  4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
    apollon77A
125 Beiträge 33 Kommentatoren 78.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Du kannst doch bei ESPEasy auch direkt eine Formel hinterlegen. Wenn er immer doppelt zählt, dann teile den Counter doch einfach durch zwei :)
    a200A
    a200A
    a200
    @SBorg sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
    Daran habe ich auch schon gedacht. Allerdings wenn der Wasserzähler im Zustand High stehen bleibt, dann habe ich eine ungerade Zahl. Wenn dann der Timer abgelaufen ist und der Counter auf 0 steht und ich das Wasser wieder aufdrehe, dann bekomme ich nur ungerade Zahlen.
    Das mit der falling und rising ist eigentlich die richtige Lösung. Nur habe ich keine Ahnung wieso das nicht beachtet wird... ☹
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      Das mit falling und rising wird so auch nicht funktionieren. Denn das bezieht sich auf die Flanke des Rechtecksignals, also bei steigender oder fallender Flanke. Nur liefert dein Sensor dieses Rechtecksignal bei jeder Änderung (und dann ist es egal ob es bei steigender oder fallender Flanke ist) ;)
      Ich weiß nicht wie "mächtig" ESPEasy rechnen kann, aber zur Not müsste man es im Broker per Javascript berechnen. Da könnte man auch auf den Sonderfall eingehen, dass gerade "auf der Scheibe" das Wasser abgedreht wurde.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        a200A
        a200A
        a200
        @SBorg Bist du sicher, dass der TCR5000 bei jedem Wechsel einen eigenen Impuls erzeugt?
        Ich habe folgendes gefunden:
        "Kanal 1 (gelb) entspricht dem Analogsignal während des Umlaufs, erscheint die rote Markierung steigt die Spannung leicht an und lässt dadurch den Komparator umschalten, das Signal an Kanal 2 (blau) verändert sich." Quelle: hier
        und hier die Dokumentation des TCR5000
        GPIO <– Pulse: Pulse input is generally set to GPIO 14 (D5).
        Debounce time: Debounce time is generally set to 100.
        Counter type: In this example the type is set to Delta/Total/Time.
        Mode type: Pulse input is generally set to Falling
        LOW = count when signal go from not low to low (0.8+V to 0.8-V)
        CHANGE = count on signal being changed, low to high (0.8-V to 2.4+V) or high to low (2.4+V to 0.8-V)
        RISING = count if signal is rising, from low to not low (0.8-V to 0.8+V)
        FALLING = count if signal is falling, from high to not high (2.4+V to 2.4-V)
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          Es ist halt auch ein Unterschied ob du bei der Ferraris-Scheibe die rote Markierung abtastet (das ist für den Sensor schwarz) oder bei dir eine reflektierende Fläche. Trotzdem haben viele beim Stromzähler auch mit Fehlimpulsen zu kämpfen. Da er anscheinend ja ziemlich konstant doppelt zählt sind das auch keine üblichen Prellungen (die sind halt mal mehr oder weniger oft), sondern er reagiert korrekt auf die Flanke. Du hast beide vom Sensor angeschlossen, nutzt du den DO oder hast du auch mal mit dem AO probiert (dann halt an einem analogen Eingang)?
          ...oder mal anders gefragt: willst du eine richtige statistische Auswertung fahren oder nur den Wert in der VIS anzeigen?
          Ich habe einen anderen Zähler, deswegen noch die Frage: eine Umdrehung der silbernen Scheibe entspricht 1 Liter?
          Dann würde ich es eh per JS/Blockly (brauchst du sowieso für Tages-/Monat- etc. werte) regeln. Die Impulse zählen sowieso weiter, dann hättest du eine maximale augenblickliche Abweichung von einem Liter (aber auch nur wenn auf der Scheibe gestoppt wird). Beim nächsten Puls wäre dann aber der Verbrauch wieder ganz genau. Du hättest also immer eine augenblickliche Fehlmenge von einem Liter wenn er auf der Scheibe stehen bleibt, die sich mit dem nächsten Puls aber wieder egalisiert.
          • SBorgS SBorg
            a200A
            a200A
            a200
            @SBorg Ich nutze den digitalen Ausgang. Da aber beim Ablauf des Timers in ESPEasy der Counter zurückgesetzt wird, würde ich immer wieder ggf. ungenaue Werte haben.
            Ich teste noch bisschen rum und werde dann vielleicht auf den Näherungssensor umsteigen. Trotzdem vielen Dank, aber die Softwarelösung ist für mich der zweite Weg.
            • dewenniD
              dewenniD
              dewenni
              Danke für die Ideen!
              Ich habe es heute auch erfolgreich umgesetzt. Mein Wasserzähler hatte ebenfalls die Metallfahne und praktischerweise zwei Stehbolzen mittels derer ich eine Plexiglasscheibe befestigen konnte.
              Den Näherungsschalter habe ich in der Scheibe eingeklebt.
              Sitzt perfekt und kann rückstandslos und einfach entfernt werden.
              smartboartS B 2 Antworten Letzte Antwort
              • dewenniD dewenni
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                Hi Leute, habe diesen Threat gerade entdeckt...
