  4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
125 Beiträge 33 Kommentatoren 78.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • BuZZyB BuZZy
    @smartboart sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
    @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?
    Eine Umdrehung entspricht bei mir 1 Liter.
    Ich habe bei mir mit einer einfachen Kneifzange ein Plastikstück so bearbeitet dass ich es genau in die Auskerbungen des Wasserzählers "einhängen" kann.. Für den Sensor habe ich zwei Löcher in dieses Plastikstück gebohrt, so dass der Sensor "durchgucken" kann..
    a6fd6831-327d-432c-beb0-6635e3f07d04-image.png 2702f7e6-2c3b-4ccd-9e18-93a4cee2d2ca-image.png
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    #72
    @BuZZy sehr gute Idee.
    • smartboartS smartboart
      Hi Leute, habe diesen Threat gerade entdeckt...
      Ich plane auch meinen Wasserzähler einzulesen.
      Angeschlossen werden soll das ding direkt über GPIO an meinem Iobroker Slave im Unterverteiler. Folgenden Zähler habe ich.
      Welchen sensor könnt ihr mir empfehlen.
      Zur Verfügung stehen 3.3 V vom Pi, sowie Ground vom Pi und die 5 V vom Pi sowie externe 5 und 12 V von meiner DC UPS.
      Für ein paar Tips wäre ich dankbar...
      dewenniD
      dewenniD
      dewenni
      #73
      @smartboart Duo hast den gleichen Zähler wie ich. Daher kann ich dir meine Lösung empfehlen. Ist ja direkt über deinem Beitrag mit der Frage zu sehen. Sensor ist der aus dem ersten Beitrag.
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #74
        Sagt mal, wie macht ihr das dann mit der Umsetzung in ioBroker?
        Die Hardware bin ich gerade am Aufbauen, der Zähler funktioniert.
        Ich bekomme auch in die ioBroker Objekte einen Counterwert.
        Der dürfte sogar schon in Liter sein.
        Aber was ist wenn mal Stromausfall ist und der ESP dann wieder auf Null steht?
        Das Ganze würde ich dann auch gerne über Sourceanalytix auswerten.
        D a200A 2 Antworten Letzte Antwort
        • dewenniD dewenni
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #75
          @dewenni danke fuer den Hinweis... Aktuell berechnen wir den Wasserverbrauch ueber die Weichwasseranlage mit der verschnittmenge... Wenn sich das als genau herausstellt hat sich das erledigt... Ansonsten werde ich hier weiter machen... Danke
          • hg6806H hg6806
            D
            D
            dondaik
            schrieb am zuletzt editiert von dondaik
            #76
            @hg6806
            der esp kann speicherkarten nutzen bzw hat auch einen internen speicher ...
            ( habe es noch nicht gebraut, doch im fhz / HM-forum gibt es beispiele dazu.)
            glaube in dem programm ist das genutzt:
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=37489&hilit=fsommer+batterie
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • hg6806H hg6806
              a200A
              a200A
              a200
              #77
              @hg6806 Also ich sende mir per mqtt alle 60 sek den Verbrauch von der letzten Minute. Damit habe ich a) den Verbrauch in l/min. und mit de Adaptern Sourceanalytics + ioBroker.statistics kann ich mir beliebige Verbrauchsberechnungen basteln.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #78
                Moin!
                Der Zähler zählt, jedoch zählt er immer etwas zu viel. Ca. 10-20% zu viel
                Ich habe auch schon die Leitung über 100nF der Leitung vom Sensor kommend entstört.
                Ich habe einen Sensor mit PNP open Kolletor Ausgang.
                den habe ich aber 470Ohm an einen digitalen Transistor DTC144 angeschlossen.
                Zwischen In und GND habe ich dann den 100nF Transitor und nochmal parallel 10kOhm.
                Der Ausgang des digitalen Transistors hängt dann an einem GPIO mit 10kOhm PullUp.
                Allerdings habe ich auch eine 230V Leitung recht dicht an der Sensor-Leitung. Vielleicht ist das ein Grund.
                Aber so in Ruhestellung, also tagsüber, wenn kein Verbrauch stattfindet, wird auch nichts gezählt.
                • P
                  P
                  passuff
                  #79
                  Mein Wasserzähler sieht folgendermaßen aus:
                  Jemand eine Idee mit welchem Sensor ich den auslesen könnte? Ich sehe da weder für einen induktiven, noch für einen lichtempfindlichen Sensor eine Chance. Wie seht ihr das?
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #80
                    Ein Versuch mit einem TCRT 5000 auf den 0,001-Zeiger sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    a200A cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      a200A
                      a200A
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                      #81
                      @SBorg @passuff - sorry, aber da bin ich etwas skeptisch. IMHO stehen die einzelne "Arme" zu eng beieinander, was einen zu schnellen Wechsel zu Folge hat. Aber du kannst es ausprobieren.
