  4. Smartmeter optische Schnittstelle
    6.6k
smartmeterd0-schnittstelleoptische schnittstelleserielle schnittstelle
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    An meinem Zähler sitzt der Leselopf so, bei dir ist er zu weit rechts:
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • T tilly
      @wendy2702 said in Smartmeter optische Schnittstelle:
      Wie sieht der Kopf aus und wie sitzt er auf dem Zähler ?
      Photos!
      slonnet
      schrieb am zuletzt editiert von slonnet
      @tilly
      Das ist die falsche Schnittstelle!
      Die vorne muss du nehmen!
      Zumindest bei meinem Q3B ist es die vordere!
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @slonnet sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
        @tilly
        Was liest du denn vorne aus oder zählst du nur die Impulse?
        • S slonnet
          @tilly
          Röstkartoffel
          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
          @tilly
          Um den Smartmeter Adapter zu nutzen und die D0 Schnittstelle auszulesen ist die obere eindeutig die Richtige.
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Die Schnittstelle oben ist richtig, so sitzt bei mir der Lesekopf:
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Welche vordere? Ihr meint nicht etwa die Impuls-LED (1000x blinken = 1kWh)? Die kann man zwar auch auswerten, aber die IR-Schnittstelle gibt ja auch Daten Preis und blinkt nicht nur munter vor sich her...
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                @tilly
                slonnet
                @Röstkartoffel sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                @tilly
                Tatsache! Ich dachte die Q3B und Q3D wäre bezüglich der Schnittstelle identisch.
                Sehe aber auch gerade das beim Q3D die vordere wirklich nur ein Impuls ausgibt!
                Ich nehme alles zurück!
                  tilly
                  @Röstkartoffel said in Smartmeter optische Schnittstelle:
                  Hab ihn weiter links gesetzt, bringt leider nichts.
                  • T tilly
                    RappiRN
                    @tilly
                    Hast du ihn auch schon mal um 180° gedreht, also mit dem Kabel nach hinten? Vielleicht sind bei dir ja Sende- und Empfangsdiode "falsch" herum angeordnet.
                    Enrico
                    • R RappiRN
                      @tilly
                      Enrico
                      tilly
                      @RappiRN said in Smartmeter optische Schnittstelle:
                      @tilly
                      Enrico
                      Hab so ziemlich jede Position ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                      • T tilly
                        ich habe mir von Volkszähler den IR-Schreibe-Lesekopf mit TTL-Ausgang zusammengebastelt und an einen CP2102 geschaltet. Smartmeter auf einem Raspberry 3 installiert und wie folgt konfiguriert.
                        Ich bekomme leider keine Daten geliefert. Wenn man mit einer Kamera sich den Stromzähler(Easy Meter Q3DB1024 mit D0 Schnittstelle) anschaut, wird dort ca. alle 2s gesendet.
                        Ein Test mit minicom und einer Fernbedienung liefert Daten.
                        Hier die Fehlermeldung von Iobroker:
                        Log schmeißt das hier raus:“ No or too long answer from Serial Device after last request.”
                        Und “Error: No or too long answer from Serial Device after last request.”
                        @tilly sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                        ich habe mir von Volkszähler den IR-Schreibe-Lesekopf ... zusammengebastelt
                        Und du bist sicher, dass er funktioniert.
                        Es ist ja jetzt wirklich schon fast alles geprüft worden.
                          tilly
                          @Homoran said in Smartmeter optische Schnittstelle:
                          Nein bin mir nicht sicher, aber wie bekommt man das raus?
                          Wenn ich mit einer TV-Fernbedienung davor sende, kommt ja was an, also denke ich schon, dass der IR-Schreibe-Lesekopf funktioniert.
                          • T tilly
                            @tilly
                            Das hast du aber über die konsole gesehen.
                            Konsole und Adapter geht nicht.
                            Bitte in der konsole das Gerät wieder freigeben.
                            Dann instanz auf depug stellen und instanz neustarten.
                            Was Steht Dann im log
                              @tilly
                              tilly
                              schrieb am zuletzt editiert von tilly
                              @tilly
                              ja mit minicom
                              wenn ich minicom beende, sollte das Gerät doch wieder freigegeben sein, oder?
                              hier das log
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:17:20.720	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:17:20.712	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:17:20.703	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:17:06.979	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.683	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.680	debug	SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.671	debug	Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.670	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.669	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.662	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.659	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:16:12.937	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:15:13.680	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:15:05.119	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.656	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.600	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.561	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.550	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.481	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.378	debug	statesDB connected
                              smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.279	debug	objectDB connected
                              Ich habe smartmeter nochmal deinstalliert, raspberry neu gestartet und neu installiert. Dabei kamen diese Meldungen:
                              $ ./iobroker add smartmeter  --host raspberrypi
                              NPM version: 6.4.1
                              npm install iobroker.smartmeter@1.2.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              host.raspberrypi install adapter smartmeter
                              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
                              prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.15.1 runtime=node arch=arm platform=linux)
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 data->callback.Call(2, argv);
                              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                               from ../src/serialport.cpp:1:
                              ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                                 Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 data->callback.Call(1, argv);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 obj->callback.Call(2, argv);
                              In file included from ../src/poller.cpp:1:0:../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                              npm
                               notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                              upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                              upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                              upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                              upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                              upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
                              host.raspberrypi create instance smartmeter
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.cputime created
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.cpu created
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                              host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
                              process exited with code 0
                              HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tilly
                                @tilly
                                ja mit minicom
                                hier das log
                                NPM version: 6.4.1
                                npm
                                @tilly
                                Die unteren logs sind ok!
                                Kann also fast nur an den Einstellungen liegen, wenn der kopf ok ist.
                                Bitte allecEinstellungen erstveinmal lassen wie sie sind, als gerät /dev/ttyusb0 eingeben und als protokoll d0 und nur lesen
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  Genau der Zähler läuft hier so:
                                  • T tilly
                                    @tilly
                                    ja mit minicom
                                    hier das log
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm
                                    Röstkartoffel
                                    @tilly
                                    ja mit minicom
                                    Wenn du sowieso schon minicom hast, kannst du auch erstmal darüber testweise den Stromzähler auslesen. Dazu in der configration von Minicom die Schnittstellenparameter eintragen und mit "save setup as dfl" speichern. Wenn du jetzt minicom wieder aufrufst, sollte mit minicom -s deine Werte dort stehen.
                                    Im ioBroker den Smartmeter-Adapter stoppen und dann mal in der Konsole "cat /dev/ttyUSB0"
                                    eingeben. Was kommt dann dabei raus?
                                      tilly
                                      Es will einfach nicht. Hat jemand vielleicht einen USB-IR-Schreibe-Lesekopf oder eine Bezugsquelle?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Bezugsquelle:
                                        https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY/ref=sr_1_1?adgrpid=57136358801&hvadid=259141558721&hvdev=t&hvlocphy=9044827&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=5640625677557539417&hvtargid=kwd-436401470338&keywords=ir-schreib-lesekopf&qid=1553790251&s=gateway&sr=8-1
                                        • T tilly
                                          easybeat
                                          @tilly Hast Du den Reader zum Laufen gebracht. Eine solche Lösung würde mich auch interessieren.
                                          Danke und Gruss
                                          Beat
