  4. [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen
51 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    Hi Pix, hab alles geschickt kannst du bitte Mal nachschauen wo mein Fehler liegt? Wäre echt super probier ja jetzt schon ewig.
    Gruß Torsten
    • P Offline
      pix
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      hab's mir nochmal angesehen - es läuft: 261_bildschirmfoto_2017-05-30_um_01.44.17.jpg
      Nach einer klitzekleinen Änderung :lol:
      Im VIS-Widget unter HTML bitte den Datenpunkt in geschweifte Klammern setzen (ist ein Binding).
      {javascript.1.RSS-Feed.Bild.Tabelle}
      Sieht gar nicht schlecht aus, vielleicht bau ich mir das auch ein :-D
      Ich würde die Breite des Widgets noch etwas verkleinern.
      Hier noch einmal ein etwas modernisiertes Skript. Es hat zusätzlich die Funktion, mit forceCreation = true die Datenpunkte bei jedem Adapter-Neustart bzw. Skript-Start neuanzulegen. Hier sollte false der Standard sein.
      /* VIS Bild Newsfeed
      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
      erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
      var idOptin = 'RSS-Feed.Bild.Optin',
          optin_beschreibung = 'RSS Feed',
          idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
      var forceCreation = false;
      createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
          write: true,
          read: true,
          name: 'RSS Feed Bild Tabelle',
          type: 'string',
          desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle',
          role: 'html'
      createState(idOptin, true, forceCreation, {
          write: true,
          read: true,
          name: 'Optin RSS Feeds abrufen',
          type: 'boolean',
          desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?',
          role: 'switch'
      var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml';
      var quer = false;
      function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
          var optin = getState(idOptin).val;
          var parseString = require('xml2js').parseString;
          var request = require('request');
           if (optin) request(link, function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  parseString(body, {
                      explicitArray: false,
                      mergeAttrs: true
                  function (err, result) {
                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                      if (err) {
                          log("Fehler: " + err, 'error');
                      } else {
                          var tabelle;
                          if (quer) {
                              // Titel links, Inhalt rechts
                              tabelle ='';
                              for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                          } else {
                              // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                              tabelle ='
      | Titel | Beschreibung |
      | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                              for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[j].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                          tabelle += '
      | RSS-Feed |
      | ' + result.rss.channel.item[j].description + ' |
                          setState(idFeedTabelle, tabelle);
              } else  {
                  log(error, 'error');
          });   // Ende request
          log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
      RSS_einlesen();
      // Opt In setzen - Logging
      on(idOptin, function (obj) {
          if (!obj.newState.val) log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.state.val=""> gesetzt ');
          else if (obj.state.val) log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.state.val=""> gesetzt ');
      Und mit quer = true/false kann man den Look der Tabelle etwas verändern. Einfach mal ausprobieren. Wenn es gefällt, kann ich das Skript etwas erweitern, damit man die Umstellung des Layouts über einen Datenpunkt in VIS machen kann.
      Letzte Änderung. Das Objekt "Optin" liegt nun auch im Unterordner BILD von RSS-Feed. Dieses Objekt ist eigentlich heutzutage nicht mehr notwendig. Ich hatte es früher eingebaut, um per VIS ein Skript auszuschalten (oder zumindest einen Teil des Skriptes). Heutzutage kann man leicht über den Datenpunkt scriptEnabled das ganz Skript deaktivieren. Das ist natürlich besser und spart Codezeilen.
      Skript ohne OPTIN:
      var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
          write: true,
          read: true,
          type: 'string',
          role: 'html'
      var quer = false;
                  parseString(body, {
                      mergeAttrs: true
                      if (err) {
                      } else {
                          var tabelle;
                          if (quer) {
                              tabelle ='';
                          } else {
                              tabelle ='
                          tabelle += '
      | RSS-Feed |
              } else  {
          });   // Ende request
      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
      RSS_einlesen();
      Pix
      • C Offline
        Conquest
        Weiß gar nicht wie ich dir danken soll du bist echt super.. Hätte ich nie alleine geschafft.
        Gruß Torsten
        • C Offline
          Conquest
          Nochmal vielen Dank Pix hat super geklappt. Schicke nochmal ein Bild mit vom vorläufigen Endergebnis.
