  4. [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen
51 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Offline
    HauptstadtRocker
    Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!!
    • P Offline
      pix
      @HauptstadtRocker:
      Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!! `
      Schön, dass es funktioniert. Bitte nicht mehr "https://ksh.wikipedia.org/wiki/Funz" schreiben. Es lesen Rheinländer mit …
      Und natürlich wird die Tabelle nur im Runtime-Modus angezeigt, nicht im Edit-Modus.
      Pix
      • ymurawskiY Offline
        ymurawskiY Offline
        ymurawski
        @pix:
        @HauptstadtRocker:
        Pix `
        Hi Pix, leider habe ich nirgendswo gefunden wo ich dich per PN kontaktieren kann. Und zwar habe ich schon lange so etwas ähnliches vor aber habe einfach keine ahnung von scripten.
        Ich möchte einfach nur gerne von der Homepage NordVPN.com die statusleiste ganz oben mit der IP und den rest daneben im VIS darstellen.
        Leider geht das über iframe nicht da es wohl blockiert wird. gibt es da trotzdem möglichkeiten es darzustellen?
        Ich hoffe du kannst mir dabei helfen
        • P Offline
          pix
          PN ist kein guter Kanal für Hilfestellungen. Immer im Forum fragen :D
          Probier mal das hier: viewtopic.php?f=23&t=2768#p24807
          Das ist der PhantomJS Adapter. Der macht Screenshots von Webseiten und speichert sie lokal. Diese kannst Du als Bild in VIS einfügen.
          Pix
          • C Conquest
            MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10:50; Betreff geändert
            Hallo ich würde gerne ein Art Newsticker in Vis darstellen weiß aber nicht genau wie. Kenne mich weder mit Javascript noch mit Node-Red aus. Es sollte von folgender Seite sein: http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/ . Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder es hat jemand so was ähnliches schon mal gemacht. Auch eine kurze Anleitung wie man so etwas realisiert wäre toll damit ich es selber machen kann.
            Gruß Torsten
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            @Conquest sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
            Gruß Torsten
            Hallo Torsten,
            Dein Ergebnis sieht toll aus, ich würde das auch gerne einbauen.
            Hilfst Du mir mal mit einer kurzen Anleitung ?
            Ich hab mit Scripten noch nichts gemacht außer den Müllkalender,...
            Ich hab ein Problem mit dem Thread hier,... da gibts das Script, und teilweise
            Code Einblendungen...gehört das zusammen ? oder wie muss
            ich das verstehen ? Ist das an der Stelle eingefügt ?
            Ich blicke noch nicht so richtig durch .... :-(
            und wie füge ich die Library xml2js hinzu die Du brauchst ?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • S skokarl
              Gruß Torsten
              Hallo Torsten,
              Conquest
              @skokarl sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
              Gruß Torsten
              Hallo Torsten,
              Hallo skokarl,
              sobald ich wieder am Rechner bin unterstütze ich dich gerne wird aber ende der Woche da ich auf Lehrgang bin.
              Torsten
              • C Conquest
                Gruß Torsten
                Hallo Torsten,
                Hallo skokarl,
                Torsten
                skokarl
                Hallo skokarl,
                Torsten
                Danke, würde mich sehr freuen.
                Gruß Bernd
                • R Offline
                  Renegade
                  Hallo Torsten,
                  habe die gleiche Problematik wie skokarl.
                  Wäre vielleicht auch gut, wenn du ein paar Screenshots mit hinzufügen könntest wo wie was, in welcher Form eingetragen werden muss.
                  Weil mit den Codes und Spoiler Tabs sehe ich auch nicht richtig durch.
                  • C Offline
                    Conquest
                    So hier ist einmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt. Man kann auch jeden anderen RSS-Feed abrufen muss nur im Script die Adresse geändert werden.
                    Bild_News
                    Dann wie im Bild zu sehen das zusätzliche NPM-Modul für den Javascript Adapter.
                    • C Offline
                      Conquest
                      Und so habe ich es in Vis dargestellt.
                      Hier die Einstellungen für das Widget. Es handelt sich um ein basic-HTML.
                      Ich hoffe das hilft euch. Ansonsten einfach nochmal Fragen.
                      Torsten
                      S F 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C Conquest
                        Torsten
                        skokarl
                        Torsten
                        Vielen Dank Torsten, freu mich drauf das heute Nachmittag zu probieren. Denke aber, dass es klappen wird.
                        Gruss Bernd
                        • C Conquest
                          Torsten
                          skokarl
                          @Conquest sagte in
                          Torsten
                          läuft.....
                          • R Offline
                            Renegade
                            schrieb am zuletzt editiert von Renegade
                            besten Dank läuft auf anhieb👌
                            Vieleicht noch eine Frage zur Optik? Wie kann ich die Überschriften der einzelnen Artikel noch in Größe, Farbe und Hintergrund gestalten? So hab ich jetzt jetzt erst mal bei mir:
                              Sub7
                              schrieb am zuletzt editiert von Sub7
                              hallo,
                              wäre es vielleicht möglich einem blutigen Skriptanfänger eine Schritt für Schritt Anleitung zukommen zu lassen, wie ich das ganze in die VIS bekomme. Danke
                              Daniel
                              • C Conquest
                                Torsten
                                freaktech
                                @Conquest said in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                                Torsten
                                hi Torsten
                                so was hat ich auch gern
                                mir fehlt aber der Durchblick wie ich as Step by Step machen muss.
                                muss ich einen Adapter installieren?
                                woe ist denn der code für widget import ?!?!
