  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
    Master77
    #157
    @Master77:
    Hallo zusammen.
    Vorab vielen Dank für den super Adapter. [emoji2][emoji106]
    Habe seit gestern auch den Paw II Adapter und die dazugehörige App auf meinem Tablet am laufen. Die Verbindung habe ich nach ein paar Problemen stabil am laufen. (Bekam ich dank eurer Tipps in dem Beitrag schnell in den Griff)
    Bei zwei Sachen bräuchte ich noch eure Hilfe.
    Zum Ersten bekomme ich alle 10 Sekunden 6 Einträge ins Log. Kann man das irgendwie einschränken? Es ist halt blöde wenn irgendwas mit dem Pi ist und das Log voll mit PAW Einträgen ist.
    Zum zweiten habe ich gestern versucht per Alexa App das Display meines Tablet einzuschalten. Komisch ist das wenn ich in der Alexa App auf den an Knopf gehe, geht der Display an aber nicht mehr aus. Drücke ich dann auf den aus Knopf geht der Display auch nach vorgegebenen Timeout aus. Was ich auch nicht verstehe ist das wenn ich per Knopfdruck in der Alexa App den Display an mache und per Knopf am Tablet aus mache ich dann nicht mehr per Knopf in der Alexa App einschalten kann. Vorher muss ich in der Alexa App erst auf aus gehen um dann wieder einzuschalten.
    Zum schalten des Display habe ich den toWake State genommen.
    Kurzum, habt ihr einen Tipp für mich wie ich das am besten umsetzen kann? Ziel ist es den Display per Sprache einzuschalten um dann die Vis zu sehen. Der Display soll nach eingestelltem Timeout (Einstellungen im Tablet) wieder aus gehen.
    Danke im voraus für die Infos.
    Gruß Markus
    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Kann mir einer von euch ein Tipp bezüglich meiner beiden Probleme geben?
    Danke im voraus für die Hilfe.
    Gruß Markus
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #158
      Log level im admin ändern… Reiter Instanzen beim paw adapter... Ansicht anpassen auf expertenmodus wenn log Level nicht zu sehen ist..
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #159
        kann man die neue App auch noch mit einer URL steuern?
        Auf der ersten Seite steht z.B:
        http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=say&text=IoBroker%20kann%20sprechen
        Geht das noch, wenn ja, gibt es da eine Liste der Befehle? z.B. für das ein oder ausschalten des Displays?
        • R Offline
          RichieXX
          #160
          Die Steuerung des Tablets und die Datenübetragung vom Tablet zu iobrocker klappt bei mir ganz gut.
          Ich nutze die Option "Autostart". Leider stürzt die App beim Systemstart immer ab ("iobroker paw wurde angehalten"). Evtl. liegt das an der noch fehlenden WLAN Verbindung? Ein verzögerter Start wäre da vielleicht ganz hilfreich.
          Nachdem ich die App nocheinmal per Hand gestartet habe, verbindet sie sich nicht automatisch mit dem iobroker server Adapter. Ich muss per Hand "connection" ausführen.
          Wäre schön, wenn das gelöst werden könnte.
          • Michael 0M Offline
            Michael 0M Offline
            Michael 0
            #161
            ich bin soeben auf den PAW Adapter gestoßen und habe mir die App runtergeladen. Ich scheitere bereits bei der suche nach meinem Tablet im IoBroker Adapter. Welche einstellungen muss ich in der App vornehmen um das Tablet im Adapter über die IP Adresse zu finden? Danke schonmal.
            MfG
            Michi
            • R Offline
              RichieXX
              #162
              Nur die IP ins Suchfeld. Den Port kannst du im nächsten Dialog einstellen.
                Michael 0M Offline
                Michael 0
                #163
                hmm leider wird das Tab nicht gefunden
                • R Offline
                  RichieXX
                  schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                  #164
                  Hmm. Was mir noch einfällt:
                  • richtige App?
                  • App gestartet und auch connected?
                  • richtigen Port verwendet?
                  • Kommst mit dem Browser auf IP:Port?
                  • Log?
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #165
                    Ich würde es auch mal gerne versuchen.
