  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    export PATH=$PATH:/sbin/:/usr/sbin/
    jetzt geht arp ohne sudo :-)
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #246
    @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    Ok, dann bin ich froh. Musst das vieleicht in .bashrc schreiben damit es beim nächstenmal auch da ist.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      #247
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Ich auch 👍
      So die .bashrc erweitert und neu gestartet ...... funktioniert . Danke dir !
      schöne Grüße TheDuke ;)
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #248
        Adapter scheint korrekt zu laufen. Allerdings habe ich regelmäßig eine Warnmeldung drin:
        radar2.0	2019-03-10 20:39:29.912	warn	BT already scanning!
        radar2.0	2019-03-10 20:39:09.893	warn	BT already scanning!
        Ok, ist nur warn, aber lässt sich daran was ändern?
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #249
          @Chaot
          das kommt dann vor wenn ein neuer scan erfolgt und der alte scan noch nicht fertig ist.
          Der Adapter misst zwar die Zeit des ersten scans und eröht deine eingestelle zeit auf gemmessene+2s wenn diese größer als die eingestellte ist, es kann aber vorkommen dass es große schwankungen gibt wie lange ein scan dauert.
          Ich sehe du scannst alle 20s, versuch das mal hochzusetzten, z.b auf 30s.
          Frank,
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #250
            Ah, ok das könnte stimmen:
            radar2.0	2019-03-10 21:38:43.086	info	Adapter initialization finished!
            radar2.0	2019-03-10 21:38:41.583	info	first scan took 24.217 seconds
            Ich bin jetzt mal auf 30s hoch und werde das beobachten.
              Hatte heute auch versucht von git zu laden.
              Installation verlief fehlerfrei, jedoch blieb der Adapter rot.
              Habe dann Instanz und Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren.
              Jedoch war dann der Adapter nach der Installation in der Gui nicht mehr auffindbar und konnte somit auch keine Instanz hinzufügen.
              Habe anschließend mein Backup wieder eingespielt, mit der Version 0.1.2
              Handy An-und Abwesenheit funktionieren ohne Probleme.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #251
              @crunchip heute nochmal versucht von git
              adapter läuft nicht
              host.IoBroker	2019-03-11 11:19:33.576	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '192.168.178.32' ] }
              Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: path: 'arp',
              Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
              Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
              Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
              Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
              Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
              Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
              Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
              radar2.0	2019-03-11 11:19:33.532	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
              radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
              radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
              radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
              radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	Error: spawn arp ENOENT
              radar2.0	2019-03-11 11:19:33.530	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #252
                kommt mir bekannt vor ---> klickme
                • TheDukeT TheDuke
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #253
                  @TheDuke guck ich mir heute Abend nochmal genauer an, hatte Version 0.1.2 laufen und auf die schnelle 1.0 von git drüber installiert.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #254
                    ich habe nun nochmal alles de/installliert, immer noch der selbe Fehler
                    habe Anschliessend ein
                    apt-get install net-tools
                    durchgeführt und Fehler waren beseitigt 👌
                    Was ich aber noch nicht hinbekommen habe
                    	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                    	MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.0',port
                    das dieses mit Pihole zusammen hängt, weiss ich mittlerweile, aber was ich da einstellen müsste, ist mir nicht klar
                    Pihole Upstream-DNS_ Server /IPv4) 127.0.0.1#5353
                    DHCP-Server ist die Fritzbox, also bei Pihole DHCP-Server aktiviert ist nicht angeklickt
                    IP´s sind alle fest vergeben
                    oder hängt das mit einem Eintrag in einer Blockliste zusammen
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #255
                      radar.0 habe ich anschliessend, gelöscht, leider wurde dabei auch die Instanz des radar2.0 mit gelöscht
                      musste danach die Instanz neu hinzufügen und dementsprechend wieder alles einstellen
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #256
                        @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Ja, das Problem hatte ich auch!Das ist ein Problem vom js-controller welches bei bald erscheinender V2.0.0 behoben werden wird laut @AlCalzone .
                        An Alle, bitte alte instanz nicht löschen sondern nur ausschalten!
                        Frank,
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #257
                          @crunchip , hast du die Installationsbefehle in der Adapter-readme (scah mal auf git) vor der Installation durchgeführt? dort ist auch das apt-get install net-tools drinnen!
                          Wenn du das nicht gemacht hast (oder in einer alten Version ohne net-tools/arp) kann die Funktion nicht garantiert werden.
                          Frank,
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #258
                            Eigenartig!
                            Ich habe die Instanz Radar gelöscht (allerdings beim.Rock64) alle Einstellungen vin Radar2 blieben erhalten
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                            • frankjokeF frankjoke
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #259
                              @frankjoke dann war das wahrscheinlich die alte Version, ist schon ne weile her, wie gesagt, installiert hatte ich damals v0.1.2
                              zumindest läuft es ja jetzt, bis auf mein external IP address Problem
                                deta
                                #260
                                ich habe gerade den alten Radar deinstalliert und den neuen Radar2 von Git.
                                Hab einen Rock64 und nach doku installiert.
                                Er ist grün, doch findet er keine anderen IpAdressen, Handys etc.. Er hat in die Liste nur diese eingetragen.
                                Wo hab ich was vergessen?
                                Im Log kommen noch diese Fehler zwischendrinnen:
                                host.rock 2019-03-12 18:33:41.408 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                host.rock 2019-03-12 18:33:41.407 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                radar2.0 2019-03-12 18:34:18.382 warn ip address 192.168.178.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
                                Ich hab noch eine andere Fritte als WLAN und DECT Verstärker laufen.
                                cu Deta
                                MathiasJM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D deta
                                  cu Deta
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #261
                                  Hast Du auch die andere Python Version installiert?
                                  Das gleiche Problem hatte ich auch, bis mir gesagt wurde, daß eine falsche Python-Version drauf ist.
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    deta
                                    #262
                                    @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    Welches wie ??
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #263
                                      Mach mal
                                      apt-get install python-dev
                                      apt-get install libpcap-dev
                                      danach mußt Du den Adapter reparieren
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                        #264
                                        Danach mußt Du per terminal in den ordner
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                                        gehen und
                                        npm install
                                        ausführen.
                                        Dann muß es gehen.
                                        Guckst Du, ich hatte das gleiche Problem:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          deta
                                          #265
                                          Hab alles gemacht. Leider nix verändert. Hab sogar den Rock komplett neu gestartet. Die selben Fehler und keine weiteren IPs gefunden.
                                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
