  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    Muss ich deinen Assistant nach dem update neu installieren?
    Ich hab es gemacht, stand irgendwo in der Ankündigung. Keine Ahnung, ob es notwendig ist.
    sam update-assistant
    sollte reichen.
    ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    #420
    @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    sollte reichen.
    ist wohl notwendig!
    Connected to device localhost
    OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
    Installed assistant .......... ASSI-1
    Language ..................... de
    Hotword ...................... hey_snips
    ASR engine ................... snips
    Status ....................... Live
    Service status:
    snips-analytics .............. 0.61.1 (not running)
    snips-asr .................... 0.61.1 (running)
    snips-audio-server ........... 0.61.1 (not running)
    snips-dialogue ............... 0.61.1 (running)
    snips-hotword ................ 0.61.1 (running)
    snips-nlu .................... 0.61.1 (running)
    snips-skill-server ........... 0.61.1 (not running)
    snips-tts .................... 0.61.1 (running)
    /ioBoker auf PVE LXC
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • ___manalishi_ ___manalishi
      sollte reichen.
      ist wohl notwendig!
      Service status:
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #421
      @frank70
      Ist also die Satelliten Konfiguration?
      Dann drück ich mal die Daumen, dass alles funktioniert wie erhofft. ✊
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
        @frank70
        ___manalishi
        #422
        @unltdnetworx Die Satelliten bekomme ich nicht upgedated. Habs im Snips Forum in einem thread geposted, in dem Fehler der Release diskutiert werden. Hat sich aber leider niemand berufen gefühlt einen Tip abzugeben.
        • unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          #423
          Aber du kannst dich mit
          sam disconnect
          sam connect IP
          damit verbinden?
          Gruß, Michael
            sam disconnect
            sam connect IP
            damit verbinden?
            ___manalishi
            schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
            #424
            @unltdnetworx ja, das ist nicht das Problem. Hier ein connect vom Server auf einen Satelliten:
            xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam disconnect
            â Disconnected from device
            root@SNIPS-SERVER:~# sam connect 192.168.90.42
            ? Enter username for the device: xxxxx
            ? Enter password for the device: [hidden]
            â Connected to 192.168.90.42
            i A public key has been generated and copied to the device at 192.168.90.42:~/.ssh/authorized_keys
            xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam update
            Updating Snips Platform
            â Finished updating the platform
            xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam status
            Connected to device 192.168.90.42
            OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
            Installed assistant .......... Not installed
            Status ....................... Live (no assistant)
            Service status:
            snips-analytics .............. 0.60.10 (not running)
            snips-asr .................... 0.60.10 (not running)
            snips-audio-server ........... 0.60.10 (not running)
            snips-dialogue ............... 0.60.10 (not running)
            snips-hotword ................ 0.60.10 (running)
            snips-nlu .................... 0.60.10 (not running)
            snips-skill-server ........... 0.60.10 (running)
            snips-tts .................... 0.60.10 (running)
            Edit: Die Satelliten funktionieren übrigens auch mit der alten Plattform mit der neuen Server Version. Bei "sam watch" über einen client werden allerdings die ASR und NLU info, also auch die IOBroker slots, nicht sauber per MQTT angezeigt. sam watch auf dem Server funktioniert und der Adapter ebenso.
              Service status:
              unltdnetworx
              #425
              @frank70
              ASR und NLU läuft ja ohnehin auf dem Server. Solange es funktioniert top.
              Gruß, Michael
                unltdnetworx
                #426
                @Wal
                Wir könnten meiner Meinung nach den Testing Branch wieder zusammenführen und als Stable veröffentlichen. Was meinst du?
                Da Installationen über die github-Katze ohnehin als beta angesehen werden, können wir uns den Testing Branch im Prinzip auch sparen?!
                Gruß, Michael
                  @Wal
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #427
                  @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                  mja sogar noch bissl genauer als tip :)
                  • GitHub install ==> developer version
                  • Release in latest (als NPM packet) ==> beta
                  • Release in stable (als NPM packet) ==> production
                  So hantiere ich es jedenfalls mit meinen Adaptern, man kan ja auch Versionen wieder von NPM entfernen wen die beta zu verbucht war (mir leider auch bereits passiert)
                    unltdnetworx
                    #428
                    @Dutchman
                    So wäre es auch vorgesehen. Danke :)
                    Gruß, Michael
                      mmaric
                      #429
                      ich bin nun mit meinem Projekt etwas weitergekommen.
