  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R rascal
    @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    Noch eine generelle Frage: ich kann mit dem T2C Adapter nur feste Werte an Komponenten weitergeben. Wir habt ihr das z.B. mit Lautstärke gemacht? Es ist ja sehr aufwendig für jede Lautstärkestufe (1..60) einen eigenen Eintrage in den T2C Adapter zu packen. Kann man den erkannten Wert von Snips als Variable in den T2C Adapter übernehmen?
    testing-Version läuft!
    VoRe
    Stimmt, das Problem hatte ich auch. "Radio auf 40" ist zb nicht gegangen, da er die "40" als "vierzig" ausgegeben hat.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #417
    @rascal
    Also Zahlen sollten in den letzten zwei bis drei Versionen schon als echte Zahlen ausgegeben worden sein. Im Value-Slot bzw. compiledText wohlgemerkt. In Text alleine natürlich nicht.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • V Offline
      V Offline
      vore
      schrieb am zuletzt editiert von vore
      #418
      Hallo!
      Ja, das ist klar. Aber wie bekomme ich den Wert aus "Value" in den T2C-Adapter?
      Bis jetzt mache ich das wie im Anhang. Das muss doch noch irgendwie einfacher funktionieren?!
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #419
        Dazu müssten wir eine eigene Regel für text2command erstellen. Es besteht ja die Möglichkeit eigene Regeln zu erstellen. Habe mich damit aber noch nicht genug beschäftigt. Aber im Prinzip kann man damit bestimmt mittels getForeignState auf den Slot Value zugreifen und dann als Lautstärkenwert eintragen lassen.
        Gruß, Michael
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          Muss ich deinen Assistant nach dem update neu installieren?
          Ich hab es gemacht, stand irgendwo in der Ankündigung. Keine Ahnung, ob es notwendig ist.
          sam update-assistant
          sollte reichen.
          ___manalishi_ Offline
          ___manalishi
          #420
          @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          sollte reichen.
          ist wohl notwendig!
          Connected to device localhost
          OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
          Installed assistant .......... ASSI-1
          Language ..................... de
          Hotword ...................... hey_snips
          ASR engine ................... snips
          Status ....................... Live
          Service status:
          snips-analytics .............. 0.61.1 (not running)
          snips-asr .................... 0.61.1 (running)
          snips-audio-server ........... 0.61.1 (not running)
          snips-dialogue ............... 0.61.1 (running)
          snips-hotword ................ 0.61.1 (running)
          snips-nlu .................... 0.61.1 (running)
          snips-skill-server ........... 0.61.1 (not running)
          snips-tts .................... 0.61.1 (running)
          /ioBoker auf PVE LXC
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • ___manalishi_ ___manalishi
            sollte reichen.
            ist wohl notwendig!
            Service status:
            unltdnetworx
            #421
            @frank70
            Ist also die Satelliten Konfiguration?
            Dann drück ich mal die Daumen, dass alles funktioniert wie erhofft. ✊
            Gruß, Michael
            ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
              @frank70
              ___manalishi
              #422
              @unltdnetworx Die Satelliten bekomme ich nicht upgedated. Habs im Snips Forum in einem thread geposted, in dem Fehler der Release diskutiert werden. Hat sich aber leider niemand berufen gefühlt einen Tip abzugeben.
                unltdnetworx
                #423
                Aber du kannst dich mit
                sam disconnect
                sam connect IP
                damit verbinden?
                Gruß, Michael
                  sam disconnect
                  sam connect IP
                  damit verbinden?
                  ___manalishi
                  schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                  #424
                  @unltdnetworx ja, das ist nicht das Problem. Hier ein connect vom Server auf einen Satelliten:
                  xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam disconnect
                  â Disconnected from device
                  root@SNIPS-SERVER:~# sam connect 192.168.90.42
                  ? Enter username for the device: xxxxx
                  ? Enter password for the device: [hidden]
                  â Connected to 192.168.90.42
                  i A public key has been generated and copied to the device at 192.168.90.42:~/.ssh/authorized_keys
                  xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam update
                  Updating Snips Platform
                  â Finished updating the platform
                  xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam status
                  Connected to device 192.168.90.42
                  OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                  Installed assistant .......... Not installed
                  Status ....................... Live (no assistant)
                  Service status:
                  snips-analytics .............. 0.60.10 (not running)
                  snips-asr .................... 0.60.10 (not running)
                  snips-audio-server ........... 0.60.10 (not running)
                  snips-dialogue ............... 0.60.10 (not running)
                  snips-hotword ................ 0.60.10 (running)
                  snips-nlu .................... 0.60.10 (not running)
                  snips-skill-server ........... 0.60.10 (running)
                  snips-tts .................... 0.60.10 (running)
                  Edit: Die Satelliten funktionieren übrigens auch mit der alten Plattform mit der neuen Server Version. Bei "sam watch" über einen client werden allerdings die ASR und NLU info, also auch die IOBroker slots, nicht sauber per MQTT angezeigt. sam watch auf dem Server funktioniert und der Adapter ebenso.