          Gruß Torsten
            Smartuser
            @pix:
            Wenn du eine Scrollbar willst, kannst du für die Darstellung eine eigene View bauen, darein das HTML Widget mit Auto Höhe. Dann diese View in der eigentlichen Nachrichten View einbinden und dort Scrollbalken einblenden lassen. `
            Hallo Zusammen,
            kurze Frage … zwar nicht direkt zum Thema aber zum "View in Widget" ...
            Wie blende ich denn den Scrollbalken ein?
            Finde die Option nicht :shock:
            • P Offline
              pix
              in den CSS-EInstellungen des Widgets VIEW IN WIDGET kannst du unter overflow-x und overflow-y jeweils scroll auswählen. 261_bildschirmfoto_2017-10-16_um_20.57.24.jpg
              Pix
                Smartuser
                @pix:
                in den CSS-EInstellungen des Widgets VIEW IN WIDGET kannst du unter overflow-x und overflow-y jeweils scroll auswählen.Bildschirmfoto 2017-10-16 um 20.57.24.jpg
                Pix `
                Danke Pix!
                Wieder was gelernt :D
                • H Offline
                  HauptstadtRocker
                  hey erst mal eine super Anleitung und möchte mich bedanken….
                  ABER.... bei mir funzt das nicht :(
                  im Vis editor sieht es so aus
                  mit diesem inhalt bei CSS
                  und unter objekte sieht es so aus
                  3716_3.png ]
                  Mein Skript Code sieht so aus
                      write: true,
                      read: true,
                      type: 'string',
                      role: 'html'
                      write: true,
                      read: true,
                      type: 'boolean',
                      role: 'switch'
                   var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-regional-berlin/vw-regional-berlin-16731570,dzbildplus=true,sort=1,teaserbildmobil=false,view=rss2.bild.xml';
                   var quer = false;
                              parseString(body, {
                                  mergeAttrs: true
                                  if (err) {
                                  } else {
                                      var tabelle;
                                      if (quer) {
                                          tabelle ='';
                                      } else {
                                          tabelle ='
                                      tabelle += '
                   | RSS-Feed |
                          } else  {
                      });   // Ende request
                  RSS_einlesen();
                  Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt???
                  • C Offline
                    Conquest
                    @HauptstadtRocker:
                    3.png]
                    `/* VIS Bild Newsfeed
                    ! Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                    ! erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                    ! var idOptin = 'RSS-Feed.Bild.Optin',
                    write: true,
                    read: true,
                    type: 'string',
                    role: 'html'
                    ! createState(idOptin, true, forceCreation, {
                    write: true,
                    read: true,
                    type: 'boolean',
                    role: 'switch'
                    ! var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-regional-berlin/vw-regional-berlin-16731570,dzbildplus=true,sort=1,teaserbildmobil=false,view=rss2.bild.xml';
                    ! var quer = false;
                    ! function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                    ! if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                            parseString(body, {
                                mergeAttrs: true
                                if (err) {
                                } else {
                                    var tabelle;
                                    if (quer) {
                                        tabelle ='';
                                    } else {
                                        tabelle ='
                    >! Titel Beschreibung
                    tabelle += '
                    ! RSS-Feed
                    } else {
                    }); // Ende request
                    ! schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
                    RSS_einlesen();
                    ! // Opt In setzen - Logging
                    });</ein></aus>! Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt??? ! Hi HauptstadtRocker, ! also bei mir läuft das Skript immer noch ohne Probleme. Auch dein Skript läuft bei mir hab es mal getestet. ! Hast du auch mal probiert die Index-Seite zu laden also dir deine View anzeigen zu lassen? Den im Editor wird dir die Tabelle nicht angezeigt. ! Denke hab den Fehler doch gefunden. Lass mal bitte das Feld Object ID frei dann müsste es gehen. ! LG ! Torsten[/i][/i] ```
                    • H Offline
                      HauptstadtRocker
                      Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!!
                      • P Offline
                        pix
                        @HauptstadtRocker:
                        Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!! `
                        Schön, dass es funktioniert. Bitte nicht mehr "https://ksh.wikipedia.org/wiki/Funz" schreiben. Es lesen Rheinländer mit …
                        Und natürlich wird die Tabelle nur im Runtime-Modus angezeigt, nicht im Edit-Modus.
