  4. Sql Aufzeichnung abfragen?
sql
37 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @MyzerAT
    1. das verstehe ic nicht von sql.0 auf sql.0 .. hööööööööööööö.. wenn du meinst von hist.0 auf sql.0 dann NEIN
    2. den History brauchst dann nicht mehr
    3. ja lles läuft in die selbe DB
    da gabs mal ein Script meine ich der die Daten von hist Adapter in den SQL Adapter übernommen hat
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @arteck sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
    sql.0 ist ja nur ein file habe ich gesehen, nun habe ich aber auf MySql auf der Diskstation umgestellt und da wollte ich wissen ob alle Daten aus dem File in die MySql geschrieben wurden!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    ThisoftT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      @MyzerAT sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
      Ähm ja, hab ich geflissentlich überlesen... Wieso ist bei dir SQL.0 nur ein File? Welche Db hattest du da bisher dranhängen?
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • MyzerATM MyzerAT
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @MyzerAT
        Rudi.. nochmal
        History Adapter = File
        SQL Adapter = Maria/mySQL Datenbank
        bitte nicht verwechseln.. schau nochmal nach
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          Den History Adapter hatte ich bisher nur installiert aber nicht in Verwendung schmeiß ich gleich wieder runter.
          Ich hatte bei sql.0 nie was eingetragen und erst seit paar Tagen diese Eintragungen gemacht
          zuvor dachte ich er schreibt alles in ein file, den jetzt ist es extrem schnell seit ich auf der Dickstation den MySql nutze
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            wo schreibt der Adapter die Daten wenn keine DB dahinter ist ... öhmm.. kein Plan
            wobei.. wie/wo hast du die MariaDB installiert.. Das es auf der Synology läuft ist mir klar aber im Docker oder Nativ
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @arteck
              nativ .also auf der DS direkt
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                und das geht mit dem localhost... als quelle .. da sollte die IP der Synology rein.. aber wenns läuft...
                hmmm.. ok....
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  wenn ich die IP der DS eingebe kommt folgende Meldung
                  mit localhost geht es aber
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ja klar die rechte müssen noch angepasst.werden ..
                    Rudi hast du das mal eben so installiert .. oder mit jemanden ?? oder nach Anleitung ??
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      ich habe einfach im Adapter die Daten für die MariaDB 10 eingegeben und dann wurde alles in der DB angelegt ! Eventuell liegt es ja daran das es im Docker läuft, das er localhost nimmt
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @MyzerAT
                        Um den SQL Adapter nutzen zu können muss ein SQL Server existieren.
                        Der legt dann "diese eine Datei" an.
                        Das ist eine Datenbank.
                        Hast du im gleichen Docker Maria SQL installiert?
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          MariaDB 10 ist auf der Diskstation also nativ installiert und dort wurde auch eine iobroker DB angelegt als ich im sql.0 Adapter die Daten zur DB eingegeben habe!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            Aber die DS hat eine andere IP als der Docker.
                            Damit kann ein localhost im Docker "eigentlich" nicht auf die DS zugreifen
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              beim erstellen des Containers im Docker gibt man ja folgendes an :
                              sollte es dann nicht die gleiche IP sein, meine DS hat 192.168.0.11 und der ioBroker läuft auf der selben IP , sowie auch die Datenbanken!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                hab mir das ganze nochmals angesehen, als die Datenbank ist definitiv auf der Diskstation angelegt worden, als ich bei der Instanz sql.0 den localhost root usw, angegeben habe, habe soeben noch zwei Datenpunkte hinzugefügt und in der Datenbank MariDB10 sind es dann zwei mehr geworden, also müsste es passen!
                                Einzig mit Backitup sichern funktioniert nicht, daher sichere ich die Datenbank per Script :
                                #!/bin/sh
                                KEEP=10
                                BACKUPS=`find /volume1/docker/BackupArchiv/MySql -name "mysqldump-*.gz" | wc -l | sed 's/\ //g'`
                                while [ $BACKUPS -ge $KEEP ]
                                do
                                ls -tr1 /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/mysqldump-*.gz | head -n 1 | xargs rm -f
                                BACKUPS=`expr $BACKUPS - 1`
                                done
                                DATE=`date +%Y%m%d%H%M%S`
                                rm -f /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/.mysqldump-${DATE}.gz_INPROGRESS
                                /volume1/@appstore/MariaDB10/usr/local/mariadb10/bin/mysqldump --opt -uroot -p****** --socket=/run/mysqld/mysqld10.sock --all-databases | gzip -c -9 > /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/.mysqldump-${DATE}.gz_INPROGRESS
                                mv -f /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/.mysqldump-${DATE}.gz_INPROGRESS /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/mysqldump-${DATE}.gz
                                exit 0
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • H Offline
                                  Habedere
                                  Servus,
                                  wenn ich eine Datumsbegrenzung bei "Table" angebe, wird hier oft nur ein Teil angezeigt.
                                  Gibt es hier ein Limit?
                                  Der Table ist gut um sich ein paar Daten per CSV zu ziehen und im Excel zu verarbeiten.
                                  Z.b. Durschnittstemperatur am Sensor etc.
                                  Ein Tag geht - ein ganzer Monat ist wohl zu viel...