                    Service status:
                    unltdnetworx
                    #425
                    @frank70
                    ASR und NLU läuft ja ohnehin auf dem Server. Solange es funktioniert top.
                    Gruß, Michael
                      unltdnetworx
                      #426
                      @Wal
                      Wir könnten meiner Meinung nach den Testing Branch wieder zusammenführen und als Stable veröffentlichen. Was meinst du?
                      Da Installationen über die github-Katze ohnehin als beta angesehen werden, können wir uns den Testing Branch im Prinzip auch sparen?!
                      Gruß, Michael
                        @Wal
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        #427
                        @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                        mja sogar noch bissl genauer als tip :)
                        • GitHub install ==> developer version
                        • Release in latest (als NPM packet) ==> beta
                        • Release in stable (als NPM packet) ==> production
                        So hantiere ich es jedenfalls mit meinen Adaptern, man kan ja auch Versionen wieder von NPM entfernen wen die beta zu verbucht war (mir leider auch bereits passiert)
                          unltdnetworx
                          #428
                          @Dutchman
                          So wäre es auch vorgesehen. Danke :)
                          Gruß, Michael
                            mmaric
                            #429
                            ich bin nun mit meinem Projekt etwas weitergekommen.
                            Habe das Audiostreaming über Mopidy und Snapserver realisiert.
                            Wenn das Streaming läuft, dann kann der Satellit nur das Hotword wahrnehmen.
                            Über Blocky prüfe ich das und schreibe dann in eine Datei, welche per ssh auf dem Satelliten den Snapclient stoppt, da sonst der Satellit nichts erkennt und auch nicht zurückgibt.
                            Es gäbe noch die Möglichkeit, dass der MPD client adapter das Abspielen stoppt.
                            Leider startet das Lied immer von vorn.
                            Ein Mute zu auszulösen hilft nicht. Der Satellit nimmt nichts mehr entgegeben.
                            Habt Ihr irgendwelche Ideen um den Ablauf schneller hinzubekommen ?
                            Danke.
                            • X Offline
                              X Offline
                              xulkar
                              schrieb am zuletzt editiert von xulkar
                              #430
                              zu allererst danke für die Idee und die Umsetzung des Projekts.
                              Habe iobroker und snips am laufen. Läuft alles super mit den Slots usw.
                              Nun komme ich nicht weiter, bzw verstehe das weitere vorgehen nicht.
                              Soll nun die Snips iobroker app dazu dienen alle Geräte automatisch zu suchen und diese zu steuern, oder muss ich mit javascript, node-red oder t2c die einzelnen Skipte erstellen?
                              Zum Beispiel: Wenn slotDevice und slotCommand das und das drin steht, dann tue dies.
                              Wo muss ich nun ansetzen um weiterzukommen, kann mir jemand einen Denkanstoss in die richtige Richtung geben?
                              Vielen Dank für die Arbeit die bisher hier investiert wurde.
                              Xulkar
                              unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Offline
                                Lightmann
                                #431
                                Guten Morgen zusammen,
                                Ich habe folgendes Problem:
                                Trotz das Snips als Room "Flur" ausgibt, es im ioBroker auch als "Flur" ankommt, versteht T2C aus irgend einem Grund "Schlafzimmer".... warum auch immer.
                                Des Weiteren weiteren kommt es hin und wieder vor, das er zwar meinen Befehl, licht aus zu schalten erkennt und auch im T2C so anzeigt, aber es einfach nicht macht.
                                Durch lesen der 430 beitrage hier, habe ich das gute stück zumindest zum laufen und kommunizieren bekommen (zwar noch ohne gesprochenes feedback seitens Snips. Aber das sollte doch ich gehen oder?), aber dieser verdrehten Ergebnisse verstehe ich nicht.
                                Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.43.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.00.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.02.25.png
                                  Arnulf
                                  #432
                                  Was ich mir vorstellen kann, dass es damit zu tun haben könnte, dass die Datenpunkte zu unterschiedlichen Zeiten befüllt werden.
                                  Wärend vielleicht der Triggerpunkt schon "feuert", sind in den anderen Punkten die Daten noch nicht aktualisiert.
                                  Habe zwar noch nicht Snips ausprobiert, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Alexa2-Adapter.
                                  Man muss dann schauen, welchen Datenpunkt man wann ausliest bzw. verwendet.
                                  • X xulkar
                                    Xulkar
                                    unltdnetworx
                                    #433
                                    Hi @xulkar,
                                    ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Soweit das bei individuellen Installationen geht. Alle Einstellungen in den Screenshots unten sind aus der Version 1.1.1 und sollten ab Version 1.1.0 funktionieren.
                                    @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                    • Im Grunde musst man zuerst das Snips-Geräte installieren und ausschließlich die unltdnetworx Snips-App installieren. Keinen eigenen Fork oder andere Apps.
