  4. Smartmeter optische Schnittstelle
    6.6k
smartmeterd0-schnittstelleoptische schnittstelleserielle schnittstelle
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Welche Version vom Smartmeter Adapter?
    Welche Node/Nodejs/NPM Versionen?
    Gab es bei der Installation n vom Adapter/Instanz irgendwelche Error / Warnings im log?
    tilly
    @wendy2702 said in Smartmeter optische Schnittstelle:
    1.2.2
    Node: v8.15.1
    npm 6.4.1
    ? hab ich über iobroker gemacht
      Sitzt der Lesekopf richtig auf dem Zähler?
      Was ist das für ein Rechner?
      Den mal neu gestartet?
      Wenn es ganz dumm läuft hat dein EVU die Schnittstelle abgeschaltet.
      Hier den Thread mal nach deinem Zähler durchsuchen, gibt einige Einträge dazu und mögliche Lösungen.
      Ist am Handy für mich zu mühselig.
      tilly
      Denke schon, habe schon verschiedene Positionen ausprobiert.
      Raspberry pi
      diverse mal
      Müsste in iobroker nicht irgendwas erscheinen, wenn ich mit einer Fernbedienung vom TV auf den Lesekopf ziele?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Nein.
        Höchstens etwas bei dem cat ....
          Nein.
          tilly
          Nein.
          Ja mit der Fernbedienung kommt was bei cat...
          Sonst nichts?
            tilly
            Hab keine Ahnung wo es noch dran liegen kann.
            Die Versorgungsspannung für den IR-Schreibe-Lesekopf mit TTL-Ausgang ist ja 3,3V, oder?
            Sollten RX/TX getauscht sein? Aber dann bekäme ich doch keine Daten mit der TV-Ferbedienung.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Wie sieht der Kopf aus und wie sitzt er auf dem Zähler ?
              Photos!
                Photos!
                tilly
                Photos!
                • RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  An meinem Zähler sitzt der Leselopf so, bei dir ist er zu weit rechts:
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • T tilly
                    Photos!
                    slonnet
                    schrieb am zuletzt editiert von slonnet
                    @tilly
                    Das ist die falsche Schnittstelle!
                    Die vorne muss du nehmen!
                    Zumindest bei meinem Q3B ist es die vordere!
                    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @slonnet sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                      @tilly
                      Was liest du denn vorne aus oder zählst du nur die Impulse?
                      • S slonnet
                        @tilly
                        Röstkartoffel
                        schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                        @tilly
                        Um den Smartmeter Adapter zu nutzen und die D0 Schnittstelle auszulesen ist die obere eindeutig die Richtige.
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Die Schnittstelle oben ist richtig, so sitzt bei mir der Lesekopf:
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Welche vordere? Ihr meint nicht etwa die Impuls-LED (1000x blinken = 1kWh)? Die kann man zwar auch auswerten, aber die IR-Schnittstelle gibt ja auch Daten Preis und blinkt nicht nur munter vor sich her...
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                              @tilly
                              slonnet
                              @Röstkartoffel sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                              @tilly
                              Tatsache! Ich dachte die Q3B und Q3D wäre bezüglich der Schnittstelle identisch.
                              Sehe aber auch gerade das beim Q3D die vordere wirklich nur ein Impuls ausgibt!
                              Ich nehme alles zurück!
                                tilly
                                @Röstkartoffel said in Smartmeter optische Schnittstelle:
                                Hab ihn weiter links gesetzt, bringt leider nichts.
                                • T tilly
                                  RappiRN
                                  @tilly
                                  Hast du ihn auch schon mal um 180° gedreht, also mit dem Kabel nach hinten? Vielleicht sind bei dir ja Sende- und Empfangsdiode "falsch" herum angeordnet.
                                  Enrico
                                  • R RappiRN
                                    @tilly
                                    Enrico
                                    tilly
                                    @RappiRN said in Smartmeter optische Schnittstelle:
                                    @tilly
                                    Enrico
                                    Hab so ziemlich jede Position ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                                    • T tilly
                                      ich habe mir von Volkszähler den IR-Schreibe-Lesekopf mit TTL-Ausgang zusammengebastelt und an einen CP2102 geschaltet. Smartmeter auf einem Raspberry 3 installiert und wie folgt konfiguriert.
                                      Ich bekomme leider keine Daten geliefert. Wenn man mit einer Kamera sich den Stromzähler(Easy Meter Q3DB1024 mit D0 Schnittstelle) anschaut, wird dort ca. alle 2s gesendet.
                                      Ein Test mit minicom und einer Fernbedienung liefert Daten.
                                      Hier die Fehlermeldung von Iobroker:
                                      Log schmeißt das hier raus:“ No or too long answer from Serial Device after last request.”
                                      Und “Error: No or too long answer from Serial Device after last request.”
                                      @tilly sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                                      ich habe mir von Volkszähler den IR-Schreibe-Lesekopf ... zusammengebastelt
                                      Und du bist sicher, dass er funktioniert.
                                      Es ist ja jetzt wirklich schon fast alles geprüft worden.
                                        tilly
                                        @Homoran said in Smartmeter optische Schnittstelle:
                                        Nein bin mir nicht sicher, aber wie bekommt man das raus?
                                        Wenn ich mit einer TV-Fernbedienung davor sende, kommt ja was an, also denke ich schon, dass der IR-Schreibe-Lesekopf funktioniert.
                                        • T tilly
                                          @tilly
                                          Das hast du aber über die konsole gesehen.
                                          Konsole und Adapter geht nicht.
                                          Bitte in der konsole das Gerät wieder freigeben.
                                          Dann instanz auf depug stellen und instanz neustarten.
                                          Was Steht Dann im log
