  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • H hukio
    @simatec
    Hab ich genau nach Deinem Vorschlag gemacht. /iobroker umbenannt. node und nodejs deinstalliert. gebootet. node und nodejs installiert, gebootet, iobroker installiert laut Doku. iobroker gestartet. dann backitup instance eingerichtet. Wollte Standard backup machen zum Test. Lief nicht, bzw. stoppte nicht. Hatte dann Schwierigkeiten die backitup Instance erneut zu starten, da sie immer noch lief. Habe sie über htop gekillt. Hat aber nichts genutzt. Blieb immer noch rot. Beim allerersten Start von backitup war es grün (glaube ich). Soll ich nochmal von vorne installieren?
    HUK
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1887
    @hukio
    Deinstalliere mal backitup in den Instanzen und dann unter Adaptern auch.
    Danach nochmal neu installieren.
    Installiere zur Sicherheit auch noch den Installer Fix laut meiner Signatur
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • H Offline
      hukio
      #1888
      @simatec
      hab ich gemacht mit fix. wieder rot, allerdings wurde /backups unter iobroker angelegt. Habe Standard backup trotzdem gestartet, nudelt aber nur.
      wie weiter?
      HUK
      • H hukio
        @simatec
        wie weiter?
        HUK
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1889
        @hukio
        Bitte poste mal den Log, sonst kommen wir nicht weiter
        • H Offline
          hukio
          #1890
          @simatec
          bitte:
          iobroker.2019-03-18.log
          HUK
          • H hukio
            @simatec
            bitte:
            HUK
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1891
            @hukio
            Dein System ist definitiv beschädigt ... er probiert alle Adapter immer wieder neuzustarten.
            Da ist irgendwas total krum bei dir.
            Probiere mal einen npm rebuild im iobroker Ordner ubd starte mal dein System danach neu.
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            npm rebuild
            sudo reboot now
            Wenn das nicht hilft, dann mach dein System von Grundauf neu ... da scheint dann einges nicht in Ordnung zu sein.
            • H Offline
              hukio
              #1892
              @simatec
              Ich habe mir mal das root directory angesehen und dort /backups hergestellt von iobroker um 16:22 gefunden. Entweder habe ich einen Fehler gemacht, was ich eigentlich nicht kann, da ich nicht weiß, wie ich iobroker werden kann, oder da ist etwas faul oder nicht?
              HUK
              • H Offline
                hukio
                #1893
                @simatec
                hat sich nichts geändert nach rebuild immer noch rot.
                HUK
                • H Offline
                  hukio
                  #1894
                  @simatec
                  Ich bin bereit ins Bett zu gehen. Es werden jede Menge Daten in das /root geschrieben unter user root. Heute abend
                  /dev, /etc, /log, /run, /sys. Ins /log hat user iobroker geschrieben um 23:42. Ist das normal?
                  Ich habe meine backups auf den PC kopiert (auch 2 minimale). Vielleicht sollte ich nochmals neu installieren. Was soll ich dazu machen? Was löschen? Neues image einspielen?
                  Vielleicht habe ich mich mit root directory falsch ausgedrückt, gemeint habe ich das directory das ich mit cd / aufrufe.
                  Wenn Du noch iregenwelche Vorschläge hast, mache ich dies morgen.
                  Habe vielen Dank für Deine andauernde Hilfe. Gute Nacht!
                  HUK
                  • H hukio
                    @simatec
                    HUK
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1895
                    @hukio
                    Das macht alles kein Sinn. Du hast an irgendeiner Stelle etwas falsch gemacht und damit einen riesen Bug drin.
                    Mach bitte folgendes.
                    Als erstes die Lokal gespeicherten Backups aus dem Ordner /opt/iobroker/backups sichern!!
                    Lade dir das neuste Image aus unserem Downloadbereich für den PI 3.
                    http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=8939
                    Folge den Anweisungen der Readme für diese Image Schritt für Schritt.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8799&lang=de
                    Im Anschluß installierst du über Konsole den Installer Fix mit folgenden Befehl:
                    iobroker stop
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    sudo reboot now
                    Erst jetzt machen wir mit iobroker weiter ...
                    Du nimmst auf jeden Fall ein Standardbackup (minimal). Nimm kein totalbackup, denn damit holst du dir alle Bugs deines alten iobrokers wieder auf das System.
                    Installiere backitup und lege im Anschluss das minimal backup in den Ordner /opt/iobroker/backups.
                    Beim ersten Start wird der Ordner von backitup erzeugt.
                    Stelle zur besseren Kontrolle backitup auf debug (siehe Scrennshot)
                    Im Anschluss gehst du wie folgt vor:
                    Öffne das Webinerface von backitup und gehe in den Tab wiederherstellen.
                    Folge den Schritten laut den Screenshots.
                    Auswahl der Quelle:
                    Nach der Auswahl unbedingt speichern!!
                    Backups abrufen:
                    Auswahl des Backups:
                    Restore bestätigen und starten:
                    iobroker wird für den Restore gestoppt:
                    Nach Fertigstellung startet iobroker neu und gibt den Log am Ende aus:
                    Je nach Rechenleistung und Größe deines Backups kann es ca. 5-10 Minuten dauern, eh iobroker automatisch wieder neu startet.
