  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    #252
    kommt mir bekannt vor ---> klickme
    schöne Grüße TheDuke ;)
    • TheDukeT TheDuke
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #253
      @TheDuke guck ich mir heute Abend nochmal genauer an, hatte Version 0.1.2 laufen und auf die schnelle 1.0 von git drüber installiert.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #254
        ich habe nun nochmal alles de/installliert, immer noch der selbe Fehler
        habe Anschliessend ein
        apt-get install net-tools
        durchgeführt und Fehler waren beseitigt 👌
        Was ich aber noch nicht hinbekommen habe
        	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
        	MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.0',port
        das dieses mit Pihole zusammen hängt, weiss ich mittlerweile, aber was ich da einstellen müsste, ist mir nicht klar
        Pihole Upstream-DNS_ Server /IPv4) 127.0.0.1#5353
        DHCP-Server ist die Fritzbox, also bei Pihole DHCP-Server aktiviert ist nicht angeklickt
        IP´s sind alle fest vergeben
        oder hängt das mit einem Eintrag in einer Blockliste zusammen
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #255
          radar.0 habe ich anschliessend, gelöscht, leider wurde dabei auch die Instanz des radar2.0 mit gelöscht
          musste danach die Instanz neu hinzufügen und dementsprechend wieder alles einstellen
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #256
            @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Ja, das Problem hatte ich auch!Das ist ein Problem vom js-controller welches bei bald erscheinender V2.0.0 behoben werden wird laut @AlCalzone .
            An Alle, bitte alte instanz nicht löschen sondern nur ausschalten!
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #257
              @crunchip , hast du die Installationsbefehle in der Adapter-readme (scah mal auf git) vor der Installation durchgeführt? dort ist auch das apt-get install net-tools drinnen!
              Wenn du das nicht gemacht hast (oder in einer alten Version ohne net-tools/arp) kann die Funktion nicht garantiert werden.
              Frank,
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #258
                Eigenartig!
                Ich habe die Instanz Radar gelöscht (allerdings beim.Rock64) alle Einstellungen vin Radar2 blieben erhalten
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • frankjokeF frankjoke
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #259
                  @frankjoke dann war das wahrscheinlich die alte Version, ist schon ne weile her, wie gesagt, installiert hatte ich damals v0.1.2
                  zumindest läuft es ja jetzt, bis auf mein external IP address Problem
                    deta
                    #260
                    ich habe gerade den alten Radar deinstalliert und den neuen Radar2 von Git.
                    Hab einen Rock64 und nach doku installiert.
                    Er ist grün, doch findet er keine anderen IpAdressen, Handys etc.. Er hat in die Liste nur diese eingetragen.
                    Wo hab ich was vergessen?
                    Im Log kommen noch diese Fehler zwischendrinnen:
                    host.rock 2019-03-12 18:33:41.408 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                    host.rock 2019-03-12 18:33:41.407 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                    radar2.0 2019-03-12 18:34:18.382 warn ip address 192.168.178.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
                    Ich hab noch eine andere Fritte als WLAN und DECT Verstärker laufen.
                    cu Deta
                    MathiasJM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D deta
                      cu Deta
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #261
                      Hast Du auch die andere Python Version installiert?
                      Das gleiche Problem hatte ich auch, bis mir gesagt wurde, daß eine falsche Python-Version drauf ist.
                      • MathiasJM MathiasJ
                        deta
                        #262
                        @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Welches wie ??
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #263
                          Mach mal
                          apt-get install python-dev
                          apt-get install libpcap-dev
                          danach mußt Du den Adapter reparieren
                          Gruß,
                          Mathias
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                            #264
                            Danach mußt Du per terminal in den ordner
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                            gehen und
                            npm install
                            ausführen.
                            Dann muß es gehen.
                            Guckst Du, ich hatte das gleiche Problem:
                            https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot
                            Gruß,
                            Mathias
                              deta
                              #265
                              Hab alles gemacht. Leider nix verändert. Hab sogar den Rock komplett neu gestartet. Die selben Fehler und keine weiteren IPs gefunden.
                              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D deta
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #266
                                Arp-Scan und net-scan installiert?
                                Wobei ich nicht sagen kann, waas da zu machen ist.
                                ich lasse den kompletten IP-Scan außen vor.
                                ich nutze da nur BLE.
                                Gruß,
                                Mathias
                                  deta
                                  #267
                                  ja beides installiert.
                                  • D deta
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #268
                                    @deta
                                    Frag mal @AlCalzone
                                    Er hat mir auch weiter geholfen.
                                    Wie bereits geschrieben, ich nutze kein IP Scan, nur G-Tags, weil alle Telefone nachts eh in den deep-sleep fallen
                                    • D deta
                                      cu Deta
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #269
                                      @deta die Einträge sind doch nur Beispiele,musst noch selbst deine eigenen anlegen
                                        deta
                                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                                        #270
                                        Ich denke er Scant selber?
                                        Mh, ich hab alles gerade noch mal runtergeschmissen und versucht neu zu installieren, da ist immer was von Write Access. das heist ich habe irgendwo keine Schreibrechte bei der Install..
                                        Unter bei mir Zeigt er Version 1.0.0
                                        B frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D deta
                                          Brati
                                          #271
                                          @deta
                                          Du musst ihm schon sagen nach welcher IP er scannen soll. Natürlich schreibt er auch die unbekannten in eine State, aber in die Tabelle kommen die Geräte, die du finden möchtest.
                                          Brati