                                      • Eigene Forks werden nicht erkannt (bei Wünschen nicht enthaltener Wörter, nicht erkannter Sätze, etc. einfach Meldung hier im Thread, dann kann ich das noch einspielen, alternativ können auch eigene Injections gemacht werden, also eigene Worte angelernt)
                                      • zusätzlich installierte Apps können dazu führen, dass der gewünschte Satz mit der falschen App erkannt wird und ioBroker nichts davon mitbekommt.
                                    • Als nächsten Schritt muss man den text2command-Adapter installieren, falls noch nicht geschehen, Einstellungen dazu folgen im übernächsten Schritt
                                    • Als dritten Schritt den Adapter Snips installieren und wie folgt konfigurieren
                                      • Die URL ist die IP-Adresse des Snips-Gerätes
                                      • Port falls weitere MQTT-Adapter bereits 1883 blockieren entsprechend anpassen
                                      • Text2command-Instanz entsprechend anpassen, falls mehrere Instanzen laufen, Standard ist 0
                                      • Filter mit "verstehe" befüllen, da sonst alle nicht erkannten Sätze mit "Ich verstehe blablabla nicht." quittiert werden
                                      • Client-ID kann auch erhöht werden, falls man Satelliten im Einsatz hat. Die laufende Nummer beginnt bei 0 und erhöht sich pro Satellit um 1
                                    • Nach dem Speichern nun den text2command Adapter konfigurieren
                                      • text2command Oberfläche aufrufen und das Zahnrad rechts oben klicken (Erweiterte Einstellungen)
                                    • Nun noch die Regeln in text2command konfigurieren, etwa so
                                      Damit ist das Schalten von Licht und Rollos möglich, sofern diese mit Raum und Funktion bezeichnet wurden.
                                    • weitere Regeln könnten etwa so aussehen
                                      Wichtig dabei ist, dass an/aus als true/false rückgemeldet wird.
                                    Gruß, Michael
                                    • A Arnulf
                                      unltdnetworx
                                      #434
                                      Hi @Arnulf
                                      das ist ein guter Ansatz. Das Problem bestand bis zur Version 1.1.0 in der Tat und sollte jetzt behoben sein. Mittlerweile wird direkt mit Snips mittels der Session-IDs von Snips kommuniziert.
                                      @Arnulf sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                      Gruß, Michael
                                      • X xulkar
                                        Xulkar
                                        unltdnetworx
                                        #435
                                        Hi @xulkar
                                        Das ist ntürlich auch möglich, sollte aber über text2command geregelt werden.
                                        Gruß, Michael
                                        • R rascal
                                          Guten Morgen unltdnetworx,
                                          zu meiner Konfiguration:
                                          im Moment habe ich 2 Raspberries mit 2 Snips Master + 2 snips-Iobroker Adapter.
                                          In Javascripten trigger ich auf die Iobroker Instanz um zb. "Licht ein", "Radio an" ohne Raumbezeichnung schalten zu können.
                                          Den Text werte ich mit
                                          string.indexOf('Licht')>=0 && (string.indexOf('ein') || string.indexOf('an'))
                                          aus, da es bisher mit dem Text2Comman Adapter mit einem Master/Slave snips nicht funktioniert hat.
                                          Zum Antworten an snips:
                                          Ob in JS oder Text2Command ist mir mittlerweile egal, wobei ich glaube, dass t2c einfacher wäre. (wenn es auf eine snips-instanz triggern könnte und das "Antwort-Gerät" im t2c nicht immer verschwindet)
                                          Wer den Dialog auslöst ist eine gute Frage, da ich das Meiste über JS steuere, vielleicht wäre es über einen Snips-"Zeit"-Datenpunkt möglich, dass snips diese Zeitspanne auf eine Antwort wartet. Wenn der Datenpunkt aktualisiert wird, wartet Snips die in dem Datenpunkt hinterlegte Zeit auf eine Spracheingabe.
                                          snips: "Es steht jemand vor der Türe, soll ich öffnen?"
                                          snips-Datenpunkt: 2 (Sek)
                                          user: "ja" || "sei so lieb"
                                          snips: "Es wird im Wohnzimmer sehr warm, soll ich die Klimaanlage aktivieren?"
                                          snips-Datenpunkt: 4 (Sek)
                                          user: "nein danke" || "Kühle auf 22°"
                                          Keine Ahnung ob das Machbar ist, vielleicht geht's auch anders.
                                          unltdnetworx
                                          #436
                                          @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                          An einer Möglichkeit eines Dialoges zwischen Snips und dem Adapter bin ich momentan dran. Also etwa "Wie ist der Status der Garage?" - "Die Garage ist offen. Soll ich das Tor schließen?" - "Ja, bitte" - "Tor wird geschlossen".
                                          Ich habe auch eine Möglichkeit gefunden, aber habe nur noch keine Idee, wie man die Eingabe in ioBroker komfortabel lösen kann. Etwa mittels Blockly.
                                          Gruß, Michael
