  4. [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen
51 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    So hier ist einmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt. Man kann auch jeden anderen RSS-Feed abrufen muss nur im Script die Adresse geändert werden.
    Bild_News
    Dann wie im Bild zu sehen das zusätzliche NPM-Modul für den Javascript Adapter.
    • C Offline
      Conquest
      Und so habe ich es in Vis dargestellt.
      Hier die Einstellungen für das Widget. Es handelt sich um ein basic-HTML.
      Ich hoffe das hilft euch. Ansonsten einfach nochmal Fragen.
      Torsten
      S F 3 Antworten Letzte Antwort
      • C Conquest
        Torsten
        skokarl
        Torsten
        Vielen Dank Torsten, freu mich drauf das heute Nachmittag zu probieren. Denke aber, dass es klappen wird.
        Gruss Bernd
        • C Conquest
          Torsten
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          @Conquest sagte in
          Torsten
          läuft.....
          • R Offline
            Renegade
            schrieb am zuletzt editiert von Renegade
            besten Dank läuft auf anhieb👌
            Vieleicht noch eine Frage zur Optik? Wie kann ich die Überschriften der einzelnen Artikel noch in Größe, Farbe und Hintergrund gestalten? So hab ich jetzt jetzt erst mal bei mir:
              Sub7
              schrieb am zuletzt editiert von Sub7
              hallo,
              wäre es vielleicht möglich einem blutigen Skriptanfänger eine Schritt für Schritt Anleitung zukommen zu lassen, wie ich das ganze in die VIS bekomme. Danke
              Daniel
              • C Conquest
                Torsten
                freaktech
                @Conquest said in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                Torsten
                hi Torsten
                so was hat ich auch gern
                mir fehlt aber der Durchblick wie ich as Step by Step machen muss.
                muss ich einen Adapter installieren?
                woe ist denn der code für widget import ?!?!
                evtl könntest mir da etwas auf die Sprünge helfen
                danke
                tom
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • F freaktech
                  Torsten
                  hi Torsten
                  danke
                  tom
                  Conquest
                  schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                  @freaktech
                  Hier nochmal das Script als Text welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
                  /* VIS Bild Newsfeed
                  Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                  setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                  erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                  var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
                  var forceCreation = false;
                  createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                     write: true,
                     read: true,
                     name: 'RSS Feed Bild Tabelle',
                     type: 'string',
                     desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle',
                     role: 'html'
                  var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml';
                  var quer = false ;
                  function RSS_einlesen () {
                     var parseString = require('xml2js').parseString;
                     var request = require('request');
                     request(link, function (error, response, body) {
                         if (!error && response.statusCode == 200) {
                             parseString(body, {
                                 explicitArray: false,
                                 mergeAttrs: true
                             function (err, result) {
                                 //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                 if (err) {
                                     log("Fehler: " + err, 'error');
                                 } else {
                                     var tabelle;
                                     if (quer) {
                                         // Titel links, Inhalt rechts
                                         tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                         for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                             tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                     } else {
                                         // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                         tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>RSS-Feed</th></tr></thead><tbody>';
                                         for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                             tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr>';
                                     tabelle += '</tbody></table>';
                                     setState(idFeedTabelle, tabelle);
                         } else  {
                             log(error, 'error');
                     });   // Ende request
                     log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                  schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                  RSS_einlesen();
                  Dieses Script hier eingeben.
                  Und hier ist noch mein Widget für die Darstellung. Könnte bei dir anders aussehen da ich das Material Design von Uhula nutze. Da es sich um ein Binding handelt wird es auch erst im Runtime angezeigt und nicht im Editor.
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","refreshInterval":"0","html":"{javascript.1.RSS-Feed.Bild.Tabelle}","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","class":"mdui-table mdui-table-striped","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"views":["Notdienst"]},"style":{"left":"17.118057250976562px","top":"156.63196563720703px","z-index":"20","width":"460px","height":"626px","color":"white","overflow-x":"","overflow-y":"auto","font-family":"Arimo-Bold"},"widgetSet":"basic"}]
                  Hoffe es funktioniert bei dir ansonsten einfach nochmal nachfragen.