                      Schau mal hier rein wo es angeblich geht. Weiter unten in den Kommentaren (immer schön auf "Load more commenrs" klicken) gibt es viele Infos und auch eine ähnliche Wasseruhr, wie auch du sie hast. Allerdings gibt es Probleme mit der Genauigkeit.
                      Bild Text
                      Also viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden.
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #82
                        Mit kleinem Umbau geht es schon (komplementär Licht + anderem Sensor) mit dem 5000er/Zeiger:
                        Umbauanleitung
                        Ich musste es allerdings mangels 3D-Drucker für eine Passgenaue Blende vorerst hinten anstellen (hatte es zuerst mit Schokocremedeckel oder zuhängen versucht). Diese Bauart sind Nassläufer und haben nicht umsonst einen Klappdeckel.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Umbauanleitung
                          P
                          P
                          passuff
                          #83
                          @SBorg @a200
                          Danke euch!
                          • SBorgS SBorg
                            cvidalC
                            cvidalC
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #84
                            @SBorg sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                            Bin gespannt bei mir geht es so leider nicht, wenn der Zeiger unter dem TCRT 5000 bleibt zählt der dauerhaft. Vor allem ist es kaum möglich den so genau zu platzieren.
                            • K
                              K
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #85
                              Der Panasonic Sunx EX26, Einfache und schlanke Montage mit Schlauchschelle und Cu-Draht siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35461 sollte das können. Einen Zeiger allemal, wahrscheinlich auch das Dreiecksrädchen.
                              • P
                                P
                                passuff
                                #86
                                Ich möchte zwecks Abwasserbefreieung bei der Gartenbewässerung einen Gartenwasserzähler installieren. Dieser soll, neben einer frostsicheren Ausführung (Installation im Freien) auch über eine möglichst einfache (Installation) digitale Schnittstelle verfügen.
                                Habt ihr einen Tipp für mich, welchen frostsicheren Wasserzähler man sehr einfach anzapfen kann?
                                • U
                                  U
                                  urbansunited
                                  #87
                                  Hi!
                                  Ich habe meinen Hauptzähler wie beschieben auch per Näherungsschalter angezapft.
                                  Aber, ich habe noch einen Kaltwasserzähler für die Gartenbewässerung
                                  Deltamess - AP Wasserzähler
                                  Hat den einer schon ausgelesen? Oder hat Infos dazu? Wie oder was evtl. geht?
                                  Vielen Dank!
                                  URBANsUNITED
                                  • U urbansunited
                                    Hi!
                                    Vielen Dank!
                                    URBANsUNITED
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #88
                                    @urbansunited
                                    hab das hier mal gefunden
                                    https://www.kompf.de/cplus/emeocv.html
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @urbansunited
                                      U
                                      U
                                      urbansunited
                                      #89
                                      @crunchip
                                      WoW! Danke! Das sieht mir aber "etwas" zu aufwendig aus.
                                      Vielleicht ist da aber auch eine Zählscheibe drinne?!?! Ich glaube, ich schreibe Deltamess mal an 😎
                                      • U
                                        U
                                        urbansunited
                                        #90
                                        Hab was gefunden.
                                        Hatte gerade mit Deltamess telefoniert.
                                        Man kann dort ein Fernablesemodul drauf platzieren, das DELTA FA-Modul 10667
                                        https://deltamess.de/fernables…-koax/delta-fa-modul.html
                                        1 Impuls = 10l
                                        2 Kabel gehen davon ab
                                        Etwas zu teuer nur, OVP 50€
                                        Mal gucken. Kann man da nicht etwas selber bauen????
                                        URBANsUNITED
                                        • dewenniD dewenni
                                          Danke für die Ideen!
                                          Ich habe es heute auch erfolgreich umgesetzt. Mein Wasserzähler hatte ebenfalls die Metallfahne und praktischerweise zwei Stehbolzen mittels derer ich eine Plexiglasscheibe befestigen konnte.
                                          Den Näherungsschalter habe ich in der Scheibe eingeklebt.
                                          Sitzt perfekt und kann rückstandslos und einfach entfernt werden.
                                          B
                                          B
                                          Brati
                                          schrieb am zuletzt editiert von Brati
                                          #91
                                          @dewenni
                                          Ich habe meine Sensus Wasseruhr wie du mittels Näherungssensor eingebunden, aber gerade das Problem, dass sie manchmal so stehen bleibt, dass der Sensor immer wieder an/ aus schaltet. Intervalle unter 2s lasse ich im Sketch rausfiltern, trotzdem wird manchmal gezählt.
                                          Hast du das Problem auch? Oder muss ich den Sensor vielleicht nur ein paar mm verrücken?
                                          Brati
                                          84.1k
