  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    Stop, alles Retoure . Läuft wieder :-)
    Habe den Adapter jetzt mehrmals neu installiert und ioBroker neu gestartet und jetzt schnurrt er wieder .
    Danke.
    Memo an mich : Jetzt lass die Finger davon !
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #239
    @TheDuke
    Ok, wollte dir noch sagen dass du
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
    machen sollst dann sollte arp auch ohne sudo gehen.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      #240
      Danke, aber :
      theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      readlink: fehlender Operand
      „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
      usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
       Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
      theduke@ioBroker:~$
      schöne Grüße TheDuke ;)
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • TheDukeT TheDuke
        Danke, aber :
        theduke@ioBroker:~$
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #241
        @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Danke, aber :
        theduke@ioBroker:~$
        Dann kann es leider sein dass deine Distro /usr/sbin/arp verlinkt und nicht das bin dort hinstellt.
        Wenn du den richtigen Pfad weißt dann kannst das mit
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip pfad/zu/arp
        machen.
        Frank,
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #242
          theduke@ioBroker:~$ which arp
          theduke@ioBroker:~$ sudo which arp
          /usr/sbin/arp
          theduke@ioBroker:~$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip /usr/sbin/arp
          theduke@ioBroker:~$ arp
          -bash: arp: Kommando nicht gefunden.
          • TheDukeT TheDuke
            /usr/sbin/arp
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #243
            @TheDuke
            Mach mal
            echo $PATH
            Kann es sein dass /usr/sbin da drinnen fehlt? Hast in deinem startupscipt was gemauschelt?
            Wenn statt arp das funktioniert dann kann das sein!
            /usr/sbin/arp
            Wenn du was mit sudo machst dann schint im PATH für root sbin drinnen zu sein, bei deinem Nutzer nicht.
            Frank,
            • TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              #244
              @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Mach mal
              echo $PATH
              theduke@ioBroker:~$ echo $PATH
              /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #245
                export PATH=$PATH:/sbin/:/usr/sbin/
                jetzt geht arp ohne sudo :-)
                • TheDukeT TheDuke
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #246
                  Ok, dann bin ich froh. Musst das vieleicht in .bashrc schreiben damit es beim nächstenmal auch da ist.
                  Frank,
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    #247
                    Ich auch 👍
                    So die .bashrc erweitert und neu gestartet ...... funktioniert . Danke dir !
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #248
                      Adapter scheint korrekt zu laufen. Allerdings habe ich regelmäßig eine Warnmeldung drin:
                      radar2.0	2019-03-10 20:39:29.912	warn	BT already scanning!
                      radar2.0	2019-03-10 20:39:09.893	warn	BT already scanning!
                      Ok, ist nur warn, aber lässt sich daran was ändern?
                      • ChaotC Chaot
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #249
                        @Chaot
                        das kommt dann vor wenn ein neuer scan erfolgt und der alte scan noch nicht fertig ist.
                        Der Adapter misst zwar die Zeit des ersten scans und eröht deine eingestelle zeit auf gemmessene+2s wenn diese größer als die eingestellte ist, es kann aber vorkommen dass es große schwankungen gibt wie lange ein scan dauert.
                        Ich sehe du scannst alle 20s, versuch das mal hochzusetzten, z.b auf 30s.
                        Frank,
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #250
                          Ah, ok das könnte stimmen:
                          radar2.0	2019-03-10 21:38:43.086	info	Adapter initialization finished!
                          radar2.0	2019-03-10 21:38:41.583	info	first scan took 24.217 seconds
                          Ich bin jetzt mal auf 30s hoch und werde das beobachten.
                            Hatte heute auch versucht von git zu laden.
                            Installation verlief fehlerfrei, jedoch blieb der Adapter rot.
                            Habe dann Instanz und Adapter gelöscht und versucht neu zu installieren.
                            Jedoch war dann der Adapter nach der Installation in der Gui nicht mehr auffindbar und konnte somit auch keine Instanz hinzufügen.
                            Habe anschließend mein Backup wieder eingespielt, mit der Version 0.1.2
                            Handy An-und Abwesenheit funktionieren ohne Probleme.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #251
                            @crunchip heute nochmal versucht von git
                            adapter läuft nicht
                            host.IoBroker	2019-03-11 11:19:33.576	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '192.168.178.32' ] }
                            Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: path: 'arp',
                            Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
                            Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                            Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
                            Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                            Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                            Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.532	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	Error: spawn arp ENOENT
                            radar2.0	2019-03-11 11:19:33.530	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              #252
                              kommt mir bekannt vor ---> klickme
                              • TheDukeT TheDuke
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #253
                                @TheDuke guck ich mir heute Abend nochmal genauer an, hatte Version 0.1.2 laufen und auf die schnelle 1.0 von git drüber installiert.
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #254
                                  ich habe nun nochmal alles de/installliert, immer noch der selbe Fehler
                                  habe Anschliessend ein
                                  apt-get install net-tools
                                  durchgeführt und Fehler waren beseitigt 👌
                                  Was ich aber noch nicht hinbekommen habe
                                  	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                  	MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.0',port
                                  das dieses mit Pihole zusammen hängt, weiss ich mittlerweile, aber was ich da einstellen müsste, ist mir nicht klar
                                  Pihole Upstream-DNS_ Server /IPv4) 127.0.0.1#5353
                                  DHCP-Server ist die Fritzbox, also bei Pihole DHCP-Server aktiviert ist nicht angeklickt
                                  IP´s sind alle fest vergeben
                                  oder hängt das mit einem Eintrag in einer Blockliste zusammen
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #255
                                    radar.0 habe ich anschliessend, gelöscht, leider wurde dabei auch die Instanz des radar2.0 mit gelöscht
                                    musste danach die Instanz neu hinzufügen und dementsprechend wieder alles einstellen
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #256
                                      @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Ja, das Problem hatte ich auch!Das ist ein Problem vom js-controller welches bei bald erscheinender V2.0.0 behoben werden wird laut @AlCalzone .
                                      An Alle, bitte alte instanz nicht löschen sondern nur ausschalten!
                                      Frank,
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #257
                                        @crunchip , hast du die Installationsbefehle in der Adapter-readme (scah mal auf git) vor der Installation durchgeführt? dort ist auch das apt-get install net-tools drinnen!
                                        Wenn du das nicht gemacht hast (oder in einer alten Version ohne net-tools/arp) kann die Funktion nicht garantiert werden.
                                        Frank,
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #258
                                          Eigenartig!
                                          Ich habe die Instanz Radar gelöscht (allerdings beim.Rock64) alle Einstellungen vin Radar2 blieben erhalten
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
