  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
298 Beiträge 75 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • H Offline
    hansmeier
    #151
    An dieser Stelle habe ich auch mal eine Frage an euch:
    Wenn ich mit dem PAW Adapter (alte Version) das Display meines Chuwie 10 per LCD_off abschalte, wird nach einer gewissen Zeit, 20-30 Minuten oder so, auch die WLAN Verbindung unterbrochen. Vermutlich um Strom zu sparen. Das Ergebnis ist, dass das Display problemlos ausgeschaltet werden kann, aber nach der WLAN Unterbrechung nicht mehr eingeschaltet werden kann. Keine Verbindung !
    Die entsprechenden Einträge in den Tablet settings habe ich alle durchprobiert. Nichts ändert dieses Verhalten.
    Kann man da was machen ? Gibt es evtl. eine App, die das Tablet einfach nur am Leben hält, sodass nicht diese WLAN Trennung erfolgt ? Wie ist das bei euch ?
    Als Abhilfe nutze ich den Brightness-Befehl. Aber damit kann man das Display nur abdunkeln und nicht abschalten.
      Kai102
      #152
      Hast Du mal den Dozemodus abgeschaltet ?
        Master77
        #153
        @Kai102:
        Hast Du mal den Dozemodus abgeschaltet ? ` Meinst du mich oder Hansmeier?
        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
          Kai102
          #154
          Hansmeier … Sorry, war undeutlich...
          • H Offline
            hansmeier
            #155
            DozeModus: Da brauche ich mehr info ! was ist das und wie kann ich den ausschalten ?
            Update: ok, habe es gegoogelt. Ich habe gerade nachgesehen: lt. Setupmenü soll die WLAN Verbindung auch im Sleep-Modus erhalten bleiben. Sie tut es nur de facto nicht. Merkwürdig !
              Kai102
              #156
              Kannst Du mal im Energiemodus schauen, ob es die Funktion = Energiesparen gibt ?
              Evtl. kannst du da noch was einstellen.
                Master77
                #157
                @Master77:
                Hallo zusammen.
                Vorab vielen Dank für den super Adapter. [emoji2][emoji106]
                Habe seit gestern auch den Paw II Adapter und die dazugehörige App auf meinem Tablet am laufen. Die Verbindung habe ich nach ein paar Problemen stabil am laufen. (Bekam ich dank eurer Tipps in dem Beitrag schnell in den Griff)
                Bei zwei Sachen bräuchte ich noch eure Hilfe.
                Zum Ersten bekomme ich alle 10 Sekunden 6 Einträge ins Log. Kann man das irgendwie einschränken? Es ist halt blöde wenn irgendwas mit dem Pi ist und das Log voll mit PAW Einträgen ist.
                Zum zweiten habe ich gestern versucht per Alexa App das Display meines Tablet einzuschalten. Komisch ist das wenn ich in der Alexa App auf den an Knopf gehe, geht der Display an aber nicht mehr aus. Drücke ich dann auf den aus Knopf geht der Display auch nach vorgegebenen Timeout aus. Was ich auch nicht verstehe ist das wenn ich per Knopfdruck in der Alexa App den Display an mache und per Knopf am Tablet aus mache ich dann nicht mehr per Knopf in der Alexa App einschalten kann. Vorher muss ich in der Alexa App erst auf aus gehen um dann wieder einzuschalten.
                Zum schalten des Display habe ich den toWake State genommen.
                Kurzum, habt ihr einen Tipp für mich wie ich das am besten umsetzen kann? Ziel ist es den Display per Sprache einzuschalten um dann die Vis zu sehen. Der Display soll nach eingestelltem Timeout (Einstellungen im Tablet) wieder aus gehen.
                Danke im voraus für die Infos.
                Gruß Markus
                Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Kann mir einer von euch ein Tipp bezüglich meiner beiden Probleme geben?
                Danke im voraus für die Hilfe.
                Gruß Markus
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #158
                  Log level im admin ändern… Reiter Instanzen beim paw adapter... Ansicht anpassen auf expertenmodus wenn log Level nicht zu sehen ist..
