  4. [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen
51 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    Nochmal vielen Dank Pix hat super geklappt. Schicke nochmal ein Bild mit vom vorläufigen Endergebnis.
    Gruß Torsten
      Smartuser
      @pix:
      Wenn du eine Scrollbar willst, kannst du für die Darstellung eine eigene View bauen, darein das HTML Widget mit Auto Höhe. Dann diese View in der eigentlichen Nachrichten View einbinden und dort Scrollbalken einblenden lassen. `
      Hallo Zusammen,
      kurze Frage … zwar nicht direkt zum Thema aber zum "View in Widget" ...
      Wie blende ich denn den Scrollbalken ein?
      Finde die Option nicht :shock:
      • P Offline
        pix
        in den CSS-EInstellungen des Widgets VIEW IN WIDGET kannst du unter overflow-x und overflow-y jeweils scroll auswählen. 261_bildschirmfoto_2017-10-16_um_20.57.24.jpg
        Pix
          Smartuser
          @pix:
          in den CSS-EInstellungen des Widgets VIEW IN WIDGET kannst du unter overflow-x und overflow-y jeweils scroll auswählen.Bildschirmfoto 2017-10-16 um 20.57.24.jpg
          Pix `
          Danke Pix!
          Wieder was gelernt :D
          • H Offline
            HauptstadtRocker
            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
            hey erst mal eine super Anleitung und möchte mich bedanken….
            ABER.... bei mir funzt das nicht :(
            im Vis editor sieht es so aus
            mit diesem inhalt bei CSS
            und unter objekte sieht es so aus
            3716_3.png ]
            Mein Skript Code sieht so aus
            /* VIS Bild Newsfeed
             Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
            setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
             erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
             var idOptin = 'RSS-Feed.Bild.Optin',
                optin_beschreibung = 'RSS Feed',
                idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
            var forceCreation = false;
            createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                write: true,
                read: true,
                name: 'RSS Feed Bild Tabelle',
                type: 'string',
                desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle',
                role: 'html'
             createState(idOptin, true, forceCreation, {
                write: true,
                read: true,
                name: 'Optin RSS Feeds abrufen',
                type: 'boolean',
                desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?',
                role: 'switch'
             var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-regional-berlin/vw-regional-berlin-16731570,dzbildplus=true,sort=1,teaserbildmobil=false,view=rss2.bild.xml';
             var quer = false;
             function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                var optin = getState(idOptin).val;
                var parseString = require('xml2js').parseString;
                var request = require('request');
                 if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        parseString(body, {
                            explicitArray: false,
                            mergeAttrs: true
                        function (err, result) {
                            //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                            if (err) {
                                log("Fehler: " + err, 'error');
                            } else {
                                var tabelle;
                                if (quer) {
                                    // Titel links, Inhalt rechts
                                    tabelle ='';
                                    for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                } else {
                                    // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                    tabelle ='
             | Titel | Beschreibung |
            | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                                    for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[j].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                tabelle += '
             | RSS-Feed |
            | ' + result.rss.channel.item[j].description + ' |
                                setState(idFeedTabelle, tabelle);
                    } else  {
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
                log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
             schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
            RSS_einlesen();
             // Opt In setzen - Logging
            on(idOptin, function (obj) {
                if (!obj.newState.val) log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.state.val=""> gesetzt ');
                else if (obj.state.val) log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.state.val=""> gesetzt ');
            Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt???
            • C Offline
              Conquest
              @HauptstadtRocker:
              3.png]
              `/* VIS Bild Newsfeed
              ! Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
              ! erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
              ! var idOptin = 'RSS-Feed.Bild.Optin',
              write: true,
              read: true,
              type: 'string',
              role: 'html'
              ! createState(idOptin, true, forceCreation, {
              write: true,
              read: true,
              type: 'boolean',
              role: 'switch'
              ! var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-regional-berlin/vw-regional-berlin-16731570,dzbildplus=true,sort=1,teaserbildmobil=false,view=rss2.bild.xml';
              ! var quer = false;
              ! function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
              ! if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                      parseString(body, {
                          mergeAttrs: true
                          if (err) {
                          } else {
                              var tabelle;
                              if (quer) {
                                  tabelle ='';
                              } else {
                                  tabelle ='
              >! Titel Beschreibung
              tabelle += '
              ! RSS-Feed
              } else {
              }); // Ende request
              ! schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
              RSS_einlesen();
              ! // Opt In setzen - Logging
              });</ein></aus>! Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt??? ! Hi HauptstadtRocker, ! also bei mir läuft das Skript immer noch ohne Probleme. Auch dein Skript läuft bei mir hab es mal getestet. ! Hast du auch mal probiert die Index-Seite zu laden also dir deine View anzeigen zu lassen? Den im Editor wird dir die Tabelle nicht angezeigt. ! Denke hab den Fehler doch gefunden. Lass mal bitte das Feld Object ID frei dann müsste es gehen. ! LG ! Torsten[/i][/i] ```
              • H Offline
                HauptstadtRocker
                Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!!
