  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    kommt mir bekannt vor ---> klickme
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #253
    @TheDuke guck ich mir heute Abend nochmal genauer an, hatte Version 0.1.2 laufen und auf die schnelle 1.0 von git drüber installiert.
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #254
      ich habe nun nochmal alles de/installliert, immer noch der selbe Fehler
      habe Anschliessend ein
      apt-get install net-tools
      durchgeführt und Fehler waren beseitigt 👌
      Was ich aber noch nicht hinbekommen habe
      	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
      	MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.0',port
      das dieses mit Pihole zusammen hängt, weiss ich mittlerweile, aber was ich da einstellen müsste, ist mir nicht klar
      Pihole Upstream-DNS_ Server /IPv4) 127.0.0.1#5353
      DHCP-Server ist die Fritzbox, also bei Pihole DHCP-Server aktiviert ist nicht angeklickt
      IP´s sind alle fest vergeben
      oder hängt das mit einem Eintrag in einer Blockliste zusammen
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        crunchipC Abwesend
        #255
        radar.0 habe ich anschliessend, gelöscht, leider wurde dabei auch die Instanz des radar2.0 mit gelöscht
        musste danach die Instanz neu hinzufügen und dementsprechend wieder alles einstellen
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #256
          @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Ja, das Problem hatte ich auch!Das ist ein Problem vom js-controller welches bei bald erscheinender V2.0.0 behoben werden wird laut @AlCalzone .
          An Alle, bitte alte instanz nicht löschen sondern nur ausschalten!
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #257
            @crunchip , hast du die Installationsbefehle in der Adapter-readme (scah mal auf git) vor der Installation durchgeführt? dort ist auch das apt-get install net-tools drinnen!
            Wenn du das nicht gemacht hast (oder in einer alten Version ohne net-tools/arp) kann die Funktion nicht garantiert werden.
            Frank,
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #258
              Eigenartig!
              Ich habe die Instanz Radar gelöscht (allerdings beim.Rock64) alle Einstellungen vin Radar2 blieben erhalten
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • frankjokeF frankjoke
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #259
                @frankjoke dann war das wahrscheinlich die alte Version, ist schon ne weile her, wie gesagt, installiert hatte ich damals v0.1.2
                zumindest läuft es ja jetzt, bis auf mein external IP address Problem
                  deta
                  #260
                  ich habe gerade den alten Radar deinstalliert und den neuen Radar2 von Git.
                  Hab einen Rock64 und nach doku installiert.
                  Er ist grün, doch findet er keine anderen IpAdressen, Handys etc.. Er hat in die Liste nur diese eingetragen.
                  Wo hab ich was vergessen?
                  Im Log kommen noch diese Fehler zwischendrinnen:
                  host.rock 2019-03-12 18:33:41.408 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                  host.rock 2019-03-12 18:33:41.407 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                  radar2.0 2019-03-12 18:34:18.382 warn ip address 192.168.178.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
                  Ich hab noch eine andere Fritte als WLAN und DECT Verstärker laufen.
                  cu Deta
                  MathiasJM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D deta
                    cu Deta
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #261
                    Hast Du auch die andere Python Version installiert?
                    Das gleiche Problem hatte ich auch, bis mir gesagt wurde, daß eine falsche Python-Version drauf ist.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      deta
                      #262
                      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Welches wie ??
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #263
                        Mach mal
                        apt-get install python-dev
                        apt-get install libpcap-dev
                        danach mußt Du den Adapter reparieren
                        Gruß,
                        Mathias
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                          #264
                          Danach mußt Du per terminal in den ordner
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                          gehen und
                          npm install
                          ausführen.
                          Dann muß es gehen.
                          Guckst Du, ich hatte das gleiche Problem:
                          https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot
                          Gruß,
                          Mathias
                            deta
                            #265
                            Hab alles gemacht. Leider nix verändert. Hab sogar den Rock komplett neu gestartet. Die selben Fehler und keine weiteren IPs gefunden.
                            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D deta
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #266
                              Arp-Scan und net-scan installiert?
                              Wobei ich nicht sagen kann, waas da zu machen ist.
                              ich lasse den kompletten IP-Scan außen vor.
                              ich nutze da nur BLE.
                              Gruß,
                              Mathias
                                deta
                                #267
                                ja beides installiert.
                                • D deta
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #268
                                  @deta
                                  Frag mal @AlCalzone
                                  Er hat mir auch weiter geholfen.
                                  Wie bereits geschrieben, ich nutze kein IP Scan, nur G-Tags, weil alle Telefone nachts eh in den deep-sleep fallen
                                  • D deta
                                    cu Deta
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #269
                                    @deta die Einträge sind doch nur Beispiele,musst noch selbst deine eigenen anlegen
                                      deta
                                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                                      #270
                                      Ich denke er Scant selber?
                                      Mh, ich hab alles gerade noch mal runtergeschmissen und versucht neu zu installieren, da ist immer was von Write Access. das heist ich habe irgendwo keine Schreibrechte bei der Install..
                                      Unter bei mir Zeigt er Version 1.0.0
                                      B frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D deta
                                        Brati
                                        #271
                                        @deta
                                        Du musst ihm schon sagen nach welcher IP er scannen soll. Natürlich schreibt er auch die unbekannten in eine State, aber in die Tabelle kommen die Geräte, die du finden möchtest.
                                        Brati
                                        • D deta
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #272
                                          @deta
                                          Ja, er scannt was du knofiguriert hast.
                                          Die Liste die beim Start erscheint ist ein Beispiel das du ändern musst.
                                          Alle anderen Geräte die du nicht in der Liste angibst die er aber trotzem findest werden in die _uBT und _uIP listen eingetragen.
                                          Es ist nicht sinnvoll alle Geräte am Netzwerk zu scannen, wenn du wissen willst ob das Handy deines Kindes da ist kannst den Hostnamen und/oder die IP mac und die BT-Mac eingeben und dann, dann wird das gerät als gefunden angezeigt wenn entweder BT oder IP vom Handy erkannt werden (oder auf pings antworten).
                                          Alle anderen geräte die du nicht immer in unknowns brauchst aber die trotzdem am Netz sind oder für BT sichtbar sind (z.B meine Soundbar hat BT und taucht immer auf, genauso wie mein Linksys Mesh und 30 andere Teile...) schreibst du in die known-Listen in der Konfig, damit werden für sie keine unknown's erzeugt.
                                          Also gibt es insgesamt 3 Gruppen von Geräten:
                                          • die die du scannen willst und in die Konfig eingetragen hast, eine Zeile Pro Gerät
                                          • die die du kennst und die du aber nicht scannen willst -> und den beiden known-listen
                                          • die die du nicht kennst und als unknown eingetragen werden. Damit kannst z.B. neue Geräte identifizieren sobald sie in der Nähe sind (BT) oder sich an dein Netzwerk/Wlan hängen).
                                          p.s.: Hab keinen Rock aber hab mir gerade einen Orange-Pi-3 um 37€ bestellt, er wird meinen Raspi-2 ablösen (Habe einen Intel-NUC, Orange-pi-2, Raspi3, und Raspi2 sowie 2 VM's auf QNAP mit Raspi-stretch und Ubuntu server als Testsysteme laufen und probier die Installationen normal auf denen). Die erste VM ist auch mein Entwicklungsserver.
                                          MFG
                                          Frank
                                          Frank,