                        Pix
                        • ymurawskiY Offline
                          ymurawskiY Offline
                          ymurawski
                          @pix:
                          @HauptstadtRocker:
                          Pix `
                          Hi Pix, leider habe ich nirgendswo gefunden wo ich dich per PN kontaktieren kann. Und zwar habe ich schon lange so etwas ähnliches vor aber habe einfach keine ahnung von scripten.
                          Ich möchte einfach nur gerne von der Homepage NordVPN.com die statusleiste ganz oben mit der IP und den rest daneben im VIS darstellen.
                          Leider geht das über iframe nicht da es wohl blockiert wird. gibt es da trotzdem möglichkeiten es darzustellen?
                          Ich hoffe du kannst mir dabei helfen
                          • P Offline
                            pix
                            PN ist kein guter Kanal für Hilfestellungen. Immer im Forum fragen :D
                            Probier mal das hier: viewtopic.php?f=23&t=2768#p24807
                            Das ist der PhantomJS Adapter. Der macht Screenshots von Webseiten und speichert sie lokal. Diese kannst Du als Bild in VIS einfügen.
                            Pix
                            • C Conquest
                              MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10:50; Betreff geändert
                              Hallo ich würde gerne ein Art Newsticker in Vis darstellen weiß aber nicht genau wie. Kenne mich weder mit Javascript noch mit Node-Red aus. Es sollte von folgender Seite sein: http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/ . Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder es hat jemand so was ähnliches schon mal gemacht. Auch eine kurze Anleitung wie man so etwas realisiert wäre toll damit ich es selber machen kann.
                              Gruß Torsten
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              @Conquest sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                              Gruß Torsten
                              Hallo Torsten,
                              Dein Ergebnis sieht toll aus, ich würde das auch gerne einbauen.
                              Hilfst Du mir mal mit einer kurzen Anleitung ?
                              Ich hab mit Scripten noch nichts gemacht außer den Müllkalender,...
                              Ich hab ein Problem mit dem Thread hier,... da gibts das Script, und teilweise
                              Code Einblendungen...gehört das zusammen ? oder wie muss
                              ich das verstehen ? Ist das an der Stelle eingefügt ?
                              Ich blicke noch nicht so richtig durch .... :-(
                              und wie füge ich die Library xml2js hinzu die Du brauchst ?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                Gruß Torsten
                                Hallo Torsten,
                                Conquest
                                @skokarl sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                                Gruß Torsten
                                Hallo Torsten,
                                Hallo skokarl,
                                sobald ich wieder am Rechner bin unterstütze ich dich gerne wird aber ende der Woche da ich auf Lehrgang bin.
                                Torsten
                                • C Conquest
                                  Gruß Torsten
                                  Hallo Torsten,
                                  Hallo skokarl,
                                  Torsten
                                  skokarl
                                  Hallo skokarl,
                                  Torsten
                                  Danke, würde mich sehr freuen.
                                  Gruß Bernd
                                  • R Offline
                                    Renegade
                                    Hallo Torsten,
                                    habe die gleiche Problematik wie skokarl.
                                    Wäre vielleicht auch gut, wenn du ein paar Screenshots mit hinzufügen könntest wo wie was, in welcher Form eingetragen werden muss.
                                    Weil mit den Codes und Spoiler Tabs sehe ich auch nicht richtig durch.
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      So hier ist einmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt. Man kann auch jeden anderen RSS-Feed abrufen muss nur im Script die Adresse geändert werden.
                                      Bild_News
                                      Dann wie im Bild zu sehen das zusätzliche NPM-Modul für den Javascript Adapter.
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        Und so habe ich es in Vis dargestellt.
                                        Hier die Einstellungen für das Widget. Es handelt sich um ein basic-HTML.
                                        Ich hoffe das hilft euch. Ansonsten einfach nochmal Fragen.
                                        Torsten
                                        S F 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Conquest
                                          Torsten
                                          skokarl
                                          Torsten
                                          Vielen Dank Torsten, freu mich drauf das heute Nachmittag zu probieren. Denke aber, dass es klappen wird.
                                          Gruss Bernd
