  4. [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen
51 Beiträge 16 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Conquest
    Und so habe ich es in Vis dargestellt.
    Hier die Einstellungen für das Widget. Es handelt sich um ein basic-HTML.
    Ich hoffe das hilft euch. Ansonsten einfach nochmal Fragen.
    Torsten
    freaktech
    @Conquest said in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
    Torsten
    hi Torsten
    so was hat ich auch gern
    mir fehlt aber der Durchblick wie ich as Step by Step machen muss.
    muss ich einen Adapter installieren?
    woe ist denn der code für widget import ?!?!
    evtl könntest mir da etwas auf die Sprünge helfen
    danke
    tom
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • F freaktech
      Torsten
      hi Torsten
      danke
      tom
      Conquest
      schrieb am zuletzt editiert von Conquest
      @freaktech
      Hier nochmal das Script als Text welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
      /* VIS Bild Newsfeed
      Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
      erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
      var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
      var forceCreation = false;
      createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
         write: true,
         read: true,
         name: 'RSS Feed Bild Tabelle',
         type: 'string',
         desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle',
         role: 'html'
      var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml';
      var quer = false ;
      function RSS_einlesen () {
         var parseString = require('xml2js').parseString;
         var request = require('request');
         request(link, function (error, response, body) {
             if (!error && response.statusCode == 200) {
                 parseString(body, {
                     explicitArray: false,
                     mergeAttrs: true
                 function (err, result) {
                     //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                     if (err) {
                         log("Fehler: " + err, 'error');
                     } else {
                         var tabelle;
                         if (quer) {
                             // Titel links, Inhalt rechts
                             tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                             for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                 tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                         } else {
                             // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                             tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>RSS-Feed</th></tr></thead><tbody>';
                             for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                 tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr>';
                         tabelle += '</tbody></table>';
                         setState(idFeedTabelle, tabelle);
             } else  {
                 log(error, 'error');
         });   // Ende request
         log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
      schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
      RSS_einlesen();
      Dieses Script hier eingeben.
      Dann wie im Bild zu sehen das zusätzliche NPM-Modul für den Javascript Adapter.
      Und hier ist noch mein Widget für die Darstellung. Könnte bei dir anders aussehen da ich das Material Design von Uhula nutze. Da es sich um ein Binding handelt wird es auch erst im Runtime angezeigt und nicht im Editor.
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","refreshInterval":"0","html":"{javascript.1.RSS-Feed.Bild.Tabelle}","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","class":"mdui-table mdui-table-striped","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"views":["Notdienst"]},"style":{"left":"17.118057250976562px","top":"156.63196563720703px","z-index":"20","width":"460px","height":"626px","color":"white","overflow-x":"","overflow-y":"auto","font-family":"Arimo-Bold"},"widgetSet":"basic"}]
      Hoffe es funktioniert bei dir ansonsten einfach nochmal nachfragen.
      • C Conquest
        @freaktech
           write: true,
           read: true,
           type: 'string',
           role: 'html'
        var quer = false ;
                   parseString(body, {
                       mergeAttrs: true
                       if (err) {
                       } else {
                           var tabelle;
                           if (quer) {
                           } else {
               } else  {
           });   // Ende request
        RSS_einlesen();
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Conquest sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
        Hier nochmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
        Das Skript bitte als .txt hochladen!
        • sigi234S sigi234
          Conquest
          @sigi234 sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
          Erledigt. Danke für den Hinweis.
          • chrispschaC Offline
            chrispschaC Offline
            chrispscha
            @Conquest hi, vielen Dank für dein Script. Bei mir läuft es auch toll :-).
            Kann ich die News beschränken, z. B. die letzten 5 News beispielsweise?
            Kardinalfrage: Ist es (dir) möglich einzelne News für eine bestimmte Zeit einzufaden?
            Liebe Grüße
            Chris
            • C Conquest
              Ok hab ich versucht verstehe es anscheinend wirklich nicht bekomme unter Objekte nichts angezeigt. Vielleicht könnte mir jemand helfen. Hab das Script wie folgt umgewandelt.
               erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code)
               createState('RSS-Feed.Bild.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed Bild Tabelle', type: 'string', desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle'});
               createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
               var link = '[http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/](http://news.feed-reader.net/quellen/BILD.de/)';
               var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
               optin_beschreibung = 'RSS Feed',
               function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
               var optin = getState(idOptin).val;
               if (optin) request(link, function (error, response, body) {
               parseString(body, {
               mergeAttrs: true
               if (err) {
               log("Fehler: " + err);
               } else {
               var tabelle ='';
               for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{<br="">tabelle += '</result.rss.channel.item.length;>';
               tabelle += '
               | Titel | Beschreibung |
              | ' + result.rss.channel.item__.title + '__ | ' + result.rss.channel.item__.description + '__ |
               } else {
               log(error);
               }); // Ende request
               RSS_einlesen();
               // Opt In setzen - Logging
               on( {
               change: 'ne'
               }, function (obj) {
               if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
               log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
               } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
               log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
              damichi85
              schrieb am zuletzt editiert von damichi85
              @Conquest
              Hallo Conquest,
              ich wollte dein Script vom 11.05.2017 ausprobieren.
              Bei mir erscheint aber die folgende Fehlermeldung in den Logs:
              javascript.1 (6537) script.js.common.test compile failed: at script.js.common.test:55
              Der Scriptname bei mir lautet "test".
              Ich habe leider in Javascript noch keinerlei Erfahrung.
              Testweise habe ich nur mal die Zeile "createState" in einem Script angelegt - das Objekt wird dabei einwandfrei angelegt. Somit sollte das Script eigentlich schon laufen.
              XML2JS habe ich aktiviert.
              JS-Controller Version 2.2.9
              Javascript Engine 4.4.3
              Ubuntu Server Linux 18.4
              Node.js 10.19#
              NPM 6.13.7
              IOBroker ist soweit aktuell
              Könnt ihr mir da weiterhelfen?
              Danke und schöne Grüße
              Damichi85
              • D damichi85
                @Conquest
                Hallo Conquest,
                Node.js 10.19#
                NPM 6.13.7
                Damichi85
                Conquest
                @damichi85
                Es gibt mittlerweile einen Adapter von @OliverIO.
                https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x
                • C Conquest
                  @damichi85
                  damichi85
                  @Conquest
                  Hey super danke! :)
                  Den habe ich gleich getestet -> Prima, genau das was ich suche!
                    thiel_marvin
                    Guten Abend zusammen,
                    lassen sich die Feeds in einem RSS Feed auch in einzelne Objekte in der Objektverwaltung packen? Ich würde gerne immer den neusten dort hinzufügen.
                    LG
                    • T thiel_marvin
                      LG
                      damichi85
                      @thiel_marvin
                      Wo willst du dieses einzelne Objekt dann nutzen? In VIS?
