  4. [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen
51 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    @HauptstadtRocker:
    Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!! `
    Schön, dass es funktioniert. Bitte nicht mehr "https://ksh.wikipedia.org/wiki/Funz" schreiben. Es lesen Rheinländer mit …
    Und natürlich wird die Tabelle nur im Runtime-Modus angezeigt, nicht im Edit-Modus.
    Pix
    • ymurawskiY Offline
      ymurawskiY Offline
      ymurawski
      @pix:
      @HauptstadtRocker:
      Pix `
      Hi Pix, leider habe ich nirgendswo gefunden wo ich dich per PN kontaktieren kann. Und zwar habe ich schon lange so etwas ähnliches vor aber habe einfach keine ahnung von scripten.
      Ich möchte einfach nur gerne von der Homepage NordVPN.com die statusleiste ganz oben mit der IP und den rest daneben im VIS darstellen.
      Leider geht das über iframe nicht da es wohl blockiert wird. gibt es da trotzdem möglichkeiten es darzustellen?
      Ich hoffe du kannst mir dabei helfen
      • P Offline
        pix
        PN ist kein guter Kanal für Hilfestellungen. Immer im Forum fragen :D
        Probier mal das hier: viewtopic.php?f=23&t=2768#p24807
        Das ist der PhantomJS Adapter. Der macht Screenshots von Webseiten und speichert sie lokal. Diese kannst Du als Bild in VIS einfügen.
        Pix
        • C Conquest
          MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10:50; Betreff geändert
          Hallo ich würde gerne ein Art Newsticker in Vis darstellen weiß aber nicht genau wie. Kenne mich weder mit Javascript noch mit Node-Red aus. Es sollte von folgender Seite sein: http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/ . Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder es hat jemand so was ähnliches schon mal gemacht. Auch eine kurze Anleitung wie man so etwas realisiert wäre toll damit ich es selber machen kann.
          Gruß Torsten
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          @Conquest sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
          Gruß Torsten
          Hallo Torsten,
          Dein Ergebnis sieht toll aus, ich würde das auch gerne einbauen.
          Hilfst Du mir mal mit einer kurzen Anleitung ?
          Ich hab mit Scripten noch nichts gemacht außer den Müllkalender,...
          Ich hab ein Problem mit dem Thread hier,... da gibts das Script, und teilweise
          Code Einblendungen...gehört das zusammen ? oder wie muss
          ich das verstehen ? Ist das an der Stelle eingefügt ?
          Ich blicke noch nicht so richtig durch .... :-(
          und wie füge ich die Library xml2js hinzu die Du brauchst ?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S skokarl
            Gruß Torsten
            Hallo Torsten,
            Conquest
            @skokarl sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
            Gruß Torsten
            Hallo Torsten,
            Hallo skokarl,
            sobald ich wieder am Rechner bin unterstütze ich dich gerne wird aber ende der Woche da ich auf Lehrgang bin.
            Torsten
            • C Conquest
              Gruß Torsten
              Hallo Torsten,
              Hallo skokarl,
              Torsten
              skokarl
              Hallo skokarl,
              Torsten
              Danke, würde mich sehr freuen.
              Gruß Bernd
              • R Offline
                Renegade
                Hallo Torsten,
                habe die gleiche Problematik wie skokarl.
                Wäre vielleicht auch gut, wenn du ein paar Screenshots mit hinzufügen könntest wo wie was, in welcher Form eingetragen werden muss.
                Weil mit den Codes und Spoiler Tabs sehe ich auch nicht richtig durch.
                • C Offline
                  Conquest
                  So hier ist einmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt. Man kann auch jeden anderen RSS-Feed abrufen muss nur im Script die Adresse geändert werden.
                  Bild_News
                  Dann wie im Bild zu sehen das zusätzliche NPM-Modul für den Javascript Adapter.
                  • C Offline
                    Conquest
                    Und so habe ich es in Vis dargestellt.
                    Hier die Einstellungen für das Widget. Es handelt sich um ein basic-HTML.
                    Ich hoffe das hilft euch. Ansonsten einfach nochmal Fragen.
                    Torsten
                    S F 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C Conquest
                      Torsten
                      skokarl
                      Torsten
                      Vielen Dank Torsten, freu mich drauf das heute Nachmittag zu probieren. Denke aber, dass es klappen wird.
                      Gruss Bernd
                      • C Conquest
                        Torsten
                        skokarl
                        @Conquest sagte in
                        Torsten
                        läuft.....
                        • R Offline
                          Renegade
                          schrieb am zuletzt editiert von Renegade
                          besten Dank läuft auf anhieb👌
                          Vieleicht noch eine Frage zur Optik? Wie kann ich die Überschriften der einzelnen Artikel noch in Größe, Farbe und Hintergrund gestalten? So hab ich jetzt jetzt erst mal bei mir:
                            Sub7
                            schrieb am zuletzt editiert von Sub7
                            hallo,
                            wäre es vielleicht möglich einem blutigen Skriptanfänger eine Schritt für Schritt Anleitung zukommen zu lassen, wie ich das ganze in die VIS bekomme. Danke
                            Daniel
                            • C Conquest
                              Torsten
                              freaktech
                              @Conquest said in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                              Torsten
                              hi Torsten
                              so was hat ich auch gern
                              mir fehlt aber der Durchblick wie ich as Step by Step machen muss.
                              muss ich einen Adapter installieren?
                              woe ist denn der code für widget import ?!?!
