  4. BLE und Radar2 rot
BLE und Radar2 rot
bluetoothble adapterradar2radar adapterradar2 adapter
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @MathiasJ sagte in BLE und Radar2 rot:
    Adapter already running
    Kein Grund direkt neu aufzusetzen - da läuft noch ein Adapter-Prozess, den ioBroker nicht beendet bekommt. Starte die Kiste mal sauber neu.
    Bzgl. BLE: Bitte mal von Github aktualisieren, dann sehen wir vllt auch warum der nicht startet.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    Ich bin Dir noch etwas schuldig:
    Hier erst mal der Log vom BLE:
    host.iobroker-rock64	2019-03-06 18:02:43.167	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    Mehr kommt leider nicht, bis ich BLE neu gestartet habe.
    Keine 10 Sekunden später kommt die gleiche Meldung usw.
    Ach ja, Deine Antwort hat sich mit meiner überschnitten. ich habe in Edit2 noch was gepostet.
    BLE im Terminal oder im Admin neu installieren? Github geht ja auch im Admin.
    Ich habe nur an einer Neuinstallation des Systems gedacht, weil wir nicht wissen, was sonst noch falsch läuft.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      Gruß,
      Mathias
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Admin bitte.
      Kannst aber nicht sicher sein, dass du alle Probleme schon gefunden hast ;)
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        BLE und weitere Adapter im Admin über Github neu installiert, weil die Config-Seite bei anderen Adaptern nicht da war.
        Nun sind sie da.
        BLE wird immer noch heruntergefahren und wartet darauf, daß sie von mir neu gestartet wurde. bringt nur nochts. nach ein par sekunden wird BLE wieder heruntergefahren usw.
        Hier ist der Log der Installation:
         npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev'
        npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev'
        npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev\'',
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'access',
        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/abbrev' }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        Der Adapter wurde erfolgreich installiert. Vllt deinstalliere ich die Instanz, mache einen Neustart und installiere sie mal neu?
        Radar2 läuft jetzt durch, seit dem ich die Kiste neu gestartet habe.
          Nun sind sie da.
          npm ERR! errno -13
          npm ERR!
          npm ERR!
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @MathiasJ Ja da fehlt das Bluetooth-Modul, das wegen fehlendem Schreibzugriff nicht installiert werden kann. Bist du auf der Kommandozeile üblicherweise als root unterwegs oder als ein anderer User? Falls ersteres, könnte
          chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
          helfen.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            danke.....
            ich muß IObroker komplett neu aufsetzen.
            Ich wollte gerade die SD-karte sichern.
            Jetzt ist IObroker gar nicht mehr erreichbar.
            Also von vorne.... 😢
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              so.....
              nachdem ich alles neu aufgesetzt und USB-Dongles getauscht habe
              BLE läuft........
              Radar2 läuft.......
              Er war nicht nur ein Software- sondern auch ein Hardwareproblem :(
              Einer der beiden Dongles wurde nicht erkannt. um genau zu sein der Logilink.
              Jetzt laufen beide Adapter mit Speedlink Dongles.
              Vielen lieben Dank, @AlCalzone
              Gruß,
              Mathias
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Yay! 👏
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Yay! 👏
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  @AlCalzone hat auch lange genug gedauert.........
                  Nochmals:
                  Dankeschön!!!
                  bleibt nur noch eine Frage:
                  Wenn ich alle Objekte von BLE lösche, holt sich BLE dann alles neu?
                  Ich möchte sicher gehen, daß auch alles erkannt wurde. Die Objekte kommen vom Backup.
                  Gruß,
                  Mathias
                    Nochmals:
                    Dankeschön!!!
                    Gruß,
                    Mathias
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    BLE schreibt grundsätzlich erst mal alles auf, was es hört. Also ruhig löschen, das kann nur etwas Zeit in Anspruch nehmen bis alle Daten wieder da sind.
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      dankeschön,
                      wird dann gemacht.
                      ich habe ihn erst mal heruntergefahren und warte auf ein emmc2USB-Adapter und Kühlkörper.
                      In der Zwischenzeit schreibe ich alles auf, was ich so wissen muß.