                    Nur ich suche mir einen wolf nach dem Ordner www.
                    Kann mir jemand sagen, wo der ist?
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • R Offline
                      RichieXX
                      #166
                      In der neuen Version brauchst du das nicht mehr. Einfach den Adapter aus github installieren und die dazugehörige App (jetzt nur noch im Playstore verfügbar, iobroker PAW II) auf ein Android Gerät installieren. Einstellungen anpassen und schon sollte es funktionieren.
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RichieXX
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #167
                        @RichieXX
                        geht aber nicht.
                        wenn ich die IP des Tablets in den paw-Einstellungen eingebe, wird das Tablet nicht gefunden.
                        Wenn ich die IP:8080 im Browser eingebe, ebenfalls.
                        • R Offline
                          RichieXX
                          #168
                          Du hast aus dem github installiert?
                          https://github.com/bondrogeen/ioBroker.paw
                          Du hast die richtige App?
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.codedevice.iobrokerpawii
                          Die IP des Tablets ohne Port. Du solltest den Port am Tablet erstmal auf Standard 8080 lassen. Dann müsste es auch gefunden werden.
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #169
                            Ich habe die github geloscht, dann die von google Playstore installiert.
                            Ja ohne Port, habe die IP auch in der Instanz eingegeben.
                            Aber mein Tablet will nicht gefunden werden.
                            • R Offline
                              RichieXX
                              #170
                              Ich hab das jetzt nochmal mit einem anderen Tab probiert. Das funktioniert auf Anhieb. Poste mal die Einstellungen der App sowie des Adapters, vielleicht erkenne ich etwas.
                              In der neuesten Version vom git gibt es einen kleinen Bug: Anstatt der Daten kommt im Log nur "Update app on device: <Device>". Die Daten werden aber einwandfrei an iobroker geliefert. Aber ich denke mal, bondogreen wird das bald wieder beheben.
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                #171
                                ich habe schon mal das Problem, daß ich alle Einstellungen nach einem Neustart immer wieder neu eingeben muß.
                                Ich habe das Tablet so eingerichtet, daß es um 23:00 herunter und 07:00 wieder hochfährt.
                                Nach dem Neustart startet die App zwar brav, aber alle Einstellungen sind weg.
                                Ich denke, ich werde die App deinstallieren und neu installieren.
                                Bin gespannt, was dann passiert.
                                Welche Version soll ich dann installieren? Playstore ode git?
                                • R Offline
                                  RichieXX
                                  #172
                                  Im Moment ist die App nur im Playstore erhältlich.
                                  Ich könnte das Tab gar nicht automatiesiert neu starten, da ich beim Autostart einen Fehler bekomme: "iobroker PAW wurde beendet". Ein händisches Starten der App funktioniert aber.
                                  Aber die Einstellungen behält die App. Da hatte ich noch keine Probleme.
                                  Was ist das für ein Tab? Ist das gerootet?
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #173
                                    nein, das Tab ist nicht gerootet.
                                    Das ist so'n billiges Teil aus China. Ich glaube ein JST K800......
                                    Edit:
                                    nach einer neuen Installation der App und des Adapters läuft es jetzt.
                                    Warum auch immer.........
                                    Edit 2
                                    geht doch nicht. Das selbe Problem wie vorher.
                                    Ich muß die Einstellungen immer wieder neu in der App eingeben.
                                    Schade, war wohl nichts.
                                    App und Adapter wieder gelöscht..........
                                    • R Offline
                                      RichieXX
                                      #174
                                      Wenn es jetzt luppt, kannst du bitte mal testeb, ob bei dir der Autostart funktioniert? Hatte nämlich einen Issue im git aufgemacht. Aber wenn das nur bei mir so ist, könnte ich Entwarnung geben.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #175
                                        beim Autostart kommen bei mir keine Fehlermeldungen.
                                        Stattdessen darf ich immer wieder die Einstellungen neu eingeben.
                                        Sowas nervt...
                                        egal, Adapter und App deinstalliert.
                                        • R RichieXX
                                          #176
                                          @RichieXX nee nee, Autostart geht bei mir nicht, und Automatisch-Connect auch nicht.. das ist ein Fehler der App..
