  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Adapter scheint korrekt zu laufen. Allerdings habe ich regelmäßig eine Warnmeldung drin:
    radar2.0	2019-03-10 20:39:29.912	warn	BT already scanning!
    radar2.0	2019-03-10 20:39:09.893	warn	BT already scanning!
    Ok, ist nur warn, aber lässt sich daran was ändern?
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #249
    @Chaot
    das kommt dann vor wenn ein neuer scan erfolgt und der alte scan noch nicht fertig ist.
    Der Adapter misst zwar die Zeit des ersten scans und eröht deine eingestelle zeit auf gemmessene+2s wenn diese größer als die eingestellte ist, es kann aber vorkommen dass es große schwankungen gibt wie lange ein scan dauert.
    Ich sehe du scannst alle 20s, versuch das mal hochzusetzten, z.b auf 30s.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #250
      Ah, ok das könnte stimmen:
      radar2.0	2019-03-10 21:38:43.086	info	Adapter initialization finished!
      radar2.0	2019-03-10 21:38:41.583	info	first scan took 24.217 seconds
      Ich bin jetzt mal auf 30s hoch und werde das beobachten.
        Hatte heute auch versucht von git zu laden.
        Installation verlief fehlerfrei, jedoch blieb der Adapter rot.
        Habe dann Instanz und Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren.
        Jedoch war dann der Adapter nach der Installation in der Gui nicht mehr auffindbar und konnte somit auch keine Instanz hinzufügen.
        Habe anschließend mein Backup wieder eingespielt, mit der Version 0.1.2
        Handy An-und Abwesenheit funktionieren ohne Probleme.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #251
        @crunchip heute nochmal versucht von git
        adapter läuft nicht
        host.IoBroker	2019-03-11 11:19:33.576	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '192.168.178.32' ] }
        Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: path: 'arp',
        Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
        Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
        Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
        Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
        Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
        Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
        Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.532	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	Error: spawn arp ENOENT
        radar2.0	2019-03-11 11:19:33.530	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #252
          kommt mir bekannt vor ---> klickme
          schöne Grüße TheDuke ;)
          • TheDukeT TheDuke
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #253
            @TheDuke guck ich mir heute Abend nochmal genauer an, hatte Version 0.1.2 laufen und auf die schnelle 1.0 von git drüber installiert.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #254
              ich habe nun nochmal alles de/installliert, immer noch der selbe Fehler
              habe Anschliessend ein
              apt-get install net-tools
              durchgeführt und Fehler waren beseitigt 👌
              Was ich aber noch nicht hinbekommen habe
              	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
              	MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.0',port
              das dieses mit Pihole zusammen hängt, weiss ich mittlerweile, aber was ich da einstellen müsste, ist mir nicht klar
              Pihole Upstream-DNS_ Server /IPv4) 127.0.0.1#5353
              DHCP-Server ist die Fritzbox, also bei Pihole DHCP-Server aktiviert ist nicht angeklickt
              IP´s sind alle fest vergeben
              oder hängt das mit einem Eintrag in einer Blockliste zusammen
              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #255
                radar.0 habe ich anschliessend, gelöscht, leider wurde dabei auch die Instanz des radar2.0 mit gelöscht
                musste danach die Instanz neu hinzufügen und dementsprechend wieder alles einstellen
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #256
                  @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Ja, das Problem hatte ich auch!Das ist ein Problem vom js-controller welches bei bald erscheinender V2.0.0 behoben werden wird laut @AlCalzone .
                  An Alle, bitte alte instanz nicht löschen sondern nur ausschalten!
                  Frank,
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #257
                    @crunchip , hast du die Installationsbefehle in der Adapter-readme (scah mal auf git) vor der Installation durchgeführt? dort ist auch das apt-get install net-tools drinnen!
                    Wenn du das nicht gemacht hast (oder in einer alten Version ohne net-tools/arp) kann die Funktion nicht garantiert werden.
                    Frank,
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #258
                      Eigenartig!
                      Ich habe die Instanz Radar gelöscht (allerdings beim.Rock64) alle Einstellungen vin Radar2 blieben erhalten
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • frankjokeF frankjoke
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #259
                        @frankjoke dann war das wahrscheinlich die alte Version, ist schon ne weile her, wie gesagt, installiert hatte ich damals v0.1.2
                        zumindest läuft es ja jetzt, bis auf mein external IP address Problem
                          deta
                          #260
                          ich habe gerade den alten Radar deinstalliert und den neuen Radar2 von Git.
                          Hab einen Rock64 und nach doku installiert.
                          Er ist grün, doch findet er keine anderen IpAdressen, Handys etc.. Er hat in die Liste nur diese eingetragen.
                          Wo hab ich was vergessen?
                          Im Log kommen noch diese Fehler zwischendrinnen:
                          host.rock 2019-03-12 18:33:41.408 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                          host.rock 2019-03-12 18:33:41.407 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                          radar2.0 2019-03-12 18:34:18.382 warn ip address 192.168.178.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
                          Ich hab noch eine andere Fritte als WLAN und DECT Verstärker laufen.
                          cu Deta
                          MathiasJM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D deta
                            cu Deta
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #261
                            Hast Du auch die andere Python Version installiert?
                            Das gleiche Problem hatte ich auch, bis mir gesagt wurde, daß eine falsche Python-Version drauf ist.
                            • MathiasJM MathiasJ
                              deta
                              #262
                              @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Welches wie ??
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #263
                                Mach mal
                                apt-get install python-dev
                                apt-get install libpcap-dev
                                danach mußt Du den Adapter reparieren
                                Gruß,
                                Mathias
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                  #264
                                  Danach mußt Du per terminal in den ordner
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                                  gehen und
                                  npm install
                                  ausführen.
                                  Dann muß es gehen.
                                  Guckst Du, ich hatte das gleiche Problem:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    deta
                                    #265
                                    Hab alles gemacht. Leider nix verändert. Hab sogar den Rock komplett neu gestartet. Die selben Fehler und keine weiteren IPs gefunden.
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #266
                                      Arp-Scan und net-scan installiert?
                                      Wobei ich nicht sagen kann, waas da zu machen ist.
                                      ich lasse den kompletten IP-Scan außen vor.
                                      ich nutze da nur BLE.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        deta
                                        #267
                                        ja beides installiert.
                                        • D deta
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #268
                                          @deta
                                          Frag mal @AlCalzone
                                          Er hat mir auch weiter geholfen.
                                          Wie bereits geschrieben, ich nutze kein IP Scan, nur G-Tags, weil alle Telefone nachts eh in den deep-sleep fallen