                  Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #159
                    kann man die neue App auch noch mit einer URL steuern?
                    Auf der ersten Seite steht z.B:
                    http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=say&text=IoBroker%20kann%20sprechen
                    Geht das noch, wenn ja, gibt es da eine Liste der Befehle? z.B. für das ein oder ausschalten des Displays?
                    • R Offline
                      RichieXX
                      #160
                      Die Steuerung des Tablets und die Datenübetragung vom Tablet zu iobrocker klappt bei mir ganz gut.
                      Ich nutze die Option "Autostart". Leider stürzt die App beim Systemstart immer ab ("iobroker paw wurde angehalten"). Evtl. liegt das an der noch fehlenden WLAN Verbindung? Ein verzögerter Start wäre da vielleicht ganz hilfreich.
                      Nachdem ich die App nocheinmal per Hand gestartet habe, verbindet sie sich nicht automatisch mit dem iobroker server Adapter. Ich muss per Hand "connection" ausführen.
                      Wäre schön, wenn das gelöst werden könnte.
                      • Michael 0M Offline
                        Michael 0M Offline
                        Michael 0
                        #161
                        ich bin soeben auf den PAW Adapter gestoßen und habe mir die App runtergeladen. Ich scheitere bereits bei der suche nach meinem Tablet im IoBroker Adapter. Welche einstellungen muss ich in der App vornehmen um das Tablet im Adapter über die IP Adresse zu finden? Danke schonmal.
                        MfG
                        Michi
                        • R Offline
                          RichieXX
                          #162
                          Nur die IP ins Suchfeld. Den Port kannst du im nächsten Dialog einstellen.
                            Michael 0M Offline
                            Michael 0
                            #163
                            hmm leider wird das Tab nicht gefunden
                            • R Offline
                              RichieXX
                              schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                              #164
                              Hmm. Was mir noch einfällt:
                              • richtige App?
                              • App gestartet und auch connected?
                              • richtigen Port verwendet?
                              • Kommst mit dem Browser auf IP:Port?
                              • Log?
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #165
                                Ich würde es auch mal gerne versuchen.
                                Nur ich suche mir einen wolf nach dem Ordner www.
                                Kann mir jemand sagen, wo der ist?
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                • R Offline
                                  RichieXX
                                  #166
                                  In der neuen Version brauchst du das nicht mehr. Einfach den Adapter aus github installieren und die dazugehörige App (jetzt nur noch im Playstore verfügbar, iobroker PAW II) auf ein Android Gerät installieren. Einstellungen anpassen und schon sollte es funktionieren.
                                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R RichieXX
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #167
                                    @RichieXX
                                    geht aber nicht.
                                    wenn ich die IP des Tablets in den paw-Einstellungen eingebe, wird das Tablet nicht gefunden.
                                    Wenn ich die IP:8080 im Browser eingebe, ebenfalls.
                                    • R Offline
                                      RichieXX
                                      #168
                                      Du hast aus dem github installiert?
                                      https://github.com/bondrogeen/ioBroker.paw
                                      Du hast die richtige App?
                                      https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.codedevice.iobrokerpawii
                                      Die IP des Tablets ohne Port. Du solltest den Port am Tablet erstmal auf Standard 8080 lassen. Dann müsste es auch gefunden werden.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #169
                                        Ich habe die github geloscht, dann die von google Playstore installiert.
                                        Ja ohne Port, habe die IP auch in der Instanz eingegeben.
                                        Aber mein Tablet will nicht gefunden werden.
                                        • R Offline
                                          RichieXX
                                          #170
                                          Ich hab das jetzt nochmal mit einem anderen Tab probiert. Das funktioniert auf Anhieb. Poste mal die Einstellungen der App sowie des Adapters, vielleicht erkenne ich etwas.
                                          In der neuesten Version vom git gibt es einen kleinen Bug: Anstatt der Daten kommt im Log nur "Update app on device: <Device>". Die Daten werden aber einwandfrei an iobroker geliefert. Aber ich denke mal, bondogreen wird das bald wieder beheben.