                                evtl könntest mir da etwas auf die Sprünge helfen
                                danke
                                tom
                                • F freaktech
                                  Torsten
                                  hi Torsten
                                  danke
                                  tom
                                  Conquest
                                  schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                  @freaktech
                                  Hier nochmal das Script als Text welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
                                  /* VIS Bild Newsfeed
                                  Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                                  setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                                  erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                  var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
                                  var forceCreation = false;
                                  createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                     write: true,
                                     read: true,
                                     name: 'RSS Feed Bild Tabelle',
                                     type: 'string',
                                     desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle',
                                     role: 'html'
                                  var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml';
                                  var quer = false ;
                                  function RSS_einlesen () {
                                     var parseString = require('xml2js').parseString;
                                     var request = require('request');
                                     request(link, function (error, response, body) {
                                         if (!error && response.statusCode == 200) {
                                             parseString(body, {
                                                 explicitArray: false,
                                                 mergeAttrs: true
                                             function (err, result) {
                                                 //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                                 if (err) {
                                                     log("Fehler: " + err, 'error');
                                                 } else {
                                                     var tabelle;
                                                     if (quer) {
                                                         // Titel links, Inhalt rechts
                                                         tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                                         for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                             tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                                     } else {
                                                         // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                         tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>RSS-Feed</th></tr></thead><tbody>';
                                                         for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                             tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr>';
                                                     tabelle += '</tbody></table>';
                                                     setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                         } else  {
                                             log(error, 'error');
                                     });   // Ende request
                                     log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                                  schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                                  RSS_einlesen();
                                  Dieses Script hier eingeben.
                                  Und hier ist noch mein Widget für die Darstellung. Könnte bei dir anders aussehen da ich das Material Design von Uhula nutze. Da es sich um ein Binding handelt wird es auch erst im Runtime angezeigt und nicht im Editor.
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","refreshInterval":"0","html":"{javascript.1.RSS-Feed.Bild.Tabelle}","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","class":"mdui-table mdui-table-striped","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"views":["Notdienst"]},"style":{"left":"17.118057250976562px","top":"156.63196563720703px","z-index":"20","width":"460px","height":"626px","color":"white","overflow-x":"","overflow-y":"auto","font-family":"Arimo-Bold"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Hoffe es funktioniert bei dir ansonsten einfach nochmal nachfragen.
                                  • C Conquest
                                    @freaktech
                                       write: true,
                                       read: true,
                                       type: 'string',
                                       role: 'html'
                                    var quer = false ;
                                               parseString(body, {
                                                   mergeAttrs: true
                                                   if (err) {
                                                   } else {
                                                       var tabelle;
                                                       if (quer) {
                                                       } else {
                                           } else  {
                                       });   // Ende request
                                    RSS_einlesen();
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Hier nochmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
                                    Das Skript bitte als .txt hochladen!
                                    • sigi234S sigi234
                                      Conquest
                                      @sigi234 sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                                      Erledigt. Danke für den Hinweis.
                                      • chrispschaC Offline
                                        chrispschaC Offline
                                        chrispscha
                                        @Conquest hi, vielen Dank für dein Script. Bei mir läuft es auch toll :-).
                                        Kann ich die News beschränken, z. B. die letzten 5 News beispielsweise?
                                        Kardinalfrage: Ist es (dir) möglich einzelne News für eine bestimmte Zeit einzufaden?
                                        Liebe Grüße
                                        Chris
                                        • C Conquest
                                          Ok hab ich versucht verstehe es anscheinend wirklich nicht bekomme unter Objekte nichts angezeigt. Vielleicht könnte mir jemand helfen. Hab das Script wie folgt umgewandelt.
                                           erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code)
                                           createState('RSS-Feed.Bild.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed Bild Tabelle', type: 'string', desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle'});
                                           createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
                                           var link = '[http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/](http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/)';
                                           var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
                                           optin_beschreibung = 'RSS Feed',
                                           function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                                           var optin = getState(idOptin).val;
                                           if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                                           parseString(body, {
                                           mergeAttrs: true
                                           if (err) {
                                           log("Fehler: " + err);
                                           } else {
                                           var tabelle ='';
                                           for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{<br="">tabelle += '</result.rss.channel.item.length;>';
                                           tabelle += '
                                           | Titel | Beschreibung |
                                          | ' + result.rss.channel.item__.title + '__ | ' + result.rss.channel.item__.description + '__ |
                                           } else {
                                           log(error);
                                           }); // Ende request
                                           RSS_einlesen();
                                           // Opt In setzen - Logging
                                           on( {
                                           change: 'ne'
                                           }, function (obj) {
                                           if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
                                           log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                                           } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
                                           log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                                          damichi85
                                          schrieb am zuletzt editiert von damichi85
                                          @Conquest
                                          Hallo Conquest,
                                          ich wollte dein Script vom 11.05.2017 ausprobieren.
                                          Bei mir erscheint aber die folgende Fehlermeldung in den Logs:
                                          javascript.1 (6537) script.js.common.test compile failed: at script.js.common.test:55
                                          Der Scriptname bei mir lautet "test".
                                          Ich habe leider in Javascript noch keinerlei Erfahrung.
                                          Testweise habe ich nur mal die Zeile "createState" in einem Script angelegt - das Objekt wird dabei einwandfrei angelegt. Somit sollte das Script eigentlich schon laufen.
                                          XML2JS habe ich aktiviert.
                                          JS-Controller Version 2.2.9
                                          Javascript Engine 4.4.3
                                          Ubuntu Server Linux 18.4
                                          Node.js 10.19#
                                          NPM 6.13.7
                                          IOBroker ist soweit aktuell
                                          Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                          Danke und schöne Grüße
                                          Damichi85
