  4. BLE und Radar2 rot
BLE und Radar2 rot
bluetoothble adapterradar2radar adapterradar2 adapter
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Ich befürchte, daß BT Signale weder bei Radar noch bei BLE durchkommen.
    Wenn ich BLE deaktiviere und Radar2 aktiviere, bleibt Radar2 rot, anders herum das selbe.
    Wenn ich beide Instanzen deaktiviere und Radar aktiviere, ist dieser grün, aber die Objekte werden als false getriggert.
    In den Objekten bei Info wird angezeigt, daß dir entsprechende Instanz läuft.
    Bei sudo hcitool scan bzw sudo hcitool lescan wird jedoch alles erkannt.
    Ich vermute, daß es durch die neue Installationsroutine zu Berechtigungsproblemen kommt.
    Was kann man tun?
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Du kannst nicht beide gleichzeitig mit dem selben Bluetooth-Adapter betreiben - zumindest nicht mit jeder Bluetooth-Hardware.
      Wenn BLE rot bleibt, gibts irgend einen Fehler - schau mal im Log. Bei fehlenden Berechtigungen ist der Status nämlich zumindest gelb.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Schau doch mal, was ich geschrieben habe............
        das ist mir durchaus bewußt, dass ich nur einen Adapter mit einem Dongle betreiben kann.
        Deshalb werden selbstverständlich 2 instanzen deaktiviert und eine wird aktiviert, bevor ich etwas mache.
        geht trotzdem nicht. BLE bleibt rot, nachdem ich Radar deaktiviert habe.
        das Gleiche Problem habe ich auch anderes herum, also Radar rot, BLE deaktiviert.
        Hier meine Logs Radar2, werden immer wieder wiederholt.
        code
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.390	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.389	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 1 ()
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.389	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.389	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.388	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.388	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.388	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/index.js:4:11)
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.387	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.387	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.387	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.387	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.386	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './build/Release/raw.node'
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.386	error	Caught by controller[0]: ^
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.386	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:47.384	error	Caught by controller[0]: module.js:550
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:46.871	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 4000
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:16.846	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:42:16.845	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 1 ()
        Caught	2019-03-06 15:42:16.845	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        Caught	2019-03-06 15:42:16.845	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        Caught	2019-03-06 15:42:16.845	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        Caught	2019-03-06 15:42:16.844	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        Caught	2019-03-06 15:42:16.844	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        Caught	2019-03-06 15:42:16.844	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/index.js:4:11)
        Caught	2019-03-06 15:42:16.844	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        Caught	2019-03-06 15:42:16.843	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        Caught	2019-03-06 15:42:16.843	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
        Caught	2019-03-06 15:42:16.843	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        Caught	2019-03-06 15:42:16.843	error	by controller[0]: Error: Cannot find module './build/Release/raw.node'
        Caught	2019-03-06 15:42:16.842	error	by controller[0]: ^
        Caught	2019-03-06 15:42:16.842	error	by controller[0]: throw err;
        Caught	2019-03-06 15:42:16.842	error	by controller[0]: module.js:550_text
        Hier meine Logs BLE:
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:46:06.122	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.0 because desired by instance
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:46:06.122	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        ble.0	2019-03-06 15:46:05.700	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0	2019-03-06 15:46:05.543	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.15.1
        ble.0	2019-03-06 15:46:05.458	debug	statesDB connected
        ble.0	2019-03-06 15:46:05.398	debug	objectDB connected
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:46:04.127	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 4060
        host.iobroker-rock64	2019-03-06 15:46:04.099	info	object change system.adapter.ble.0
        Gruß,
        Mathias
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Bei BLE fehlt mir irgendwie die Meldung, aber in beiden Fällen fehlt eine Abhängigkeit, die nicht sauber installiert wurde.
          Gehe mal in den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble und führe npm install aus. Sollten hierbei Fehler auftreten, bitte posten.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            Hier die Fehler.....
            t import Const
            ImportError: No module named compiler.ast
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            gyp ERR! System Linux 4.4.132-1072-rockchip-ayufan-ga1d27dba5a2e
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync
            gyp ERR! node -v v8.15.1
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            Build failed
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! deasync@0.1.14 install: `node ./build.js`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the deasync@0.1.14 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/rock64/.npm/_logs/2019-03-06T15_19_26_939Z-debug.log
            Mir vergeht langsam die Lust........
            nun werde ich die nächste Baustelle hier posten.......
            Gruß,
            Mathias
            • MathiasJM MathiasJ
              t import Const
              gyp ERR! not ok
              Build failed
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              Gruß,
              Mathias
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @MathiasJ Das scheint mir oben abgeschnitten. Ist das wirklich alles?
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Ja, das sind alle Fehler.
                Davor kamen Warnungen.
                Gruß,
                Mathias
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Soll ich vllt ein anderes OS installieren?
                  Mit dem Neuaufbau habe ich ja schon meine Erhafrung. Ich könnte von srmbian nach Ubuntu 18.04 für Rock64 wechseln.
