  4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
    apollon77A
125 Beiträge 33 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    Es ist halt auch ein Unterschied ob du bei der Ferraris-Scheibe die rote Markierung abtastet (das ist für den Sensor schwarz) oder bei dir eine reflektierende Fläche. Trotzdem haben viele beim Stromzähler auch mit Fehlimpulsen zu kämpfen. Da er anscheinend ja ziemlich konstant doppelt zählt sind das auch keine üblichen Prellungen (die sind halt mal mehr oder weniger oft), sondern er reagiert korrekt auf die Flanke. Du hast beide vom Sensor angeschlossen, nutzt du den DO oder hast du auch mal mit dem AO probiert (dann halt an einem analogen Eingang)?
    ...oder mal anders gefragt: willst du eine richtige statistische Auswertung fahren oder nur den Wert in der VIS anzeigen?
    Ich habe einen anderen Zähler, deswegen noch die Frage: eine Umdrehung der silbernen Scheibe entspricht 1 Liter?
    Dann würde ich es eh per JS/Blockly (brauchst du sowieso für Tages-/Monat- etc. werte) regeln. Die Impulse zählen sowieso weiter, dann hättest du eine maximale augenblickliche Abweichung von einem Liter (aber auch nur wenn auf der Scheibe gestoppt wird). Beim nächsten Puls wäre dann aber der Verbrauch wieder ganz genau. Du hättest also immer eine augenblickliche Fehlmenge von einem Liter wenn er auf der Scheibe stehen bleibt, die sich mit dem nächsten Puls aber wieder egalisiert.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      a200A
      a200A
      a200
      @SBorg Ich nutze den digitalen Ausgang. Da aber beim Ablauf des Timers in ESPEasy der Counter zurückgesetzt wird, würde ich immer wieder ggf. ungenaue Werte haben.
      Ich teste noch bisschen rum und werde dann vielleicht auf den Näherungssensor umsteigen. Trotzdem vielen Dank, aber die Softwarelösung ist für mich der zweite Weg.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • dewenniD
        dewenniD
        dewenni
        Danke für die Ideen!
        Ich habe es heute auch erfolgreich umgesetzt. Mein Wasserzähler hatte ebenfalls die Metallfahne und praktischerweise zwei Stehbolzen mittels derer ich eine Plexiglasscheibe befestigen konnte.
        Den Näherungsschalter habe ich in der Scheibe eingeklebt.
        Sitzt perfekt und kann rückstandslos und einfach entfernt werden.
        smartboartS B 2 Antworten Letzte Antwort
        • dewenniD dewenni
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          Hi Leute, habe diesen Threat gerade entdeckt...
          Ich plane auch meinen Wasserzähler einzulesen.
          Angeschlossen werden soll das ding direkt über GPIO an meinem Iobroker Slave im Unterverteiler. Folgenden Zähler habe ich.
          Welchen sensor könnt ihr mir empfehlen.
          Zur Verfügung stehen 3.3 V vom Pi, sowie Ground vom Pi und die 5 V vom Pi sowie externe 5 und 12 V von meiner DC UPS.
          Für ein paar Tips wäre ich dankbar...
          dewenniD 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            Unten (an der gelben Marke) ist das silberne Metall und dreht sich bei Wasserentnahme?
            Der günstigste Versuch wäre ein TCRT 5000, der teurere (aber nicht zwangsläufig bessere) der induktive Sensor.
            • a200A a200
              @Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
              @George_Best - Danke für den Hinweis. Ich habe den jetzt direkt am gpio und gnd des wemos.
              Gruß Roland
              Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.
              Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.
              Für Infos wäre ich dankbar.
              BuZZyB
              BuZZyB
              BuZZy
              @a200 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
              Ich habe exakt den gleichen Wasserzähler und verwende auch den TCRT5000 Sensor in Kombination mit einem Wemos D1 Mini..
              Ausgewertet wird das ganze über das analoge Signal vom TCRT5000 - programmiert habe ich das ganze mit der Arduino IDE.. (Kein ESPEasy oder ähnliches).. Die Umdrehungen kommen per MQTT im ioBroker an..
              Ich habe jedoch festgestellt, dass der TCRT5000 nicht so "genau" ist.. Die ersten paar Stunden läuft alles wunderbar.. Danach stimmen die Werte nicht mehr zu 100% die der Sensor an den Wemos liefert..
              z.B. Analoger Wert "41" wenn die Metallplatte vor dem Sensor ist.. 8 Stunden später ist der gelieferte Wert plötzlich "38"..