                              evtl könntest mir da etwas auf die Sprünge helfen
                              danke
                              tom
                              • F freaktech
                                Torsten
                                hi Torsten
                                danke
                                tom
                                Conquest
                                schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                @freaktech
                                Hier nochmal das Script als Text welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
                                /* VIS Bild Newsfeed
                                Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                                setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                                erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                                var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
                                var forceCreation = false;
                                createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                   write: true,
                                   read: true,
                                   name: 'RSS Feed Bild Tabelle',
                                   type: 'string',
                                   desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle',
                                   role: 'html'
                                var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml';
                                var quer = false ;
                                function RSS_einlesen () {
                                   var parseString = require('xml2js').parseString;
                                   var request = require('request');
                                   request(link, function (error, response, body) {
                                       if (!error && response.statusCode == 200) {
                                           parseString(body, {
                                               explicitArray: false,
                                               mergeAttrs: true
                                           function (err, result) {
                                               //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                               if (err) {
                                                   log("Fehler: " + err, 'error');
                                               } else {
                                                   var tabelle;
                                                   if (quer) {
                                                       // Titel links, Inhalt rechts
                                                       tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                                       for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                           tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                                   } else {
                                                       // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                       tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>RSS-Feed</th></tr></thead><tbody>';
                                                       for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                           tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr>';
                                                   tabelle += '</tbody></table>';
                                                   setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                       } else  {
                                           log(error, 'error');
                                   });   // Ende request
                                   log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                                schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                                RSS_einlesen();
                                Dieses Script hier eingeben.
                                Und hier ist noch mein Widget für die Darstellung. Könnte bei dir anders aussehen da ich das Material Design von Uhula nutze. Da es sich um ein Binding handelt wird es auch erst im Runtime angezeigt und nicht im Editor.
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","refreshInterval":"0","html":"{javascript.1.RSS-Feed.Bild.Tabelle}","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","class":"mdui-table mdui-table-striped","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"views":["Notdienst"]},"style":{"left":"17.118057250976562px","top":"156.63196563720703px","z-index":"20","width":"460px","height":"626px","color":"white","overflow-x":"","overflow-y":"auto","font-family":"Arimo-Bold"},"widgetSet":"basic"}]
                                Hoffe es funktioniert bei dir ansonsten einfach nochmal nachfragen.
                                • C Conquest
                                  @freaktech
                                     write: true,
                                     read: true,
                                     type: 'string',
                                     role: 'html'
                                  var quer = false ;
                                             parseString(body, {
                                                 mergeAttrs: true
                                                 if (err) {
                                                 } else {
                                                     var tabelle;
                                                     if (quer) {
                                                     } else {
                                         } else  {
                                     });   // Ende request
                                  RSS_einlesen();
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Hier nochmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
                                  Das Skript bitte als .txt hochladen!
                                  • sigi234S sigi234
                                    Conquest
                                    @sigi234 sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                                    Erledigt. Danke für den Hinweis.
                                    • chrispschaC Offline
                                      chrispschaC Offline
                                      chrispscha
                                      @Conquest hi, vielen Dank für dein Script. Bei mir läuft es auch toll :-).
                                      Kann ich die News beschränken, z. B. die letzten 5 News beispielsweise?
                                      Kardinalfrage: Ist es (dir) möglich einzelne News für eine bestimmte Zeit einzufaden?
                                      Liebe Grüße
                                      Chris
                                      • C Conquest
                                        Ok hab ich versucht verstehe es anscheinend wirklich nicht bekomme unter Objekte nichts angezeigt. Vielleicht könnte mir jemand helfen. Hab das Script wie folgt umgewandelt.
                                         erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code)
                                         createState('RSS-Feed.Bild.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed Bild Tabelle', type: 'string', desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle'});
                                         createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
                                         var link = '[http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/](http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/)';
                                         var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
                                         optin_beschreibung = 'RSS Feed',
                                         function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                                         var optin = getState(idOptin).val;
                                         if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                                         parseString(body, {
                                         mergeAttrs: true
                                         if (err) {
                                         log("Fehler: " + err);
                                         } else {
                                         var tabelle ='';
                                         for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{<br="">tabelle += '</result.rss.channel.item.length;>';
                                         tabelle += '
                                         | Titel | Beschreibung |
                                        | ' + result.rss.channel.item__.title + '__ | ' + result.rss.channel.item__.description + '__ |
                                         } else {
                                         log(error);
                                         }); // Ende request
                                         RSS_einlesen();
                                         // Opt In setzen - Logging
                                         on( {
                                         change: 'ne'
                                         }, function (obj) {
                                         if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
                                         log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                                         } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
                                         log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                                        damichi85
                                        schrieb am zuletzt editiert von damichi85
                                        @Conquest
                                        Hallo Conquest,
                                        ich wollte dein Script vom 11.05.2017 ausprobieren.
                                        Bei mir erscheint aber die folgende Fehlermeldung in den Logs:
                                        javascript.1 (6537) script.js.common.test compile failed: at script.js.common.test:55
                                        Der Scriptname bei mir lautet "test".
                                        Ich habe leider in Javascript noch keinerlei Erfahrung.
                                        Testweise habe ich nur mal die Zeile "createState" in einem Script angelegt - das Objekt wird dabei einwandfrei angelegt. Somit sollte das Script eigentlich schon laufen.
                                        XML2JS habe ich aktiviert.
                                        JS-Controller Version 2.2.9
                                        Javascript Engine 4.4.3
                                        Ubuntu Server Linux 18.4
                                        Node.js 10.19#
                                        NPM 6.13.7
                                        IOBroker ist soweit aktuell
                                        Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                        Danke und schöne Grüße
                                        Damichi85
                                        • D damichi85
                                          @Conquest
                                          Hallo Conquest,
                                          Node.js 10.19#
                                          NPM 6.13.7
                                          Damichi85
                                          Conquest
                                          @damichi85
                                          Es gibt mittlerweile einen Adapter von @OliverIO.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x
