  4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
125 Beiträge 33 Kommentatoren 76.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • BuZZyB BuZZy
    @a200 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
    Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.
    Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.
    Für Infos wäre ich dankbar.
    Ich habe exakt den gleichen Wasserzähler und verwende auch den TCRT5000 Sensor in Kombination mit einem Wemos D1 Mini..
    Ausgewertet wird das ganze über das analoge Signal vom TCRT5000 - programmiert habe ich das ganze mit der Arduino IDE.. (Kein ESPEasy oder ähnliches).. Die Umdrehungen kommen per MQTT im ioBroker an..
    Ich habe jedoch festgestellt, dass der TCRT5000 nicht so "genau" ist.. Die ersten paar Stunden läuft alles wunderbar.. Danach stimmen die Werte nicht mehr zu 100% die der Sensor an den Wemos liefert..
    z.B. Analoger Wert "41" wenn die Metallplatte vor dem Sensor ist.. 8 Stunden später ist der gelieferte Wert plötzlich "38"..
    Werde die Logik in meiner Programmierung noch anpassen damit es zuverlässig läuft und dann kann ich den Code bei Bedarf hier mal zur Verfügung stellen..
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?
    D BuZZyB 2 Antworten Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      @BuZZy
      @SBorg
      Danke für den Tipp...Analoger ausgang hoert sich gut an...Da ich direkt über gpio einlese und den state über den rpi Adapter direkt im Iobroker mit true und false angelegt habe, muss ich ja nur die Impulse zählen und ein entsprechendes Script schreiben...
      Und das Teil ist ja richtig guenstig...Werde ich mal bestellen...
      D
      D
      dondaik
      ja,
      5x TCRT5000 für 2,18 euro
      oder
      5x PNP... für 9,50 euro
      ist wirklich nicht übel.
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        D
        D
        dondaik
        #66
        die wassermenge sollte auf dem zähler stehen ... der rest ist rechnen
        • D dondaik
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #67
          @dondaik Das bekomme ich hoffentlich noch hin :-)
            D
            D
            dondaik
            #68
            denke ich auch ... ☺ 👍
              BuZZyB
              BuZZyB
              BuZZy
              #69
              @smartboart sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
              Eine Umdrehung entspricht bei mir 1 Liter.
              Ich habe bei mir mit einer einfachen Kneifzange ein Plastikstück so bearbeitet dass ich es genau in die Auskerbungen des Wasserzählers "einhängen" kann.. Für den Sensor habe ich zwei Löcher in dieses Plastikstück gebohrt, so dass der Sensor "durchgucken" kann..
              a6fd6831-327d-432c-beb0-6635e3f07d04-image.png 2702f7e6-2c3b-4ccd-9e18-93a4cee2d2ca-image.png
              a200A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              • BuZZyB BuZZy
                a200A
                a200A
                a200
                #70
                @BuZZy
                Du kannst die Plastikblende unter der 22 raus brechen darunter ist ein Gewinde in die eine Schraube (4er glaube ich) passt, die in das Loch des TCRT5000 passt (bis auf 2-3 Zehntel mm). Und als Bonus sind die beiden Dioden des TCRT5000 genau über der Metallplatte. Die Abstände sind pass genau! Sieht man bei mir auf dem Foto.
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                • a200A a200
                  @BuZZy
                  BuZZyB
                  BuZZyB
                  BuZZy
                  #71
                  @a200 geil, danke für den Hinweis.. Hab ich total übersehen auf deinem Bild.. 😆
                  • BuZZyB BuZZy
                    smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    #72
                    @BuZZy sehr gute Idee.
                      Hi Leute, habe diesen Threat gerade entdeckt...
                      Ich plane auch meinen Wasserzähler einzulesen.
                      Angeschlossen werden soll das ding direkt über GPIO an meinem Iobroker Slave im Unterverteiler. Folgenden Zähler habe ich.
                      Welchen sensor könnt ihr mir empfehlen.
                      Zur Verfügung stehen 3.3 V vom Pi, sowie Ground vom Pi und die 5 V vom Pi sowie externe 5 und 12 V von meiner DC UPS.
                      Für ein paar Tips wäre ich dankbar...
                      dewenniD
                      dewenniD
                      dewenni
                      #73
                      @smartboart Duo hast den gleichen Zähler wie ich. Daher kann ich dir meine Lösung empfehlen. Ist ja direkt über deinem Beitrag mit der Frage zu sehen. Sensor ist der aus dem ersten Beitrag.