                      Habe das Audiostreaming über Mopidy und Snapserver realisiert.
                      Wenn das Streaming läuft, dann kann der Satellit nur das Hotword wahrnehmen.
                      Über Blocky prüfe ich das und schreibe dann in eine Datei, welche per ssh auf dem Satelliten den Snapclient stoppt, da sonst der Satellit nichts erkennt und auch nicht zurückgibt.
                      Es gäbe noch die Möglichkeit, dass der MPD client adapter das Abspielen stoppt.
                      Leider startet das Lied immer von vorn.
                      Ein Mute zu auszulösen hilft nicht. Der Satellit nimmt nichts mehr entgegeben.
                      Habt Ihr irgendwelche Ideen um den Ablauf schneller hinzubekommen ?
                      Danke.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xulkar
                        schrieb am zuletzt editiert von xulkar
                        #430
                        zu allererst danke für die Idee und die Umsetzung des Projekts.
                        Habe iobroker und snips am laufen. Läuft alles super mit den Slots usw.
                        Nun komme ich nicht weiter, bzw verstehe das weitere vorgehen nicht.
                        Soll nun die Snips iobroker app dazu dienen alle Geräte automatisch zu suchen und diese zu steuern, oder muss ich mit javascript, node-red oder t2c die einzelnen Skipte erstellen?
                        Zum Beispiel: Wenn slotDevice und slotCommand das und das drin steht, dann tue dies.
                        Wo muss ich nun ansetzen um weiterzukommen, kann mir jemand einen Denkanstoss in die richtige Richtung geben?
                        Vielen Dank für die Arbeit die bisher hier investiert wurde.
                        Xulkar
                        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Offline
                          Lightmann
                          #431
                          Guten Morgen zusammen,
                          Ich habe folgendes Problem:
                          Trotz das Snips als Room "Flur" ausgibt, es im ioBroker auch als "Flur" ankommt, versteht T2C aus irgend einem Grund "Schlafzimmer".... warum auch immer.
                          Des Weiteren weiteren kommt es hin und wieder vor, das er zwar meinen Befehl, licht aus zu schalten erkennt und auch im T2C so anzeigt, aber es einfach nicht macht.
                          Durch lesen der 430 beitrage hier, habe ich das gute stück zumindest zum laufen und kommunizieren bekommen (zwar noch ohne gesprochenes feedback seitens Snips. Aber das sollte doch ich gehen oder?), aber dieser verdrehten Ergebnisse verstehe ich nicht.
                          Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.43.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.00.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.02.25.png
                            Arnulf
                            #432
                            Was ich mir vorstellen kann, dass es damit zu tun haben könnte, dass die Datenpunkte zu unterschiedlichen Zeiten befüllt werden.
                            Wärend vielleicht der Triggerpunkt schon "feuert", sind in den anderen Punkten die Daten noch nicht aktualisiert.
                            Habe zwar noch nicht Snips ausprobiert, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Alexa2-Adapter.
                            Man muss dann schauen, welchen Datenpunkt man wann ausliest bzw. verwendet.
                            • X xulkar
                              Xulkar
                              unltdnetworx
                              #433
                              Hi @xulkar,
                              ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Soweit das bei individuellen Installationen geht. Alle Einstellungen in den Screenshots unten sind aus der Version 1.1.1 und sollten ab Version 1.1.0 funktionieren.
                              @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                              • Im Grunde musst man zuerst das Snips-Geräte installieren und ausschließlich die unltdnetworx Snips-App installieren. Keinen eigenen Fork oder andere Apps.
                                • Eigene Forks werden nicht erkannt (bei Wünschen nicht enthaltener Wörter, nicht erkannter Sätze, etc. einfach Meldung hier im Thread, dann kann ich das noch einspielen, alternativ können auch eigene Injections gemacht werden, also eigene Worte angelernt)
                                • zusätzlich installierte Apps können dazu führen, dass der gewünschte Satz mit der falschen App erkannt wird und ioBroker nichts davon mitbekommt.
