  4. Smartmeter optische Schnittstelle
    6.6k
smartmeterd0-schnittstelleoptische schnittstelleserielle schnittstelle
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Hast du mit minicom auf dem iobroker Rechner getestet?
    Liefert
    cat /dev/ttyUSB0
    Etwas?
    Steht das logging für die Instanz auf DEBUG?
    Wenn der Adapter läuft darf nicht weiteres auf das Device zu greifen.
    • wendy2702W wendy2702
      Liefert
      cat /dev/ttyUSB0
      Etwas?
      tilly
      @wendy2702 said in Smartmeter optische Schnittstelle:
      minicom liefert am Zähler nichts. Mit einer Fernbedienung für TV habe ich die folgendes empfangen.
      cat /dev/ttyUSB0
      liefert nichts
      also bei log kann man ja adebug, silly, info, warn oder error auswählen. Steht auf debug.
      oder wie macht man das?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Sitzt der Lesekopf richtig auf dem Zähler?
        Was ist das für ein Rechner?
        Den mal neu gestartet?
        Wenn es ganz dumm läuft hat dein EVU die Schnittstelle abgeschaltet.
        Hier den Thread mal nach deinem Zähler durchsuchen, gibt einige Einträge dazu und mögliche Lösungen.
        Ist am Handy für mich zu mühselig.
        R T 2 Antworten Letzte Antwort
          RappiRN
          Dem
          @wendy2702 sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
          würde das untere allerdings widersprechen, oder?
          @tilly sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
          Wenn man mit einer Kamera sich den Stromzähler(Easy Meter Q3DB1024 mit D0 Schnittstelle) anschaut, wird dort ca. alle 2s gesendet.
          Enrico
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Naja,
            Wenn da was „blinkt“ oder „leuchtet“ muss das nicht zwingend ein verwertbares Daten Telegramm sein.
            Aber der Einwand ist berechtigt.... schwer zu sagen.
            Habe aber auch keine Ahnung ob der TTL-USB Adapter eventuell noch eine spezielle Library oder etwas anderes benötigt.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Welche Version vom Smartmeter Adapter?
              Welche Node/Nodejs/NPM Versionen?
              Gab es bei der Installation n vom Adapter/Instanz irgendwelche Error / Warnings im log?
                tilly
                1.2.2
                Node: v8.15.1
                npm 6.4.1
                ? hab ich über iobroker gemacht
                  tilly
                  Denke schon, habe schon verschiedene Positionen ausprobiert.
                  Raspberry pi
                  diverse mal
                  Müsste in iobroker nicht irgendwas erscheinen, wenn ich mit einer Fernbedienung vom TV auf den Lesekopf ziele?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Nein.
                    Höchstens etwas bei dem cat ....
                      Nein.
                      tilly
                      Nein.
                      Ja mit der Fernbedienung kommt was bei cat...
                      Sonst nichts?
                        tilly
                        Hab keine Ahnung wo es noch dran liegen kann.
                        Die Versorgungsspannung für den IR-Schreibe-Lesekopf mit TTL-Ausgang ist ja 3,3V, oder?
                        Sollten RX/TX getauscht sein? Aber dann bekäme ich doch keine Daten mit der TV-Ferbedienung.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Wie sieht der Kopf aus und wie sitzt er auf dem Zähler ?
                          Photos!
                            Photos!
                            tilly
                            Photos!
                            • RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              An meinem Zähler sitzt der Leselopf so, bei dir ist er zu weit rechts:
                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                              • T tilly
                                Photos!
                                slonnet
                                schrieb am zuletzt editiert von slonnet
                                @tilly
                                Das ist die falsche Schnittstelle!
                                Die vorne muss du nehmen!
                                Zumindest bei meinem Q3B ist es die vordere!
                                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @slonnet sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                                  @tilly
                                  Was liest du denn vorne aus oder zählst du nur die Impulse?
                                  • S slonnet
                                    @tilly
                                    Röstkartoffel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                    @tilly
                                    Um den Smartmeter Adapter zu nutzen und die D0 Schnittstelle auszulesen ist die obere eindeutig die Richtige.
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      Die Schnittstelle oben ist richtig, so sitzt bei mir der Lesekopf:
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Welche vordere? Ihr meint nicht etwa die Impuls-LED (1000x blinken = 1kWh)? Die kann man zwar auch auswerten, aber die IR-Schnittstelle gibt ja auch Daten Preis und blinkt nicht nur munter vor sich her...
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                          @tilly
                                          slonnet
                                          @Röstkartoffel sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
                                          @tilly
                                          Tatsache! Ich dachte die Q3B und Q3D wäre bezüglich der Schnittstelle identisch.
                                          Sehe aber auch gerade das beim Q3D die vordere wirklich nur ein Impuls ausgibt!
                                          Ich nehme alles zurück!