                      • hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #74
                        Sagt mal, wie macht ihr das dann mit der Umsetzung in ioBroker?
                        Die Hardware bin ich gerade am Aufbauen, der Zähler funktioniert.
                        Ich bekomme auch in die ioBroker Objekte einen Counterwert.
                        Der dürfte sogar schon in Liter sein.
                        Aber was ist wenn mal Stromausfall ist und der ESP dann wieder auf Null steht?
                        Das Ganze würde ich dann auch gerne über Sourceanalytix auswerten.
                        D a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • dewenniD dewenni
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #75
                          @dewenni danke fuer den Hinweis... Aktuell berechnen wir den Wasserverbrauch ueber die Weichwasseranlage mit der verschnittmenge... Wenn sich das als genau herausstellt hat sich das erledigt... Ansonsten werde ich hier weiter machen... Danke
                          • hg6806H hg6806
                            D
                            D
                            dondaik
                            schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                            #76
                            @hg6806
                            der esp kann speicherkarten nutzen bzw hat auch einen internen speicher ...
                            ( habe es noch nicht gebraut, doch im fhz / HM-forum gibt es beispiele dazu.)
                            glaube in dem programm ist das genutzt:
                            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=37489&hilit=fsommer+batterie
                            • hg6806H hg6806
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              #77
                              @hg6806 Also ich sende mir per mqtt alle 60 sek den Verbrauch von der letzten Minute. Damit habe ich a) den Verbrauch in l/min. und mit de Adaptern Sourceanalytics + ioBroker.statistics kann ich mir beliebige Verbrauchsberechnungen basteln.
                              • hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                #78
                                Moin!
                                Der Zähler zählt, jedoch zählt er immer etwas zu viel. Ca. 10-20% zu viel
                                Ich habe auch schon die Leitung über 100nF der Leitung vom Sensor kommend entstört.
                                Ich habe einen Sensor mit PNP open Kolletor Ausgang.
                                den habe ich aber 470Ohm an einen digitalen Transistor DTC144 angeschlossen.
                                Zwischen In und GND habe ich dann den 100nF Transitor und nochmal parallel 10kOhm.
                                Der Ausgang des digitalen Transistors hängt dann an einem GPIO mit 10kOhm PullUp.
                                Allerdings habe ich auch eine 230V Leitung recht dicht an der Sensor-Leitung. Vielleicht ist das ein Grund.
                                Aber so in Ruhestellung, also tagsüber, wenn kein Verbrauch stattfindet, wird auch nichts gezählt.
                                • P
                                  P
                                  passuff
                                  #79
                                  Mein Wasserzähler sieht folgendermaßen aus:
                                  Jemand eine Idee mit welchem Sensor ich den auslesen könnte? Ich sehe da weder für einen induktiven, noch für einen lichtempfindlichen Sensor eine Chance. Wie seht ihr das?
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #80
                                    Ein Versuch mit einem TCRT 5000 auf den 0,001-Zeiger sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    a200A cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                                      #81
                                      @SBorg @passuff - sorry, aber da bin ich etwas skeptisch. IMHO stehen die einzelne "Arme" zu eng beieinander, was einen zu schnellen Wechsel zu Folge hat. Aber du kannst es ausprobieren.
                                      Schau mal hier rein wo es angeblich geht. Weiter unten in den Kommentaren (immer schön auf "Load more commenrs" klicken) gibt es viele Infos und auch eine ähnliche Wasseruhr, wie auch du sie hast. Allerdings gibt es Probleme mit der Genauigkeit.
                                      Bild Text
                                      Also viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden.
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #82
                                        Mit kleinem Umbau geht es schon (komplementär Licht + anderem Sensor) mit dem 5000er/Zeiger:
                                        Umbauanleitung
                                        Ich musste es allerdings mangels 3D-Drucker für eine Passgenaue Blende vorerst hinten anstellen (hatte es zuerst mit Schokocremedeckel oder zuhängen versucht). Diese Bauart sind Nassläufer und haben nicht umsonst einen Klappdeckel.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Umbauanleitung
                                          P
                                          P
                                          passuff
                                          #83
                                          @SBorg @a200
                                          Danke euch!
                                          83.8k
