  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
    #1852
    Hallo
    Ich kämpfe schon ein paar Tage mit dem Adapter.
    Zuerst mit einem NAS und jetzt mit Fritz.Nas.
    Installiert habe ich den Adapter nach dem Video
    Link Text
    Starte ich das Backup dann bekomme ich folgende Fehlermeldung
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"182.168.2.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup ","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"iobroker_backup","pass":"****"}
    [ERROR] [mount] - [undefined mount error(115): Operation now in progress
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker_backup,password=fidi_bums,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
    Der mount Befehl will nicht.
    Ich betreibe ioBroker auf einem FUTRO S900 mit Ubuntu.
    Ich hebe den mount auch schon in der Console eingegeben, gleicher Fehler.
    root@netfritz-FUTRO-S900:~# mount -t cifs -o username="iobroker_backup",password="fidi_bums",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
    Was kann ich machen?
    Achso die Version 1.1.3 ist bei mir nicht im latest verfügbar.
    Gruß NetFritz
    Inzwischen ist die V 1.1.3 in latest verfügbar, werde ich nachher mal installieren.
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NetFritz
      Hallo
      Link Text
      Gestartet...
      Gruß NetFritz
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #1853
      @NetFritz
      Hast du cifs-utils installiert?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #1854
        Hallo
        cifs-utils habe ich schon vor ein paar Tagen installiert,
        eben noch überprüft, ist installiert.
        Gruß NetFritz
        • N NetFritz
          Hallo
          Gruß NetFritz
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1855
          @NetFritz
          Was passiert bei folgenden Befehl
          sudo umount /opt/iobroker/backups
          So wie es aussieht, besteht wahrscheinlich ein mount
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @NetFritz
            N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #1856
            @simatec
            root@netfritz-FUTRO-S900:~# umount /opt/iobroker/backups
            umount: /opt/iobroker/backups: not mounted
            • H Offline
              hukio
              #1857
              ich mache über den adapter regelmäßig total_backups local auf der SD. Gestern habe ich ein System upgrade von node 6 auf 8 gemacht. Bekam Schwierigkeiten mit dem broadlink adapter und will daher ein restore machen. Heute morgen über den Adapter das restore gestartet (backup date 13. 3. 19). Es passierte stundenlang nichts außer "Gestartet". Habe heute Abend ein reboot über die Kommandozeile gemacht.
              Wollte jetzt das restore über die Kommanozeile machen. Läuft auch an, aber nach einigen Minuten bekomme ich folgenden Fehler:
              "Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
              Inzwischen gibt es von heute Morgen ein neueres backup (das ich allerdings nicht brauche), der Adapter scheint zu laufen. Aber das restore hängt (irgendwie, irgendwo?).
              Weiß nicht, was ich machen soll. Bitte um Rat.
              HUK
              • N NetFritz
                Hallo
                Link Text
                Gestartet...
                Gruß NetFritz
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1858
                @NetFritz
                Erstmal würde ich die Pfadangabe überprüfen.
                Du hast die IP und den Hostname (fritz.nas) drin.
                Eines der beiden sollte nur rein.
                Dann hat dein Passwort einen Unterstrich.
                Daher würde ich in der Config von backitup in Anführungszeichen schreiben.
                Des Weitern ist mir aufgefallen, dass du als root arbeitest.
                Wenn dein iobroker auch als root läuft, dann muss du den root mount (sudo) in der NAS Config von backitup ausschalten.
                Ist deine iobroker Installation mit dem neuen Installer aufgesetzt oder schon älter?
                • H hukio
                  HUK
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1859
                  @hukio
                  Welche Version hast du installiert?
                  Wie alt ist deine iobroker Installation?
                  Wurde dein iobroker mit dem neuen Installer installiert und wenn ja, hast du den Fix drüber laufen lassen?
                  Ein total backup kannst du nicht über Konsole mit dem Befehl iobroker restore wiederherstellen.
                  Das geht nur mit dem Standard Backup.
                  • H Offline
                    hukio
                    #1860
                    Ich habe iobroker vor ca. 3/4 Jahr auf dem Raspi installiert. Regelmäßig adapter upgedatet, d.h. admin ist 3.6, backup adapter allerneueste Version. Ich habe im Zuge des upgrades auch den Fix drüber laufen lassen (nach dem backup, das ich zurückspielen möchte). Wenn ich nicht über die Konsole das restore machen kann, was kann ich machen, um den adapter zum Laufen zu bekommen?
