  4. Sql Aufzeichnung abfragen?
sql
37 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    es gibt ein History Widget mit einer Tabellarischen darstellung..oder nimm ein Balkendiagramm
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      kann ich das im Flot einstellen ? oder muss ich das extra verknüpfen mit dem Adapter ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        habe diese Version
        also mit Flot funktioniert es,aber ist nicht anwendbar für meine Zwecke, die Grafik ist so grob ich komme nicht ins Detail, will wissen was die WaschMa so im Standby braucht ?
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @MyzerAT sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
        Du kannst doch im Flot den dargestellten Zeitraum beliebig anpassen...?! Einmal als Vorgabe in den Einstellungen des Charts und außerdem geht das sogar per Scrollrad wenn du den Chart geöffnet hast...
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          habs jetzt mit dem Adapter rickshaw hinbekommen:
          im Grunde hat die Waschmaschine wenn sie nichts tut unter 4 Watt Standby, bis auf einem Ausreißer , warum auch immer !
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @ll
            habe nun die Instanz "sgl.0" auf MySql --> MariaDB10 umgestellt, dazu hab ich einige Fragen!
            1. beim einrichten der Instanz sql.0 auf MySql wurden da die alten Daten aus der sql .0 Instanz in der MySql DB übernommen ?
            2. Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
            3. Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            arteckA ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              bitte um Antworten, falls jemand Lust und Laune hat!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @ll
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @MyzerAT
                1. das verstehe ic nicht von sql.0 auf sql.0 .. hööööööööööööö.. wenn du meinst von hist.0 auf sql.0 dann NEIN
                2. den History brauchst dann nicht mehr
                3. ja lles läuft in die selbe DB
                da gabs mal ein Script meine ich der die Daten von hist Adapter in den SQL Adapter übernommen hat
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  @ll
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  @ll
                  Nein - die Daten werden ohne weiteres Zutun nicht übernommen. Es gab aber hier im Forum schon mal ein Script zum Konvertieren - ich glaube von Apollon77
                  1. Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
                  Richtig, der tut weitgehend das Gleiche. Kannst du löschen wenn du möchtest, aber lass erstmal falls du noch versuchen willst die Daten zu übernehmen.
                  1. Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
                  Soweit richtig, einmal SQL-Adapter reicht aus.
                  • arteckA arteck
                    @MyzerAT
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @arteck sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
                    sql.0 ist ja nur ein file habe ich gesehen, nun habe ich aber auf MySql auf der Diskstation umgestellt und da wollte ich wissen ob alle Daten aus dem File in die MySql geschrieben wurden!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    ThisoftT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Ähm ja, hab ich geflissentlich überlesen... Wieso ist bei dir SQL.0 nur ein File? Welche Db hattest du da bisher dranhängen?
                      • MyzerATM MyzerAT
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @MyzerAT
                        Rudi.. nochmal
                        History Adapter = File
                        SQL Adapter = Maria/mySQL Datenbank
                        bitte nicht verwechseln.. schau nochmal nach
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          Den History Adapter hatte ich bisher nur installiert aber nicht in Verwendung schmeiß ich gleich wieder runter.
                          Ich hatte bei sql.0 nie was eingetragen und erst seit paar Tagen diese Eintragungen gemacht
                          zuvor dachte ich er schreibt alles in ein file, den jetzt ist es extrem schnell seit ich auf der Dickstation den MySql nutze
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            wo schreibt der Adapter die Daten wenn keine DB dahinter ist ... öhmm.. kein Plan
                            wobei.. wie/wo hast du die MariaDB installiert.. Das es auf der Synology läuft ist mir klar aber im Docker oder Nativ
                            • arteckA arteck
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @arteck
                              nativ .also auf der DS direkt
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                und das geht mit dem localhost... als quelle .. da sollte die IP der Synology rein.. aber wenns läuft...
                                hmmm.. ok....
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  wenn ich die IP der DS eingebe kommt folgende Meldung
                                  mit localhost geht es aber
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ja klar die rechte müssen noch angepasst.werden ..
                                    Rudi hast du das mal eben so installiert .. oder mit jemanden ?? oder nach Anleitung ??
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      ich habe einfach im Adapter die Daten für die MariaDB 10 eingegeben und dann wurde alles in der DB angelegt ! Eventuell liegt es ja daran das es im Docker läuft, das er localhost nimmt
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @MyzerAT
                                        Um den SQL Adapter nutzen zu können muss ein SQL Server existieren.
                                        Der legt dann "diese eine Datei" an.
                                        Das ist eine Datenbank.
                                        Hast du im gleichen Docker Maria SQL installiert?
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          MariaDB 10 ist auf der Diskstation also nativ installiert und dort wurde auch eine iobroker DB angelegt als ich im sql.0 Adapter die Daten zur DB eingegeben habe!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
