  4. [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen
51 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    Smartuser
    @pix:
    Wenn du eine Scrollbar willst, kannst du für die Darstellung eine eigene View bauen, darein das HTML Widget mit Auto Höhe. Dann diese View in der eigentlichen Nachrichten View einbinden und dort Scrollbalken einblenden lassen. `
    Hallo Zusammen,
    kurze Frage … zwar nicht direkt zum Thema aber zum "View in Widget" ...
    Wie blende ich denn den Scrollbalken ein?
    Finde die Option nicht :shock:
    • P Offline
      pix
      in den CSS-EInstellungen des Widgets VIEW IN WIDGET kannst du unter overflow-x und overflow-y jeweils scroll auswählen. 261_bildschirmfoto_2017-10-16_um_20.57.24.jpg
      Pix
        Smartuser
        @pix:
        in den CSS-EInstellungen des Widgets VIEW IN WIDGET kannst du unter overflow-x und overflow-y jeweils scroll auswählen.Bildschirmfoto 2017-10-16 um 20.57.24.jpg
        Pix `
        Danke Pix!
        Wieder was gelernt :D
        • H Offline
          HauptstadtRocker
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          hey erst mal eine super Anleitung und möchte mich bedanken….
          ABER.... bei mir funzt das nicht :(
          im Vis editor sieht es so aus
          mit diesem inhalt bei CSS
          und unter objekte sieht es so aus
          3716_3.png ]
          Mein Skript Code sieht so aus
          /* VIS Bild Newsfeed
           Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
          setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
           erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
           var idOptin = 'RSS-Feed.Bild.Optin',
              optin_beschreibung = 'RSS Feed',
              idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
          var forceCreation = false;
          createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
              write: true,
              read: true,
              name: 'RSS Feed Bild Tabelle',
              type: 'string',
              desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle',
              role: 'html'
           createState(idOptin, true, forceCreation, {
              write: true,
              read: true,
              name: 'Optin RSS Feeds abrufen',
              type: 'boolean',
              desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?',
              role: 'switch'
           var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-regional-berlin/vw-regional-berlin-16731570,dzbildplus=true,sort=1,teaserbildmobil=false,view=rss2.bild.xml';
           var quer = false;
           function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
              var optin = getState(idOptin).val;
              var parseString = require('xml2js').parseString;
              var request = require('request');
               if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      parseString(body, {
                          explicitArray: false,
                          mergeAttrs: true
                      function (err, result) {
                          //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                          if (err) {
                              log("Fehler: " + err, 'error');
                          } else {
                              var tabelle;
                              if (quer) {
                                  // Titel links, Inhalt rechts
                                  tabelle ='';
                                  for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                              } else {
                                  // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                  tabelle ='
           | Titel | Beschreibung |
          | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                                  for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[j].title/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                              tabelle += '
           | RSS-Feed |
          | ' + result.rss.channel.item[j].description + ' |
                              setState(idFeedTabelle, tabelle);
                  } else  {
                      log(error, 'error');
              });   // Ende request
              log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
           schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
          RSS_einlesen();
           // Opt In setzen - Logging
          on(idOptin, function (obj) {
              if (!obj.newState.val) log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.state.val=""> gesetzt ');
              else if (obj.state.val) log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.state.val=""> gesetzt ');
          Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt???
          • C Offline
            Conquest
            @HauptstadtRocker:
            3.png]
            `/* VIS Bild Newsfeed
            ! Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
            ! erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
            ! var idOptin = 'RSS-Feed.Bild.Optin',
            write: true,
            read: true,
            type: 'string',
            role: 'html'
            ! createState(idOptin, true, forceCreation, {
            write: true,
            read: true,
            type: 'boolean',
            role: 'switch'
            ! var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-regional-berlin/vw-regional-berlin-16731570,dzbildplus=true,sort=1,teaserbildmobil=false,view=rss2.bild.xml';
            ! var quer = false;
            ! function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
            ! if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                    parseString(body, {
                        mergeAttrs: true
                        if (err) {
                        } else {
                            var tabelle;
                            if (quer) {
                                tabelle ='';
                            } else {
                                tabelle ='
            >! Titel Beschreibung
            tabelle += '
            ! RSS-Feed
            } else {
            }); // Ende request
            ! schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
            RSS_einlesen();
            ! // Opt In setzen - Logging
            });</ein></aus>! Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt??? ! Hi HauptstadtRocker, ! also bei mir läuft das Skript immer noch ohne Probleme. Auch dein Skript läuft bei mir hab es mal getestet. ! Hast du auch mal probiert die Index-Seite zu laden also dir deine View anzeigen zu lassen? Den im Editor wird dir die Tabelle nicht angezeigt. ! Denke hab den Fehler doch gefunden. Lass mal bitte das Feld Object ID frei dann müsste es gehen. ! LG ! Torsten[/i][/i] ```
            • H Offline
              HauptstadtRocker
              Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!!
              • P Offline
                pix
                @HauptstadtRocker:
                Ja na du bist der HAMMER….cool danke ... jetzt funzt es.... SPITZE und vielen vielen danke!!!!!! `
                Schön, dass es funktioniert. Bitte nicht mehr "https://ksh.wikipedia.org/wiki/Funz" schreiben. Es lesen Rheinländer mit …
                Und natürlich wird die Tabelle nur im Runtime-Modus angezeigt, nicht im Edit-Modus.