                              • Als nächsten Schritt muss man den text2command-Adapter installieren, falls noch nicht geschehen, Einstellungen dazu folgen im übernächsten Schritt
                              • Als dritten Schritt den Adapter Snips installieren und wie folgt konfigurieren
                                • Die URL ist die IP-Adresse des Snips-Gerätes
                                • Port falls weitere MQTT-Adapter bereits 1883 blockieren entsprechend anpassen
                                • Text2command-Instanz entsprechend anpassen, falls mehrere Instanzen laufen, Standard ist 0
                                • Filter mit "verstehe" befüllen, da sonst alle nicht erkannten Sätze mit "Ich verstehe blablabla nicht." quittiert werden
                                • Client-ID kann auch erhöht werden, falls man Satelliten im Einsatz hat. Die laufende Nummer beginnt bei 0 und erhöht sich pro Satellit um 1
                              • Nach dem Speichern nun den text2command Adapter konfigurieren
                                • text2command Oberfläche aufrufen und das Zahnrad rechts oben klicken (Erweiterte Einstellungen)
                              • Nun noch die Regeln in text2command konfigurieren, etwa so
                                Damit ist das Schalten von Licht und Rollos möglich, sofern diese mit Raum und Funktion bezeichnet wurden.
                              • weitere Regeln könnten etwa so aussehen
                                Wichtig dabei ist, dass an/aus als true/false rückgemeldet wird.
                              Gruß, Michael
                              • A Arnulf
                                unltdnetworx
                                #434
                                Hi @Arnulf
                                das ist ein guter Ansatz. Das Problem bestand bis zur Version 1.1.0 in der Tat und sollte jetzt behoben sein. Mittlerweile wird direkt mit Snips mittels der Session-IDs von Snips kommuniziert.
                                @Arnulf sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                Gruß, Michael
                                • X xulkar
                                  Xulkar
                                  unltdnetworx
                                  #435
                                  Hi @xulkar
                                  Das ist ntürlich auch möglich, sollte aber über text2command geregelt werden.
                                  Gruß, Michael
                                  • R rascal
                                    Guten Morgen unltdnetworx,
                                    zu meiner Konfiguration:
                                    im Moment habe ich 2 Raspberries mit 2 Snips Master + 2 snips-Iobroker Adapter.
                                    In Javascripten trigger ich auf die Iobroker Instanz um zb. "Licht ein", "Radio an" ohne Raumbezeichnung schalten zu können.
                                    Den Text werte ich mit
                                    string.indexOf('Licht')>=0 && (string.indexOf('ein') || string.indexOf('an'))
                                    aus, da es bisher mit dem Text2Comman Adapter mit einem Master/Slave snips nicht funktioniert hat.
                                    Zum Antworten an snips:
                                    Ob in JS oder Text2Command ist mir mittlerweile egal, wobei ich glaube, dass t2c einfacher wäre. (wenn es auf eine snips-instanz triggern könnte und das "Antwort-Gerät" im t2c nicht immer verschwindet)
                                    Wer den Dialog auslöst ist eine gute Frage, da ich das Meiste über JS steuere, vielleicht wäre es über einen Snips-"Zeit"-Datenpunkt möglich, dass snips diese Zeitspanne auf eine Antwort wartet. Wenn der Datenpunkt aktualisiert wird, wartet Snips die in dem Datenpunkt hinterlegte Zeit auf eine Spracheingabe.
                                    snips: "Es steht jemand vor der Türe, soll ich öffnen?"
                                    snips-Datenpunkt: 2 (Sek)
                                    user: "ja" || "sei so lieb"
                                    snips: "Es wird im Wohnzimmer sehr warm, soll ich die Klimaanlage aktivieren?"
                                    snips-Datenpunkt: 4 (Sek)
                                    user: "nein danke" || "Kühle auf 22°"
                                    Keine Ahnung ob das Machbar ist, vielleicht geht's auch anders.
                                    unltdnetworx
                                    #436
                                    @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                    An einer Möglichkeit eines Dialoges zwischen Snips und dem Adapter bin ich momentan dran. Also etwa "Wie ist der Status der Garage?" - "Die Garage ist offen. Soll ich das Tor schließen?" - "Ja, bitte" - "Tor wird geschlossen".
                                    Ich habe auch eine Möglichkeit gefunden, aber habe nur noch keine Idee, wie man die Eingabe in ioBroker komfortabel lösen kann. Etwa mittels Blockly.
                                    Gruß, Michael
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      #437
                                      Cool :)
                                      Im Moment komme ich leider kaum zum Herumbasteln, ich hoffe nächste Woche wird ruhiger :(
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        schrieb am zuletzt editiert von rascal
                                        #438
                                        Post verworfen
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #439
                                          könntest du bitte bei den Räumen den "Dachbodenraum" hinzufügen (du hast Dachboden, wir sagen aber zu unserem "Gemeindschaftsraum" nicht Dachboden :) )
