rund, aber bondogreen ist immer wieder am Aktualisieren. Versuchs doch einfach später nochmal.
                                      Die Warnung im Adapter Log wird im nächsten App-Update behoben.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #178
                                        So habe heute den Adapter und die App neu installiert
                                        Nun ist eine Verbindung nicht möglich, weil ich die App aktualisieren soll.
                                        Ist ein neues Update der App geplant?
                                        Ich habe die App ja gerade erst vor 10 Minuten installiert.......
                                        • R Offline
                                          RichieXX
                                          #179
                                          Abwarten. Da soll noch ein Update kommen. Aber im Prinzip sollte das jetzt bei dir funktionieren. Adapter und Tab tauschen die Daten trotz Warnung im Log aus.
