  4. BLE und Radar2 rot
BLE und Radar2 rot
bluetoothble adapterradar2radar adapterradar2 adapter
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Nee das selbe wie oben:
    @AlCalzone sagte in BLE und Radar2 rot:
    Gehe mal in den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble und führe npm install aus. Sollten hierbei Fehler auftreten, bitte posten.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      so, jetzt ist wenigstens Radar2 grün.
      BLE wird heruntergefahren, wie vorher.
      Ich habe keine Fehlermeldungen bei der Reperaturinstallation von Radar2 und BLE.
      Nur steige ich da irgendwie nicht durch:
      USB-Dongle auf Bus2-Gerät2
      USB-Dongle auf Bus3-Gerät2,
      Was gebe ich jetzt in die Adapter ein?
      Edit
      es werde alle G-Tags erkannt.
      Nur BLE spinnt herum und Zigbee läßt sich auch nicht installieren.
      Edit2
      Radar2 ist alle paar Sekunden offline.
      Im Log bekomme ich die Meldung:
      host.iobroker-rock64	2019-03-06 18:00:06.258	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
      host.iobroker-rock64	2019-03-06 18:00:06.257	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      ich werde IObroker morgen neu aufsetzen, dieses mal mit Ubuntu 18.04 für Rock64.
      Vllt habe ich da mehr Glück. es läuft bei dieser Installation zu vel schief.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • MathiasJM MathiasJ
        Edit
        Edit2
        Gruß,
        Mathias
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @MathiasJ sagte in BLE und Radar2 rot:
        Steht irgendwas im Log?
          Edit
          Edit2
          Gruß,
          Mathias
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Kein Grund direkt neu aufzusetzen - da läuft noch ein Adapter-Prozess, den ioBroker nicht beendet bekommt. Starte die Kiste mal sauber neu.
          Bzgl. BLE: Bitte mal von Github aktualisieren, dann sehen wir vllt auch warum der nicht startet.
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Ich bin Dir noch etwas schuldig:
            Hier erst mal der Log vom BLE:
            host.iobroker-rock64	2019-03-06 18:02:43.167	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            Mehr kommt leider nicht, bis ich BLE neu gestartet habe.
            Keine 10 Sekunden später kommt die gleiche Meldung usw.
            Ach ja, Deine Antwort hat sich mit meiner überschnitten. ich habe in Edit2 noch was gepostet.
            BLE im Terminal oder im Admin neu installieren? Github geht ja auch im Admin.
            Ich habe nur an einer Neuinstallation des Systems gedacht, weil wir nicht wissen, was sonst noch falsch läuft.
            Gruß,
            Mathias
              Gruß,
              Mathias
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Admin bitte.
              Kannst aber nicht sicher sein, dass du alle Probleme schon gefunden hast ;)
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                BLE und weitere Adapter im Admin über Github neu installiert, weil die Config-Seite bei anderen Adaptern nicht da war.
                Nun sind sie da.
                BLE wird immer noch heruntergefahren und wartet darauf, daß sie von mir neu gestartet wurde. bringt nur nochts. nach ein par sekunden wird BLE wieder heruntergefahren usw.
                Hier ist der Log der Installation:
                 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev'
                npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev'
                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                Der Adapter wurde erfolgreich installiert. Vllt deinstalliere ich die Instanz, mache einen Neustart und installiere sie mal neu?
                Radar2 läuft jetzt durch, seit dem ich die Kiste neu gestartet habe.
                  Nun sind sie da.
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @MathiasJ Ja da fehlt das Bluetooth-Modul, das wegen fehlendem Schreibzugriff nicht installiert werden kann. Bist du auf der Kommandozeile üblicherweise als root unterwegs oder als ein anderer User? Falls ersteres, könnte
                  chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                  helfen.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    danke.....
                    ich muß IObroker komplett neu aufsetzen.
                    Ich wollte gerade die SD-karte sichern.
                    Jetzt ist IObroker gar nicht mehr erreichbar.
                    Also von vorne.... 😢
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      so.....
                      nachdem ich alles neu aufgesetzt und USB-Dongles getauscht habe
                      BLE läuft........
                      Radar2 läuft.......
                      Er war nicht nur ein Software- sondern auch ein Hardwareproblem :(
                      Einer der beiden Dongles wurde nicht erkannt. um genau zu sein der Logilink.
                      Jetzt laufen beide Adapter mit Speedlink Dongles.
                      Vielen lieben Dank, @AlCalzone
                      Gruß,
                      Mathias
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Yay! 👏
                          Yay! 👏
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          @AlCalzone hat auch lange genug gedauert.........
                          Nochmals:
                          Dankeschön!!!
                          bleibt nur noch eine Frage:
                          Wenn ich alle Objekte von BLE lösche, holt sich BLE dann alles neu?
                          Ich möchte sicher gehen, daß auch alles erkannt wurde. Die Objekte kommen vom Backup.
                          Gruß,
                          Mathias
                            Nochmals:
                            Dankeschön!!!
                            Gruß,
                            Mathias
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            BLE schreibt grundsätzlich erst mal alles auf, was es hört. Also ruhig löschen, das kann nur etwas Zeit in Anspruch nehmen bis alle Daten wieder da sind.
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              dankeschön,
                              wird dann gemacht.
                              ich habe ihn erst mal heruntergefahren und warte auf ein emmc2USB-Adapter und Kühlkörper.
                              In der Zwischenzeit schreibe ich alles auf, was ich so wissen muß.
