  4. Smartmeter optische Schnittstelle
    6.6k
smartmeterd0-schnittstelleoptische schnittstelleserielle schnittstelle
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tilly
    ich habe mir von Volkszähler den IR-Schreibe-Lesekopf mit TTL-Ausgang zusammengebastelt und an einen CP2102 geschaltet. Smartmeter auf einem Raspberry 3 installiert und wie folgt konfiguriert.
    Ich bekomme leider keine Daten geliefert. Wenn man mit einer Kamera sich den Stromzähler(Easy Meter Q3DB1024 mit D0 Schnittstelle) anschaut, wird dort ca. alle 2s gesendet.
    Ein Test mit minicom und einer Fernbedienung liefert Daten.
    Hier die Fehlermeldung von Iobroker:
    Log schmeißt das hier raus:“ No or too long answer from Serial Device after last request.”
    Und “Error: No or too long answer from Serial Device after last request.”
    @tilly sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
    ich habe mir von Volkszähler den IR-Schreibe-Lesekopf ... zusammengebastelt
    Und du bist sicher, dass er funktioniert.
    Es ist ja jetzt wirklich schon fast alles geprüft worden.
      tilly
      @Homoran said in Smartmeter optische Schnittstelle:
      Nein bin mir nicht sicher, aber wie bekommt man das raus?
      Wenn ich mit einer TV-Fernbedienung davor sende, kommt ja was an, also denke ich schon, dass der IR-Schreibe-Lesekopf funktioniert.
      • T tilly
        @tilly
        Das hast du aber über die konsole gesehen.
        Konsole und Adapter geht nicht.
        Bitte in der konsole das Gerät wieder freigeben.
        Dann instanz auf depug stellen und instanz neustarten.
        Was Steht Dann im log
          @tilly
          tilly
          schrieb am zuletzt editiert von tilly
          @tilly
          ja mit minicom
          wenn ich minicom beende, sollte das Gerät doch wieder freigegeben sein, oder?
          hier das log
          smartmeter.0	2019-03-27 22:17:20.720	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.0	2019-03-27 22:17:20.712	debug	SERIALPORT OPEN
          smartmeter.0	2019-03-27 22:17:20.703	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
          smartmeter.0	2019-03-27 22:17:06.979	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.683	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.680	debug	SERIALPORT CLOSE
          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.671	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.670	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.669	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.662	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.659	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:12.937	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          smartmeter.0	2019-03-27 22:15:13.680	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          smartmeter.0	2019-03-27 22:15:05.119	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.656	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.600	debug	SERIALPORT OPEN
          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.561	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.550	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.481	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.378	debug	statesDB connected
          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.279	debug	objectDB connected
          Ich habe smartmeter nochmal deinstalliert, raspberry neu gestartet und neu installiert. Dabei kamen diese Meldungen:
          $ ./iobroker add smartmeter  --host raspberrypi
          NPM version: 6.4.1
          npm install iobroker.smartmeter@1.2.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          host.raspberrypi install adapter smartmeter
          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.15.1 runtime=node arch=arm platform=linux)
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             data->callback.Call(2, argv);
          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                           from ../src/serialport.cpp:1:
          ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             data->callback.Call(1, argv);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:
          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             obj->callback.Call(2, argv);
          In file included from ../src/poller.cpp:1:0:../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
          npm
           notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
          upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
          upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
          upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
          upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
          upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
          host.raspberrypi create instance smartmeter
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.cputime created
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.cpu created
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
          process exited with code 0
          HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tilly
            @tilly
            ja mit minicom
            hier das log
            NPM version: 6.4.1
            npm
            @tilly
            Die unteren logs sind ok!
            Kann also fast nur an den Einstellungen liegen, wenn der kopf ok ist.
            Bitte allecEinstellungen erstveinmal lassen wie sie sind, als gerät /dev/ttyusb0 eingeben und als protokoll d0 und nur lesen
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Genau der Zähler läuft hier so:
              • T tilly
                @tilly
                ja mit minicom
                hier das log
                NPM version: 6.4.1
                npm
                RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                @tilly
                ja mit minicom
                Wenn du sowieso schon minicom hast, kannst du auch erstmal darüber testweise den Stromzähler auslesen. Dazu in der configration von Minicom die Schnittstellenparameter eintragen und mit "save setup as dfl" speichern. Wenn du jetzt minicom wieder aufrufst, sollte mit minicom -s deine Werte dort stehen.
                Im ioBroker den Smartmeter-Adapter stoppen und dann mal in der Konsole "cat /dev/ttyUSB0"
                eingeben. Was kommt dann dabei raus?
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  tilly
                  Es will einfach nicht. Hat jemand vielleicht einen USB-IR-Schreibe-Lesekopf oder eine Bezugsquelle?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Bezugsquelle:
                    https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY/ref=sr_1_1?adgrpid=57136358801&hvadid=259141558721&hvdev=t&hvlocphy=9044827&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=5640625677557539417&hvtargid=kwd-436401470338&keywords=ir-schreib-lesekopf&qid=1553790251&s=gateway&sr=8-1
                    • T tilly
                      easybeat
                      @tilly Hast Du den Reader zum Laufen gebracht. Eine solche Lösung würde mich auch interessieren.
                      Danke und Gruss
                      Beat
                      • wendy2702W wendy2702
                        Bezugsquelle:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @wendy2702 sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                        Bezugsquelle:
                        Ich habe den gleichen, auch von Weidmann.
                        Klappt einwandfrei.
                        Danke.