                Ich plane auch meinen Wasserzähler einzulesen.
                Angeschlossen werden soll das ding direkt über GPIO an meinem Iobroker Slave im Unterverteiler. Folgenden Zähler habe ich.
                Welchen sensor könnt ihr mir empfehlen.
                Zur Verfügung stehen 3.3 V vom Pi, sowie Ground vom Pi und die 5 V vom Pi sowie externe 5 und 12 V von meiner DC UPS.
                Für ein paar Tips wäre ich dankbar...
                dewenniD 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  Unten (an der gelben Marke) ist das silberne Metall und dreht sich bei Wasserentnahme?
                  Der günstigste Versuch wäre ein TCRT 5000, der teurere (aber nicht zwangsläufig bessere) der induktive Sensor.
                  • a200A a200
                    @Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                    @George_Best - Danke für den Hinweis. Ich habe den jetzt direkt am gpio und gnd des wemos.
                    Gruß Roland
                    Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.
                    Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.
                    Für Infos wäre ich dankbar.
                    BuZZyB
                    BuZZyB
                    BuZZy
                    @a200 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                    Ich habe exakt den gleichen Wasserzähler und verwende auch den TCRT5000 Sensor in Kombination mit einem Wemos D1 Mini..
                    Ausgewertet wird das ganze über das analoge Signal vom TCRT5000 - programmiert habe ich das ganze mit der Arduino IDE.. (Kein ESPEasy oder ähnliches).. Die Umdrehungen kommen per MQTT im ioBroker an..
                    Ich habe jedoch festgestellt, dass der TCRT5000 nicht so "genau" ist.. Die ersten paar Stunden läuft alles wunderbar.. Danach stimmen die Werte nicht mehr zu 100% die der Sensor an den Wemos liefert..
                    z.B. Analoger Wert "41" wenn die Metallplatte vor dem Sensor ist.. 8 Stunden später ist der gelieferte Wert plötzlich "38"..
                    Werde die Logik in meiner Programmierung noch anpassen damit es zuverlässig läuft und dann kann ich den Code bei Bedarf hier mal zur Verfügung stellen..
                    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BuZZyB BuZZy
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      @BuZZy
                      @SBorg
                      Danke für den Tipp...Analoger ausgang hoert sich gut an...Da ich direkt über gpio einlese und den state über den rpi Adapter direkt im Iobroker mit true und false angelegt habe, muss ich ja nur die Impulse zählen und ein entsprechendes Script schreiben...
                      Und das Teil ist ja richtig guenstig...Werde ich mal bestellen...
                      • BuZZyB BuZZy
                        smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?
                        D BuZZyB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • smartboartS smartboart
                          @BuZZy
                          @SBorg
                          D
                          D
                          dondaik
                          ja,
                          5x TCRT5000 für 2,18 euro
                          oder
                          5x PNP... für 9,50 euro
                          ist wirklich nicht übel.
                          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                            D
                            D
                            dondaik
                            #66
                            die wassermenge sollte auf dem zähler stehen ... der rest ist rechnen
                            • D dondaik
                              smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              #67
                              @dondaik Das bekomme ich hoffentlich noch hin :-)
                                D
                                D
                                dondaik
                                #68
                                denke ich auch ... ☺ 👍
                                  BuZZyB
                                  BuZZyB
                                  BuZZy
                                  #69
                                  @smartboart sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                                  Eine Umdrehung entspricht bei mir 1 Liter.
                                  Ich habe bei mir mit einer einfachen Kneifzange ein Plastikstück so bearbeitet dass ich es genau in die Auskerbungen des Wasserzählers "einhängen" kann.. Für den Sensor habe ich zwei Löcher in dieses Plastikstück gebohrt, so dass der Sensor "durchgucken" kann..
                                  a6fd6831-327d-432c-beb0-6635e3f07d04-image.png 2702f7e6-2c3b-4ccd-9e18-93a4cee2d2ca-image.png
                                  a200A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BuZZyB BuZZy
                                    a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    #70
                                    @BuZZy
                                    Du kannst die Plastikblende unter der 22 raus brechen darunter ist ein Gewinde in die eine Schraube (4er glaube ich) passt, die in das Loch des TCRT5000 passt (bis auf 2-3 Zehntel mm). Und als Bonus sind die beiden Dioden des TCRT5000 genau über der Metallplatte. Die Abstände sind pass genau! Sieht man bei mir auf dem Foto.
                                    BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      @BuZZy
                                      BuZZyB
                                      BuZZyB
                                      BuZZy
                                      #71
                                      @a200 geil, danke für den Hinweis.. Hab ich total übersehen auf deinem Bild.. 😆
                                      • BuZZyB BuZZy
                                        smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        #72
                                        @BuZZy sehr gute Idee.
                                          dewenniD
                                          dewenniD
                                          dewenni
                                          #73
                                          @smartboart Duo hast den gleichen Zähler wie ich. Daher kann ich dir meine Lösung empfehlen. Ist ja direkt über deinem Beitrag mit der Frage zu sehen. Sensor ist der aus dem ersten Beitrag.
                                          84.0k