              Werde die Logik in meiner Programmierung noch anpassen damit es zuverlässig läuft und dann kann ich den Code bei Bedarf hier mal zur Verfügung stellen..
              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              • BuZZyB BuZZy
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                @BuZZy
                @SBorg
                Danke für den Tipp...Analoger ausgang hoert sich gut an...Da ich direkt über gpio einlese und den state über den rpi Adapter direkt im Iobroker mit true und false angelegt habe, muss ich ja nur die Impulse zählen und ein entsprechendes Script schreiben...
                Und das Teil ist ja richtig guenstig...Werde ich mal bestellen...
                • BuZZyB BuZZy
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?
                  D BuZZyB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • smartboartS smartboart
                    @BuZZy
                    @SBorg
                    D
                    D
                    dondaik
                    ja,
                    5x TCRT5000 für 2,18 euro
                    oder
                    5x PNP... für 9,50 euro
                    ist wirklich nicht übel.
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                      D
                      D
                      dondaik
                      #66
                      die wassermenge sollte auf dem zähler stehen ... der rest ist rechnen
                      • D dondaik
                        smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        #67
                        @dondaik Das bekomme ich hoffentlich noch hin :-)
                          D
                          D
                          dondaik
                          #68
                          denke ich auch ... ☺ 👍
                            BuZZyB
                            BuZZyB
                            BuZZy
                            #69
                            @smartboart sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                            Eine Umdrehung entspricht bei mir 1 Liter.
                            Ich habe bei mir mit einer einfachen Kneifzange ein Plastikstück so bearbeitet dass ich es genau in die Auskerbungen des Wasserzählers "einhängen" kann.. Für den Sensor habe ich zwei Löcher in dieses Plastikstück gebohrt, so dass der Sensor "durchgucken" kann..
                            a6fd6831-327d-432c-beb0-6635e3f07d04-image.png 2702f7e6-2c3b-4ccd-9e18-93a4cee2d2ca-image.png
                            a200A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BuZZyB BuZZy
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              #70
                              @BuZZy
                              Du kannst die Plastikblende unter der 22 raus brechen darunter ist ein Gewinde in die eine Schraube (4er glaube ich) passt, die in das Loch des TCRT5000 passt (bis auf 2-3 Zehntel mm). Und als Bonus sind die beiden Dioden des TCRT5000 genau über der Metallplatte. Die Abstände sind pass genau! Sieht man bei mir auf dem Foto.
                              BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • a200A a200
                                @BuZZy
                                BuZZyB
                                BuZZyB
                                BuZZy
                                #71
                                @a200 geil, danke für den Hinweis.. Hab ich total übersehen auf deinem Bild.. 😆
                                • BuZZyB BuZZy
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  #72
                                  @BuZZy sehr gute Idee.
                                    dewenniD
                                    dewenniD
                                    dewenni
                                    #73
                                    @smartboart Duo hast den gleichen Zähler wie ich. Daher kann ich dir meine Lösung empfehlen. Ist ja direkt über deinem Beitrag mit der Frage zu sehen. Sensor ist der aus dem ersten Beitrag.
                                    • hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #74
                                      Sagt mal, wie macht ihr das dann mit der Umsetzung in ioBroker?
                                      Die Hardware bin ich gerade am Aufbauen, der Zähler funktioniert.
                                      Ich bekomme auch in die ioBroker Objekte einen Counterwert.
                                      Der dürfte sogar schon in Liter sein.
                                      Aber was ist wenn mal Stromausfall ist und der ESP dann wieder auf Null steht?
                                      Das Ganze würde ich dann auch gerne über Sourceanalytix auswerten.
                                      D a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • dewenniD dewenni
                                        smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        #75
                                        @dewenni danke fuer den Hinweis... Aktuell berechnen wir den Wasserverbrauch ueber die Weichwasseranlage mit der verschnittmenge... Wenn sich das als genau herausstellt hat sich das erledigt... Ansonsten werde ich hier weiter machen... Danke
                                        • hg6806H hg6806
                                          D
                                          D
                                          dondaik
                                          schrieb am zuletzt editiert von dondaik
                                          #76
                                          @hg6806
                                          der esp kann speicherkarten nutzen bzw hat auch einen internen speicher ...
                                          ( habe es noch nicht gebraut, doch im fhz / HM-forum gibt es beispiele dazu.)
                                          glaube in dem programm ist das genutzt:
                                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=37489&hilit=fsommer+batterie
                                          84.0k