                  Vllt gehts dann.
                  Mathias
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    In Zukunft wäre der komplette Output interessant, zumal die Meldung mittem im Wort abgeschnitten scheint. In deinem Fall scheint das Problem an einer falschen Python-Variante zu liegen.
                    apt-get install python-dev
                    und dann die Reparaturinstallation von BLE nochmal probieren - das gleiche könnte für Radar2 nötig sein.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Reperaturinstallation?
                      Du meinst, den Adapter kpl. neu installieren?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Nee das selbe wie oben:
                        @AlCalzone sagte in BLE und Radar2 rot:
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          so, jetzt ist wenigstens Radar2 grün.
                          BLE wird heruntergefahren, wie vorher.
                          Ich habe keine Fehlermeldungen bei der Reperaturinstallation von Radar2 und BLE.
                          Nur steige ich da irgendwie nicht durch:
                          USB-Dongle auf Bus2-Gerät2
                          USB-Dongle auf Bus3-Gerät2,
                          Was gebe ich jetzt in die Adapter ein?
                          Edit
                          es werde alle G-Tags erkannt.
                          Nur BLE spinnt herum und Zigbee läßt sich auch nicht installieren.
                          Edit2
                          Radar2 ist alle paar Sekunden offline.
                          Im Log bekomme ich die Meldung:
                          host.iobroker-rock64	2019-03-06 18:00:06.258	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                          host.iobroker-rock64	2019-03-06 18:00:06.257	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          ich werde IObroker morgen neu aufsetzen, dieses mal mit Ubuntu 18.04 für Rock64.
                          Vllt habe ich da mehr Glück. es läuft bei dieser Installation zu vel schief.
                          Gruß,
                          Mathias
                          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            Edit
                            Edit2
                            Gruß,
                            Mathias
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @MathiasJ sagte in BLE und Radar2 rot:
                            Steht irgendwas im Log?
                              Edit
                              Edit2
                              Gruß,
                              Mathias
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Kein Grund direkt neu aufzusetzen - da läuft noch ein Adapter-Prozess, den ioBroker nicht beendet bekommt. Starte die Kiste mal sauber neu.
                              Bzgl. BLE: Bitte mal von Github aktualisieren, dann sehen wir vllt auch warum der nicht startet.
                              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Ich bin Dir noch etwas schuldig:
                                Hier erst mal der Log vom BLE:
                                host.iobroker-rock64	2019-03-06 18:02:43.167	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                Mehr kommt leider nicht, bis ich BLE neu gestartet habe.
                                Keine 10 Sekunden später kommt die gleiche Meldung usw.
                                Ach ja, Deine Antwort hat sich mit meiner überschnitten. ich habe in Edit2 noch was gepostet.
                                BLE im Terminal oder im Admin neu installieren? Github geht ja auch im Admin.
                                Ich habe nur an einer Neuinstallation des Systems gedacht, weil wir nicht wissen, was sonst noch falsch läuft.
                                Gruß,
                                Mathias
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Admin bitte.
                                  Kannst aber nicht sicher sein, dass du alle Probleme schon gefunden hast ;)
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    BLE und weitere Adapter im Admin über Github neu installiert, weil die Config-Seite bei anderen Adaptern nicht da war.
                                    Nun sind sie da.
                                    BLE wird immer noch heruntergefahren und wartet darauf, daß sie von mir neu gestartet wurde. bringt nur nochts. nach ein par sekunden wird BLE wieder heruntergefahren usw.
                                    Hier ist der Log der Installation:
                                     npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! syscall access
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev'
                                    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev'
                                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev\'',
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'access',
                                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev' }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                    Der Adapter wurde erfolgreich installiert. Vllt deinstalliere ich die Instanz, mache einen Neustart und installiere sie mal neu?
                                    Radar2 läuft jetzt durch, seit dem ich die Kiste neu gestartet habe.
                                      Nun sind sie da.
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @MathiasJ Ja da fehlt das Bluetooth-Modul, das wegen fehlendem Schreibzugriff nicht installiert werden kann. Bist du auf der Kommandozeile üblicherweise als root unterwegs oder als ein anderer User? Falls ersteres, könnte
                                      chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                                      helfen.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        danke.....
                                        ich muß IObroker komplett neu aufsetzen.
                                        Ich wollte gerade die SD-karte sichern.
                                        Jetzt ist IObroker gar nicht mehr erreichbar.
                                        Also von vorne.... 😢
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          so.....
                                          nachdem ich alles neu aufgesetzt und USB-Dongles getauscht habe
                                          BLE läuft........
                                          Radar2 läuft.......
                                          Er war nicht nur ein Software- sondern auch ein Hardwareproblem :(
                                          Einer der beiden Dongles wurde nicht erkannt. um genau zu sein der Logilink.
                                          Jetzt laufen beide Adapter mit Speedlink Dongles.
                                          Vielen lieben Dank, @AlCalzone
                                          Gruß,
                                          Mathias
