  4. Sql Aufzeichnung abfragen?
sql
37 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @Dr-Bakterius sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
    Eigenartig, bei mir funktioniert es genau so wie in deinem Screenshot. YYYY-MM-DD HH:MM YYYY-MM-DD HH:MM zeigen mir dann genau die Daten im angegebenen Zeitraum an.
    Also bei mir funktioniert das mit diesem Format nachweislich nicht! Ich denke, das Ganze ist irgendwie von verwendeter Db und/oder Datumsformat des Betriebssystems abhängig...
    Wobei ich diese Tabellenansicht direkt im Adapter auch höchstens mal nutze um schnell die neuesten Daten anzuschauen. Wenn's komplexer wird gehe ich direkt in die Db und wenn's "schön" werden soll nehme ich Flot...
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @Thisoft sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
    leider ist es durch Adapter sql.0 nur ein Datenbankfile, ich muss bei Zeiten auf MySql umstellen (dakenn ich mich besser aus), wenn ich mal Zeit habe , da ich noch einiges in der Queue in Sachen ioBroker habe , ist dies weit hinten angestellt!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      Nur ein Beispiel wie es bei mir aussieht (auf einem Raspi):
      • MyzerATM MyzerAT
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @MyzerAT Rudi welche version des Adapter hast du .. vielleicht ist echt in der Versionein Fehler.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          habe diese Version
          also mit Flot funktioniert es,aber ist nicht anwendbar für meine Zwecke, die Grafik ist so grob ich komme nicht ins Detail, will wissen was die WaschMa so im Standby braucht ?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            es gibt ein History Widget mit einer Tabellarischen darstellung..oder nimm ein Balkendiagramm
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              kann ich das im Flot einstellen ? oder muss ich das extra verknüpfen mit dem Adapter ?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                habe diese Version
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                @MyzerAT sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
                Du kannst doch im Flot den dargestellten Zeitraum beliebig anpassen...?! Einmal als Vorgabe in den Einstellungen des Charts und außerdem geht das sogar per Scrollrad wenn du den Chart geöffnet hast...
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  habs jetzt mit dem Adapter rickshaw hinbekommen:
                  im Grunde hat die Waschmaschine wenn sie nichts tut unter 4 Watt Standby, bis auf einem Ausreißer , warum auch immer !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @ll
                    habe nun die Instanz "sgl.0" auf MySql --> MariaDB10 umgestellt, dazu hab ich einige Fragen!
                    1. beim einrichten der Instanz sql.0 auf MySql wurden da die alten Daten aus der sql .0 Instanz in der MySql DB übernommen ?
                    2. Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
                    3. Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    arteckA ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      bitte um Antworten, falls jemand Lust und Laune hat!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @ll
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @MyzerAT
                        1. das verstehe ic nicht von sql.0 auf sql.0 .. hööööööööööööö.. wenn du meinst von hist.0 auf sql.0 dann NEIN
                        2. den History brauchst dann nicht mehr
                        3. ja lles läuft in die selbe DB
                        da gabs mal ein Script meine ich der die Daten von hist Adapter in den SQL Adapter übernommen hat
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @ll
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          @ll
                          Nein - die Daten werden ohne weiteres Zutun nicht übernommen. Es gab aber hier im Forum schon mal ein Script zum Konvertieren - ich glaube von Apollon77
                          1. Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
                          Richtig, der tut weitgehend das Gleiche. Kannst du löschen wenn du möchtest, aber lass erstmal falls du noch versuchen willst die Daten zu übernehmen.
                          1. Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
                          Soweit richtig, einmal SQL-Adapter reicht aus.
                          • arteckA arteck
                            @MyzerAT
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @arteck sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
                            sql.0 ist ja nur ein file habe ich gesehen, nun habe ich aber auf MySql auf der Diskstation umgestellt und da wollte ich wissen ob alle Daten aus dem File in die MySql geschrieben wurden!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            ThisoftT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MyzerATM MyzerAT
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Ähm ja, hab ich geflissentlich überlesen... Wieso ist bei dir SQL.0 nur ein File? Welche Db hattest du da bisher dranhängen?
                              • MyzerATM MyzerAT
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @MyzerAT
                                Rudi.. nochmal
                                History Adapter = File
                                SQL Adapter = Maria/mySQL Datenbank
                                bitte nicht verwechseln.. schau nochmal nach
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  Den History Adapter hatte ich bisher nur installiert aber nicht in Verwendung schmeiß ich gleich wieder runter.
                                  Ich hatte bei sql.0 nie was eingetragen und erst seit paar Tagen diese Eintragungen gemacht
                                  zuvor dachte ich er schreibt alles in ein file, den jetzt ist es extrem schnell seit ich auf der Dickstation den MySql nutze
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    wo schreibt der Adapter die Daten wenn keine DB dahinter ist ... öhmm.. kein Plan
                                    wobei.. wie/wo hast du die MariaDB installiert.. Das es auf der Synology läuft ist mir klar aber im Docker oder Nativ
                                    • arteckA arteck
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @arteck
                                      nativ .also auf der DS direkt
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        und das geht mit dem localhost... als quelle .. da sollte die IP der Synology rein.. aber wenns läuft...
                                        hmmm.. ok....
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          wenn ich die IP der DS eingebe kommt folgende Meldung
                                          mit localhost geht es aber
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