                Pix
                • ymurawskiY Offline
                  ymurawskiY Offline
                  ymurawski
                  @pix:
                  @HauptstadtRocker:
                  Pix `
                  Hi Pix, leider habe ich nirgendswo gefunden wo ich dich per PN kontaktieren kann. Und zwar habe ich schon lange so etwas ähnliches vor aber habe einfach keine ahnung von scripten.
                  Ich möchte einfach nur gerne von der Homepage NordVPN.com die statusleiste ganz oben mit der IP und den rest daneben im VIS darstellen.
                  Leider geht das über iframe nicht da es wohl blockiert wird. gibt es da trotzdem möglichkeiten es darzustellen?
                  Ich hoffe du kannst mir dabei helfen
                  • P Offline
                    pix
                    PN ist kein guter Kanal für Hilfestellungen. Immer im Forum fragen :D
                    Probier mal das hier: viewtopic.php?f=23&t=2768#p24807
                    Das ist der PhantomJS Adapter. Der macht Screenshots von Webseiten und speichert sie lokal. Diese kannst Du als Bild in VIS einfügen.
                    Pix
                    • C Conquest
                      MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10:50; Betreff geändert
                      Hallo ich würde gerne ein Art Newsticker in Vis darstellen weiß aber nicht genau wie. Kenne mich weder mit Javascript noch mit Node-Red aus. Es sollte von folgender Seite sein: http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/ . Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder es hat jemand so was ähnliches schon mal gemacht. Auch eine kurze Anleitung wie man so etwas realisiert wäre toll damit ich es selber machen kann.
                      Gruß Torsten
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      @Conquest sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                      Gruß Torsten
                      Hallo Torsten,
                      Dein Ergebnis sieht toll aus, ich würde das auch gerne einbauen.
                      Hilfst Du mir mal mit einer kurzen Anleitung ?
                      Ich hab mit Scripten noch nichts gemacht außer den Müllkalender,...
                      Ich hab ein Problem mit dem Thread hier,... da gibts das Script, und teilweise
                      Code Einblendungen...gehört das zusammen ? oder wie muss
                      ich das verstehen ? Ist das an der Stelle eingefügt ?
                      Ich blicke noch nicht so richtig durch .... :-(
                      und wie füge ich die Library xml2js hinzu die Du brauchst ?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        Gruß Torsten
                        Hallo Torsten,
                        Conquest
                        @skokarl sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                        Gruß Torsten
                        Hallo Torsten,
                        Hallo skokarl,
                        sobald ich wieder am Rechner bin unterstütze ich dich gerne wird aber ende der Woche da ich auf Lehrgang bin.
                        Torsten
                        • C Conquest
                          Gruß Torsten
                          Hallo Torsten,
                          Hallo skokarl,
                          Torsten
                          skokarl
                          Hallo skokarl,
                          Torsten
                          Danke, würde mich sehr freuen.
                          Gruß Bernd
                          • R Offline
                            Renegade
                            Hallo Torsten,
                            habe die gleiche Problematik wie skokarl.
                            Wäre vielleicht auch gut, wenn du ein paar Screenshots mit hinzufügen könntest wo wie was, in welcher Form eingetragen werden muss.
                            Weil mit den Codes und Spoiler Tabs sehe ich auch nicht richtig durch.
                            • C Offline
                              Conquest
                              So hier ist einmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt. Man kann auch jeden anderen RSS-Feed abrufen muss nur im Script die Adresse geändert werden.
                              Bild_News
                              Dann wie im Bild zu sehen das zusätzliche NPM-Modul für den Javascript Adapter.
                              • C Offline
                                Conquest
                                Und so habe ich es in Vis dargestellt.
                                Hier die Einstellungen für das Widget. Es handelt sich um ein basic-HTML.
                                Ich hoffe das hilft euch. Ansonsten einfach nochmal Fragen.
                                Torsten
                                S F 3 Antworten Letzte Antwort
                                • C Conquest
                                  Torsten
                                  skokarl
                                  Torsten
                                  Vielen Dank Torsten, freu mich drauf das heute Nachmittag zu probieren. Denke aber, dass es klappen wird.
                                  Gruss Bernd
                                  • C Conquest
                                    Torsten
                                    skokarl
                                    @Conquest sagte in
                                    Torsten
                                    läuft.....
                                    • R Offline
                                      Renegade
                                      schrieb am zuletzt editiert von Renegade
                                      besten Dank läuft auf anhieb👌
                                      Vieleicht noch eine Frage zur Optik? Wie kann ich die Überschriften der einzelnen Artikel noch in Größe, Farbe und Hintergrund gestalten? So hab ich jetzt jetzt erst mal bei mir:
                                        Sub7
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sub7
                                        hallo,
                                        wäre es vielleicht möglich einem blutigen Skriptanfänger eine Schritt für Schritt Anleitung zukommen zu lassen, wie ich das ganze in die VIS bekomme. Danke
                                        Daniel
                                        • C Conquest
                                          Torsten
                                          freaktech
                                          @Conquest said in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                                          Torsten
                                          hi Torsten
                                          so was hat ich auch gern
                                          mir fehlt aber der Durchblick wie ich as Step by Step machen muss.
                                          muss ich einen Adapter installieren?
                                          woe ist denn der code für widget import ?!?!
                                          evtl könntest mir da etwas auf die Sprünge helfen
                                          danke
                                          tom