                    HUK
                    • H hukio
                      HUK
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1861
                      @hukio
                      Wenn du noch nach der alten Methode dein iobroker installiert hast, ist der Fix nicht so gut denke ich.
                      Trotzdem sollte der Restore laufen?
                      Probiere es nach einem Reboot nochmal und stelle backitup in den Instanzen auf debug.
                      Poste dann bitte auch mal den Log
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #1862
                        @simatec
                        Habe den Usernamen und das Passwort mit Anführungszeichen versehen.
                        Den root mount (sudo) in der NAS Config von backitup habe ausgeschaltet.
                        Den Hostname (fritz.nas) habe ich aus der IP entfernt.
                        Es kommt immer noch der gleiche Fehler.
                        In der Konsole habe ich folgendes eingegeben:
                        root@netfritz-FUTRO-S900:~#  mount -t cifs -o username="iobroker_backup",password="fidi_bums",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                        Gleicher Fehler.
                        Die ioBroker Installation ist schon etwas älter, sie lief immer unter root.
                        Habe letzte Woche mal wie empfohlen das Rep. Script gestartet.
                        Gruß NetFritz
                        simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N NetFritz
                          @simatec
                          Gleicher Fehler.
                          Gruß NetFritz
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1863
                          @NetFritz
                          Der Username darf nicht in Anführungszeichen.
                          Hast du den User in der Fritzbox richtig angelegt und auch die Rechte erteilt.
                          Probiere auch mal den Hostname statt der IP
                          Zeige mal deine genaue Config.
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #1864
                            @simatec
                            Hier mal die Bilder der Config.
                            Laut dem Video soll aber in der IP die IP Adresse und dan fritz.nas
                            Gruß NetFritz
                            • N NetFritz
                              @simatec
                              Gruß NetFritz
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1865
                              @NetFritz
                              Da ich selber keine Fritzbox als NAS nutze, kann ich das nicht genau beantworten.
                              Ich habe aber des öfteren schon gelesen, dass der Unterstrich im Benutzernamen bei einem cifs mount Probleme machen kann.
                              Hast du die richtige und vollständige Pfadangabe?
                              Die sehe ich in der Config leider nicht
                              • H Offline
                                hukio
                                #1866
                                iobroker.2019-03-17.log
                                Hab das restore mit backitup nochmals versucht mit gleichem Ergebnis. Anbei das log file.
                                HUK
                                • N NetFritz
                                  @simatec
                                  Gleicher Fehler.
                                  Gruß NetFritz
                                  #1867
                                  @NetFritz sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  Ich habe jetzt nich den ganzen Thread gelesen.
                                  1. Ich würde in der Fritte den zugriff vom Internet nicht freigeben.
                                  2. Nach dem fixer solltest du in der config mount as root (sudo) aktivieren.
                                  Ich glaube ich hatte auch mal versucht auf fritz.nas zu mounten und das hat nicht geklappt.
                                  Weder mit fritz.nas noch mit <ip>.nas, aber nur ip kann imho nicht klappen
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #1868
                                    Also ich hatte auch mal das fritz.nas eingebunden und wenn ich mich recht erinnere muss das so irgendwie sein:
                                    sudo mount -t cifs -o credentials=/home/username/.smbcredentials //192.168.xxx.xxx/fritz.nas /media/fritzbox-nas/
                                    Dabei aufpassen dass der Fritz User auch da ist, den man in die credentials eingetragen hat - oder einfach in den Befehl username und pw reintun.
                                    Hier nochmal:
                                    In der Fritzbox (System --> FRITZ!Box-Benutzer --> Benutzer) diesen (zusätzlichen!!!) "Fritz-User" mit diesem Passwort auch angelegen. Dieser "Fritz User" und das Passwort haben nichts mit deinem OS User zu tun. In der smbcredentials Datei muss der User und das Passwort vom diesem "Fritz User" stehen.
                                    Gruß Dirk
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #1869
                                      @simatec
                                      Hier nochmal die NAS Einstellungen vom Adapter.
                                      Gruß NetFritz
                                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N NetFritz
                                        @simatec
                                        Gruß NetFritz
                                        #1870
                                        @NetFritz
                                        Da steht immer noch nicht der gesamte pfad zum nas drin, und root/sudo ist auch nicht angehakt.
                                        • H hukio
                                          HUK
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1871
                                          @hukio
                                          Ich denke du hast dein iobroker durch dein Upgrade etwas ins wanken gebracht.
                                          Führe mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein „npm rebuild“ durch
                                          Stoppe vorher iobroker