                  • C Conquest
                    @freaktech
                       write: true,
                       read: true,
                       type: 'string',
                       role: 'html'
                    var quer = false ;
                               parseString(body, {
                                   mergeAttrs: true
                                   if (err) {
                                   } else {
                                       var tabelle;
                                       if (quer) {
                                       } else {
                           } else  {
                       });   // Ende request
                    RSS_einlesen();
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Conquest sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                    Hier nochmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
                    Das Skript bitte als .txt hochladen!
                    • sigi234S sigi234
                      Conquest
                      @sigi234 sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                      Erledigt. Danke für den Hinweis.
                      • chrispschaC Offline
                        chrispschaC Offline
                        chrispscha
                        @Conquest hi, vielen Dank für dein Script. Bei mir läuft es auch toll :-).
                        Kann ich die News beschränken, z. B. die letzten 5 News beispielsweise?
                        Kardinalfrage: Ist es (dir) möglich einzelne News für eine bestimmte Zeit einzufaden?
                        Liebe Grüße
                        Chris
                        • C Conquest
                          Ok hab ich versucht verstehe es anscheinend wirklich nicht bekomme unter Objekte nichts angezeigt. Vielleicht könnte mir jemand helfen. Hab das Script wie folgt umgewandelt.
                           erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code)
                           createState('RSS-Feed.Bild.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed Bild Tabelle', type: 'string', desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle'});
                           createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
                           var link = '[http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/](http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/)';
                           var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
                           optin_beschreibung = 'RSS Feed',
                           function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
                           var optin = getState(idOptin).val;
                           if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                           parseString(body, {
                           mergeAttrs: true
                           if (err) {
                           log("Fehler: " + err);
                           } else {
                           var tabelle ='';
                           for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{<br="">tabelle += '</result.rss.channel.item.length;>';
                           tabelle += '
                           | Titel | Beschreibung |
                          | ' + result.rss.channel.item__.title + '__ | ' + result.rss.channel.item__.description + '__ |
                           } else {
                           log(error);
                           }); // Ende request
                           RSS_einlesen();
                           // Opt In setzen - Logging
                           on( {
                           change: 'ne'
                           }, function (obj) {
                           if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
                           log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                           } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
                           log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                          damichi85
                          schrieb am zuletzt editiert von damichi85
                          @Conquest
                          Hallo Conquest,
                          ich wollte dein Script vom 11.05.2017 ausprobieren.
                          Bei mir erscheint aber die folgende Fehlermeldung in den Logs:
                          javascript.1 (6537) script.js.common.test compile failed: at script.js.common.test:55
                          Der Scriptname bei mir lautet "test".
                          Ich habe leider in Javascript noch keinerlei Erfahrung.
                          Testweise habe ich nur mal die Zeile "createState" in einem Script angelegt - das Objekt wird dabei einwandfrei angelegt. Somit sollte das Script eigentlich schon laufen.
                          XML2JS habe ich aktiviert.
                          JS-Controller Version 2.2.9
                          Javascript Engine 4.4.3
                          Ubuntu Server Linux 18.4
                          Node.js 10.19#
                          NPM 6.13.7
                          IOBroker ist soweit aktuell
                          Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                          Danke und schöne Grüße
                          Damichi85
                          • D damichi85
                            @Conquest
                            Hallo Conquest,
                            Node.js 10.19#
                            NPM 6.13.7
                            Damichi85
                            Conquest
                            @damichi85
                            Es gibt mittlerweile einen Adapter von @OliverIO.
                            https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x
                            • C Conquest
                              @damichi85
                              damichi85
                              @Conquest
                              Hey super danke! :)
                              Den habe ich gleich getestet -> Prima, genau das was ich suche!
                                thiel_marvin
                                Guten Abend zusammen,
                                lassen sich die Feeds in einem RSS Feed auch in einzelne Objekte in der Objektverwaltung packen? Ich würde gerne immer den neusten dort hinzufügen.
                                LG
                                • T thiel_marvin
                                  LG
                                  damichi85
                                  @thiel_marvin
                                  Wo willst du dieses einzelne Objekt dann nutzen? In VIS?