                    Überprüfen ob der Restore noch läuft geht zum Beispiel über den Befehl htop.
                    Installieren kannst du htop mit folgenden Befehl:
                    sudo apt-get install htop
                    Am Ende des Restores werden alle Adapter neu installiert.
                    Dies kann je nach Leistung des Rechners und der Anzahl der Adapter eine Weile dauern.
                    Gehe von 1-2 Stunden aus.
                    Alternativ kannst du den Restore auch über die Konsole ausführen.
                    Dafür legst du ebenfalls das minimal-backup in den Ordner /opt/iobroker/backups und führst folgende Befehle über die Konsole aus:
                    iobroker stop
                    iobroker restore 0
                    iobroker start
                    Ich hoffe die kleine Anleitung war halbwegs verständlich erklärt.
                    • H Offline
                      hukio
                      #1896
                      @simatec
                      Ich hab alles entsprechend der Anleitung gemacht. Habe nach der iobroker Installation auch redis installiert (entsprechend Anleitung). Hab nochmals den fix laufen lassen und habe dann im Firefox
                      IP:8081 eingegeben, aber das web interface startet nicht. Beim ersten Mal kam die Seite hoch aber ohne die Adapter oder Übersicht anzuzeigen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soweit ich das über putty beurteilen kann läuft alles. Hier ist das log:
                      Habe auch vergessen, wie ich die iobroker logs von Windows mit dem Explorer lesen kann.
                      Kannst Du mir nochmals helfen?
                      HUK
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hukio
                        @simatec
                        HUK
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                        #1897
                        @hukio
                        Gemeint sind die logs aus iobroker in der Weboberfläche unter logs. Dort kann man doch oben den Tag des Logs festlegen den man sehen möchte.
                        Nicht via Konsole
                        • H Offline
                          hukio
                          #1898
                          @Peoples
                          Das Problem ist, daß ich das web interface nicht zur Anzeige bekomme.
                          HUK
                          • H hukio
                            @Peoples
                            HUK
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #1899
                            @hukio
                            Wenn ich zu Hause bin schaue ich wo die logs liegen.
                            Dann einfach mit winscp auf den iob einloggen und du hast ein Textfile das du einfach kopieren kannst
                            • H Offline
                              hukio
                              #1900
                              @Peoples
                              die logfiles liegen unter home/iobroker/opt/iobroker/log denke ich, aber ich kann mich nicht als iobroker einloggen bei WINSCP, da ich das password nicht weiß. Habe gestern schon danach geforscht, kennst Du es?
                              HUK
                              • H Offline
                                hukio
                                #1901
                                @Peoples
                                Nein, ich hatte unrecht. files liegen unter /root/opt/iobroker/log und ich kann sie mit meinem user und psw erreichen.iobroker.
                                2019-03-19.log
                                HUK
                                • H Offline
                                  hukio
                                  #1902
                                  @simatec
                                  Ich habe die Installation wiederholt. Habe den redis Schritt ausgelassen. Leider das gleiche Ergebnis.
                                  "Host does not start instances" scheint mir das Problem zu sein. Keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Habe ausführlich gegoogelt auch auf dem iobroker.net. Vermute das es mit der Namensänderung -> raspi-2 zusammenhängen könnte.
                                  iobroker.2019-03-19.log
                                  Brauche Hilfe.
                                  HUK
                                  • H hukio
                                    @Peoples
                                    HUK
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1903
                                    @hukio
                                    Hattest du auf deinem alten Iobroker den login aktiviert?
                                    Wenn ja musst du dich mit https statt mit http auf das Webinterface verbinden
                                    • H hukio
                                      @Peoples
                                      2019-03-19.log
                                      HUK
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1904
                                      @hukio sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                      @Peoples
                                      2019-03-19.log
                                      HUK
                                      Unter root??
                                      Da stimmt ja der ganze Pfad nicht!!
                                      Hast du wie ich geschrieben habe, das Image von unserer Downloadseite auf die SD gebrutzelt?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hukio
                                        @simatec
                                        Brauche Hilfe.
                                        HUK
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1905
                                        @simatec
                                        Brauche Hilfe.
                                        HUK
                                        Wenn du ein minimal wiederhergestellt hast, ist es egal, welcher Hostname vorher war.
                                        Hat bei mir immer funktioniert.
                                        Du kannst aber in der Konsole folgendes ausführen:
                                        iobroker host this
                                        • simatecS simatec
                                          @Peoples
                                          2019-03-19.log
                                          HUK
                                          Unter root??
                                          hukio
                                          #1906
                                          @simatec
                                          habe jetzt bereits zum 2. Mal wie geschrieben genau Deine Anleitung befolgt.
                                          Ich schaue mir WINSCP das log file an. Der tree ist root/opt/iobroker/log
                                          Ich kann cd /home/iobroker aufrufen in der Konsole. Mit li ist das Verzeichnis leer.
                                          HUK
