  4. Smartmeter optische Schnittstelle
    6.6k
smartmeterd0-schnittstelleoptische schnittstelleserielle schnittstelle
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Sitzt der Lesekopf richtig auf dem Zähler?
    Was ist das für ein Rechner?
    Den mal neu gestartet?
    Wenn es ganz dumm läuft hat dein EVU die Schnittstelle abgeschaltet.
    Hier den Thread mal nach deinem Zähler durchsuchen, gibt einige Einträge dazu und mögliche Lösungen.
    Ist am Handy für mich zu mühselig.
    tilly
    @wendy2702 said in Smartmeter optische Schnittstelle:
    Denke schon, habe schon verschiedene Positionen ausprobiert.
    Raspberry pi
    diverse mal
    Müsste in iobroker nicht irgendwas erscheinen, wenn ich mit einer Fernbedienung vom TV auf den Lesekopf ziele?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Nein.
      Höchstens etwas bei dem cat ....
        Nein.
        tilly
        Nein.
        Ja mit der Fernbedienung kommt was bei cat...
        Sonst nichts?
          tilly
          Hab keine Ahnung wo es noch dran liegen kann.
          Die Versorgungsspannung für den IR-Schreibe-Lesekopf mit TTL-Ausgang ist ja 3,3V, oder?
          Sollten RX/TX getauscht sein? Aber dann bekäme ich doch keine Daten mit der TV-Ferbedienung.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Wie sieht der Kopf aus und wie sitzt er auf dem Zähler ?
            Photos!
              Photos!
              tilly
              Photos!
              • RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                An meinem Zähler sitzt der Leselopf so, bei dir ist er zu weit rechts:
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                • T tilly
                  Photos!
                  slonnet
                  schrieb am zuletzt editiert von slonnet
                  @tilly
                  Das ist die falsche Schnittstelle!
                  Die vorne muss du nehmen!
                  Zumindest bei meinem Q3B ist es die vordere!
                  RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @slonnet sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                    @tilly
                    Was liest du denn vorne aus oder zählst du nur die Impulse?
                    • S slonnet
                      @tilly
                      Röstkartoffel
                      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                      @tilly
                      Um den Smartmeter Adapter zu nutzen und die D0 Schnittstelle auszulesen ist die obere eindeutig die Richtige.
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Die Schnittstelle oben ist richtig, so sitzt bei mir der Lesekopf:
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Welche vordere? Ihr meint nicht etwa die Impuls-LED (1000x blinken = 1kWh)? Die kann man zwar auch auswerten, aber die IR-Schnittstelle gibt ja auch Daten Preis und blinkt nicht nur munter vor sich her...
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            @tilly
                            slonnet
                            @Röstkartoffel sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                            @tilly
                            Tatsache! Ich dachte die Q3B und Q3D wäre bezüglich der Schnittstelle identisch.
                            Sehe aber auch gerade das beim Q3D die vordere wirklich nur ein Impuls ausgibt!
                            Ich nehme alles zurück!
                              tilly
                              @Röstkartoffel said in Smartmeter optische Schnittstelle:
                              Hab ihn weiter links gesetzt, bringt leider nichts.
                              • T tilly
                                RappiRN
                                @tilly
                                Hast du ihn auch schon mal um 180° gedreht, also mit dem Kabel nach hinten? Vielleicht sind bei dir ja Sende- und Empfangsdiode "falsch" herum angeordnet.
                                Enrico
                                • R RappiRN
                                  @tilly
                                  Enrico
                                  tilly
                                  @RappiRN said in Smartmeter optische Schnittstelle:
                                  @tilly
                                  Enrico
                                  Hab so ziemlich jede Position ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                                  • T tilly
                                    ich habe mir von Volkszähler den IR-Schreibe-Lesekopf mit TTL-Ausgang zusammengebastelt und an einen CP2102 geschaltet. Smartmeter auf einem Raspberry 3 installiert und wie folgt konfiguriert.
                                    Ich bekomme leider keine Daten geliefert. Wenn man mit einer Kamera sich den Stromzähler(Easy Meter Q3DB1024 mit D0 Schnittstelle) anschaut, wird dort ca. alle 2s gesendet.
                                    Ein Test mit minicom und einer Fernbedienung liefert Daten.
                                    Hier die Fehlermeldung von Iobroker:
                                    Log schmeißt das hier raus:“ No or too long answer from Serial Device after last request.”
                                    Und “Error: No or too long answer from Serial Device after last request.”
                                    @tilly sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                                    ich habe mir von Volkszähler den IR-Schreibe-Lesekopf ... zusammengebastelt
                                    Und du bist sicher, dass er funktioniert.
                                    Es ist ja jetzt wirklich schon fast alles geprüft worden.
                                      tilly
                                      @Homoran said in Smartmeter optische Schnittstelle:
                                      Nein bin mir nicht sicher, aber wie bekommt man das raus?
                                      Wenn ich mit einer TV-Fernbedienung davor sende, kommt ja was an, also denke ich schon, dass der IR-Schreibe-Lesekopf funktioniert.
                                      • T tilly
                                        @tilly
                                        Das hast du aber über die konsole gesehen.
                                        Konsole und Adapter geht nicht.
                                        Bitte in der konsole das Gerät wieder freigeben.
                                        Dann instanz auf depug stellen und instanz neustarten.
                                        Was Steht Dann im log
                                          @tilly
                                          tilly
                                          schrieb am zuletzt editiert von tilly
                                          @tilly
                                          ja mit minicom
                                          wenn ich minicom beende, sollte das Gerät doch wieder freigegeben sein, oder?
                                          hier das log
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:17:20.720	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:17:20.712	debug	SERIALPORT OPEN
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:17:20.703	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:17:06.979	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.683	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.680	debug	SERIALPORT CLOSE
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.671	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.670	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.669	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.662	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:20.659	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:16:12.937	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:15:13.680	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:15:05.119	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.656	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.600	debug	SERIALPORT OPEN
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.561	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.550	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.481	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.378	debug	statesDB connected
                                          smartmeter.0	2019-03-27 22:14:20.279	debug	objectDB connected
                                          Ich habe smartmeter nochmal deinstalliert, raspberry neu gestartet und neu installiert. Dabei kamen diese Meldungen:
                                          $ ./iobroker add smartmeter  --host raspberrypi
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm install iobroker.smartmeter@1.2.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          host.raspberrypi install adapter smartmeter
                                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
                                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.15.1 runtime=node arch=arm platform=linux)
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             data->callback.Call(2, argv);
                                          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                                          ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                                             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             data->callback.Call(1, argv);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,                 from ../src/serialport.cpp:1:
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             obj->callback.Call(2, argv);
                                          In file included from ../src/poller.cpp:1:0:../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                                          npm
                                           notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                                          upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                                          upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                                          upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                                          upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                                          upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
                                          host.raspberrypi create instance smartmeter
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.cputime created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.cpu created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
                                          process exited with code 0
                                          HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