                • P Offline
                  pix
                  @HauptstadtRocker:
                  Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!! `
                  Schön, dass es funktioniert. Bitte nicht mehr "https://ksh.wikipedia.org/wiki/Funz" schreiben. Es lesen Rheinländer mit …
                  Und natürlich wird die Tabelle nur im Runtime-Modus angezeigt, nicht im Edit-Modus.
                  Pix
                  • ymurawskiY Offline
                    ymurawskiY Offline
                    ymurawski
                    @pix:
                    @HauptstadtRocker:
                    Pix `
                    Hi Pix, leider habe ich nirgendswo gefunden wo ich dich per PN kontaktieren kann. Und zwar habe ich schon lange so etwas ähnliches vor aber habe einfach keine ahnung von scripten.
                    Ich möchte einfach nur gerne von der Homepage NordVPN.com die statusleiste ganz oben mit der IP und den rest daneben im VIS darstellen.
                    Leider geht das über iframe nicht da es wohl blockiert wird. gibt es da trotzdem möglichkeiten es darzustellen?
                    Ich hoffe du kannst mir dabei helfen
                    • P Offline
                      pix
                      PN ist kein guter Kanal für Hilfestellungen. Immer im Forum fragen :D
                      Probier mal das hier: viewtopic.php?f=23&t=2768#p24807
                      Das ist der PhantomJS Adapter. Der macht Screenshots von Webseiten und speichert sie lokal. Diese kannst Du als Bild in VIS einfügen.
                      Pix
                      • C Conquest
                        MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10:50; Betreff geändert
                        Hallo ich würde gerne ein Art Newsticker in Vis darstellen weiß aber nicht genau wie. Kenne mich weder mit Javascript noch mit Node-Red aus. Es sollte von folgender Seite sein: http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/ . Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder es hat jemand so was ähnliches schon mal gemacht. Auch eine kurze Anleitung wie man so etwas realisiert wäre toll damit ich es selber machen kann.
                        Gruß Torsten
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        @Conquest sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                        Gruß Torsten
                        Hallo Torsten,
                        Dein Ergebnis sieht toll aus, ich würde das auch gerne einbauen.
                        Hilfst Du mir mal mit einer kurzen Anleitung ?
                        Ich hab mit Scripten noch nichts gemacht außer den Müllkalender,...
                        Ich hab ein Problem mit dem Thread hier,... da gibts das Script, und teilweise
                        Code Einblendungen...gehört das zusammen ? oder wie muss
                        ich das verstehen ? Ist das an der Stelle eingefügt ?
                        Ich blicke noch nicht so richtig durch .... :-(
                        und wie füge ich die Library xml2js hinzu die Du brauchst ?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          Gruß Torsten
                          Hallo Torsten,
                          Conquest
                          @skokarl sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                          Gruß Torsten
                          Hallo Torsten,
                          Hallo skokarl,
                          sobald ich wieder am Rechner bin unterstütze ich dich gerne wird aber ende der Woche da ich auf Lehrgang bin.
                          Torsten
                          • C Conquest
                            Gruß Torsten
                            Hallo Torsten,
                            Hallo skokarl,
                            Torsten
                            skokarl
                            Hallo skokarl,
                            Torsten
                            Danke, würde mich sehr freuen.
                            Gruß Bernd
                            • R Offline
                              Renegade
                              Hallo Torsten,
                              habe die gleiche Problematik wie skokarl.
                              Wäre vielleicht auch gut, wenn du ein paar Screenshots mit hinzufügen könntest wo wie was, in welcher Form eingetragen werden muss.
                              Weil mit den Codes und Spoiler Tabs sehe ich auch nicht richtig durch.
                              • C Offline
                                Conquest
                                So hier ist einmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt. Man kann auch jeden anderen RSS-Feed abrufen muss nur im Script die Adresse geändert werden.
                                Bild_News
                                Dann wie im Bild zu sehen das zusätzliche NPM-Modul für den Javascript Adapter.
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  Und so habe ich es in Vis dargestellt.
                                  Hier die Einstellungen für das Widget. Es handelt sich um ein basic-HTML.
                                  Ich hoffe das hilft euch. Ansonsten einfach nochmal Fragen.
                                  Torsten
                                  S F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Conquest
                                    Torsten
                                    skokarl
                                    Torsten
                                    Vielen Dank Torsten, freu mich drauf das heute Nachmittag zu probieren. Denke aber, dass es klappen wird.
                                    Gruss Bernd
                                    • C Conquest
                                      Torsten
                                      skokarl
                                      @Conquest sagte in
                                      Torsten
                                      läuft.....
                                      • R Offline
                                        Renegade
                                        schrieb am zuletzt editiert von Renegade
                                        besten Dank läuft auf anhieb👌
                                        Vieleicht noch eine Frage zur Optik? Wie kann ich die Überschriften der einzelnen Artikel noch in Größe, Farbe und Hintergrund gestalten? So hab ich jetzt jetzt erst mal bei mir:
                                          Sub7
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sub7
                                          hallo,
                                          wäre es vielleicht möglich einem blutigen Skriptanfänger eine Schritt für Schritt Anleitung zukommen zu lassen, wie ich das ganze in die VIS bekomme. Danke
                                          Daniel
