  4. Sql Aufzeichnung abfragen?
sql
37 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    wo schreibt der Adapter die Daten wenn keine DB dahinter ist ... öhmm.. kein Plan
    wobei.. wie/wo hast du die MariaDB installiert.. Das es auf der Synology läuft ist mir klar aber im Docker oder Nativ
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @arteck
    nativ .also auf der DS direkt
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      und das geht mit dem localhost... als quelle .. da sollte die IP der Synology rein.. aber wenns läuft...
      hmmm.. ok....
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        wenn ich die IP der DS eingebe kommt folgende Meldung
        mit localhost geht es aber
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ja klar die rechte müssen noch angepasst.werden ..
          Rudi hast du das mal eben so installiert .. oder mit jemanden ?? oder nach Anleitung ??
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            ich habe einfach im Adapter die Daten für die MariaDB 10 eingegeben und dann wurde alles in der DB angelegt ! Eventuell liegt es ja daran das es im Docker läuft, das er localhost nimmt
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @MyzerAT
              Um den SQL Adapter nutzen zu können muss ein SQL Server existieren.
              Der legt dann "diese eine Datei" an.
              Das ist eine Datenbank.
              Hast du im gleichen Docker Maria SQL installiert?
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                MariaDB 10 ist auf der Diskstation also nativ installiert und dort wurde auch eine iobroker DB angelegt als ich im sql.0 Adapter die Daten zur DB eingegeben habe!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @MyzerAT sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
                  Aber die DS hat eine andere IP als der Docker.
                  Damit kann ein localhost im Docker "eigentlich" nicht auf die DS zugreifen
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    beim erstellen des Containers im Docker gibt man ja folgendes an :
                    sollte es dann nicht die gleiche IP sein, meine DS hat 192.168.0.11 und der ioBroker läuft auf der selben IP , sowie auch die Datenbanken!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      hab mir das ganze nochmals angesehen, als die Datenbank ist definitiv auf der Diskstation angelegt worden, als ich bei der Instanz sql.0 den localhost root usw, angegeben habe, habe soeben noch zwei Datenpunkte hinzugefügt und in der Datenbank MariDB10 sind es dann zwei mehr geworden, also müsste es passen!
                      Einzig mit Backitup sichern funktioniert nicht, daher sichere ich die Datenbank per Script :
                      #!/bin/sh
                      KEEP=10
                      BACKUPS=`find /volume1/docker/BackupArchiv/MySql -name "mysqldump-*.gz" | wc -l | sed 's/\ //g'`
                      while [ $BACKUPS -ge $KEEP ]
                      do
                      ls -tr1 /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/mysqldump-*.gz | head -n 1 | xargs rm -f
                      BACKUPS=`expr $BACKUPS - 1`
                      done
                      DATE=`date +%Y%m%d%H%M%S`
                      rm -f /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/.mysqldump-${DATE}.gz_INPROGRESS
                      /volume1/@appstore/MariaDB10/usr/local/mariadb10/bin/mysqldump --opt -uroot -p****** --socket=/run/mysqld/mysqld10.sock --all-databases | gzip -c -9 > /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/.mysqldump-${DATE}.gz_INPROGRESS
                      mv -f /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/.mysqldump-${DATE}.gz_INPROGRESS /volume1/docker/BackupArchiv/MySql/mysqldump-${DATE}.gz
                      exit 0
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • H Offline
                        Habedere
                        Servus,
                        wenn ich eine Datumsbegrenzung bei "Table" angebe, wird hier oft nur ein Teil angezeigt.
                        Gibt es hier ein Limit?
                        Der Table ist gut um sich ein paar Daten per CSV zu ziehen und im Excel zu verarbeiten.
                        Z.b. Durschnittstemperatur am Sensor etc.
                        Ein Tag geht - ein ganzer Monat ist wohl zu viel...
