  4. Sql Aufzeichnung abfragen?
sql
37 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    ich zuck hier echt noch aus, es gibt im ioBroker wirklich Dinge die völlig unlogisch sind, egal was ich eingebe, kommt immer das falsche Datum, egal welches Datumsformat ich auch anwende 2019.03.28, 28.03.2019, 2019-03-28 etc.
    Das kann ja nicht sein , wenn da steht "Datum von --> bis" das man da was völlig unlogische angeben muss, ich könnt echt kotzen, such seit 3 Stunden nach einer Lösung!
    kann mir den niemand sagen wie dieser schei** funktioniert, es nervt echt schon das es nahezu in allen Bereichen des ioBrokers undokumentiertes Zeug gibt, die Suche im Forum hat mir auch nicht geholfen !
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    @MyzerAT Eigenartig, bei mir funktioniert es genau so wie in deinem Screenshot. YYYY-MM-DD HH:MM YYYY-MM-DD HH:MM zeigen mir dann genau die Daten im angegebenen Zeitraum an.
    Wobei ich bei Datenreihen lieber direkt die Werte aus der SQL-DB auslese (Query) und dann in Excel weiterverarbeite. Kommt aber selten vor, sonst mache ich das auch über FLOT.
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @Dr-Bakterius
      leider zeigt er mir den 22. an
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @Dr-Bakterius sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
        Also bei mir funktioniert das mit diesem Format nachweislich nicht! Ich denke, das Ganze ist irgendwie von verwendeter Db und/oder Datumsformat des Betriebssystems abhängig...
        Wobei ich diese Tabellenansicht direkt im Adapter auch höchstens mal nutze um schnell die neuesten Daten anzuschauen. Wenn's komplexer wird gehe ich direkt in die Db und wenn's "schön" werden soll nehme ich Flot...
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • ThisoftT Thisoft
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @Thisoft sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
          leider ist es durch Adapter sql.0 nur ein Datenbankfile, ich muss bei Zeiten auf MySql umstellen (dakenn ich mich besser aus), wenn ich mal Zeit habe , da ich noch einiges in der Queue in Sachen ioBroker habe , ist dies weit hinten angestellt!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            Nur ein Beispiel wie es bei mir aussieht (auf einem Raspi):
            • MyzerATM MyzerAT
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @MyzerAT Rudi welche version des Adapter hast du .. vielleicht ist echt in der Versionein Fehler.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                habe diese Version
                also mit Flot funktioniert es,aber ist nicht anwendbar für meine Zwecke, die Grafik ist so grob ich komme nicht ins Detail, will wissen was die WaschMa so im Standby braucht ?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  es gibt ein History Widget mit einer Tabellarischen darstellung..oder nimm ein Balkendiagramm
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    kann ich das im Flot einstellen ? oder muss ich das extra verknüpfen mit dem Adapter ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      habe diese Version
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      @MyzerAT sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
                      Du kannst doch im Flot den dargestellten Zeitraum beliebig anpassen...?! Einmal als Vorgabe in den Einstellungen des Charts und außerdem geht das sogar per Scrollrad wenn du den Chart geöffnet hast...
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        habs jetzt mit dem Adapter rickshaw hinbekommen:
                        im Grunde hat die Waschmaschine wenn sie nichts tut unter 4 Watt Standby, bis auf einem Ausreißer , warum auch immer !
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @ll
                          habe nun die Instanz "sgl.0" auf MySql --> MariaDB10 umgestellt, dazu hab ich einige Fragen!
                          1. beim einrichten der Instanz sql.0 auf MySql wurden da die alten Daten aus der sql .0 Instanz in der MySql DB übernommen ?
                          2. Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
                          3. Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          arteckA ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            bitte um Antworten, falls jemand Lust und Laune hat!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @ll
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @MyzerAT
                              1. das verstehe ic nicht von sql.0 auf sql.0 .. hööööööööööööö.. wenn du meinst von hist.0 auf sql.0 dann NEIN
                              2. den History brauchst dann nicht mehr
                              3. ja lles läuft in die selbe DB
                              da gabs mal ein Script meine ich der die Daten von hist Adapter in den SQL Adapter übernommen hat
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @ll
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @ll
                                Nein - die Daten werden ohne weiteres Zutun nicht übernommen. Es gab aber hier im Forum schon mal ein Script zum Konvertieren - ich glaube von Apollon77
                                1. Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
                                Richtig, der tut weitgehend das Gleiche. Kannst du löschen wenn du möchtest, aber lass erstmal falls du noch versuchen willst die Daten zu übernehmen.
                                1. Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
                                Soweit richtig, einmal SQL-Adapter reicht aus.
                                • arteckA arteck
                                  @MyzerAT
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @arteck sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
                                  sql.0 ist ja nur ein file habe ich gesehen, nun habe ich aber auf MySql auf der Diskstation umgestellt und da wollte ich wissen ob alle Daten aus dem File in die MySql geschrieben wurden!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  ThisoftT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    Ähm ja, hab ich geflissentlich überlesen... Wieso ist bei dir SQL.0 nur ein File? Welche Db hattest du da bisher dranhängen?
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @MyzerAT
                                      Rudi.. nochmal
                                      History Adapter = File
                                      SQL Adapter = Maria/mySQL Datenbank
                                      bitte nicht verwechseln.. schau nochmal nach
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        Den History Adapter hatte ich bisher nur installiert aber nicht in Verwendung schmeiß ich gleich wieder runter.
                                        Ich hatte bei sql.0 nie was eingetragen und erst seit paar Tagen diese Eintragungen gemacht
                                        zuvor dachte ich er schreibt alles in ein file, den jetzt ist es extrem schnell seit ich auf der Dickstation den MySql nutze
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          wo schreibt der Adapter die Daten wenn keine DB dahinter ist ... öhmm.. kein Plan
                                          wobei.. wie/wo hast du die MariaDB installiert.. Das es auf der Synology läuft ist mir klar aber im Docker oder Nativ
