  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #412
    Ich habe noch eine Frage :
    Bekommt der Adapter in Verbindung mit dem t2c auch mit, in welchem Raum der Befehl umgesetzt wird.
    zB:
    In der Küche : Licht ein - statt :Licht in der Küche ein - um das Licht in der Küche zu schalten
    Oder
    Im Wohnzimmer: Licht ein - statt :Licht im Wohnzimmer ein - um das Licht im WZ zu schalten
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • ___manalishi_ ___manalishi
      Bei mir ist moch mehr schiefgegangen. NLU hat ein Problem auf dem Master.
      Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER snips-nlu[1897]: ERROR:snips_nlu       : Fail to wait end of pipeline
      Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER snips-nlu[1897]:  -> caused by: Unable to read file '/var/lib/snips/injections/20190205T233411919253194/inj_20190218T105402558858220/nlu_engine/nlu_engine.json'
      Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER snips-nlu[1897]:  -> caused by: Expected model version 0.19.0 but found 0.17.0
      Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER systemd[1]: snips-nlu.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER systemd[1]: snips-nlu.service: Unit entered failed state.
      Mar  3 19:45:43 SNIPS-SERVER systemd[1]: snips-nlu.service: Failed with result 'exit-code'.
      Keine Ahnung warum die Datei nicht gelesen werden kann. ist vorhanden und Rechte stehen auf 755. Ist vielleicht nur ein Folgefehler. Mit der Model Version kann ich nichts anfangen. Ich setze die VM mal zurück und suche erstmal im Snips Forum.
      Edit:@unltdnetworx: Muss ich deinen Assistant nach dem update neu installieren? Vielleicht ist das der Grund für die "model version" Meldung...
      Edit: Kennt jemand eine Möglichkeit, um eine bestimmte Snips-Version zu installieren?
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #413
      @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
      Ich hab es gemacht, stand irgendwo in der Ankündigung. Keine Ahnung, ob es notwendig ist.
      sam update-assistant
      sollte reichen.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rascal
        zB:
        Oder
        unltdnetworx
        #414
        @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
        Das wird der nächste Schritt. Sobald Rückmeldungen kommen, dass der neue Adapter funktioniert, können wir ihn ins Stable Repository umziehen und weitere Funktionalität einbauen. Ich weiß bisher nicht, ob die testing-Version überhaupt jemand installiert hat und ob es Probleme gibt.
        Gruß, Michael
        • V Offline
          V Offline
          vore
          schrieb am zuletzt editiert von vore
          #415
          @unltdnetworx
          Danke!
          Text2Command habe ich eingerichtet..läuft, Compiled Text OK, Fork habe ich gemacht und alles mal in eine Textdatei kopiert. Ich melde mich mit wünschen :-)
          Noch eine generelle Frage: ich kann mit dem T2C Adapter nur feste Werte an Komponenten weitergeben. Wir habt ihr das z.B. mit Lautstärke gemacht? Es ist ja sehr aufwendig für jede Lautstärkestufe (1..60) einen eigenen Eintrage in den T2C Adapter zu packen. Kann man den erkannten Wert von Snips als Variable in den T2C Adapter übernehmen?
          testing-Version läuft!
          VoRe
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • V vore
            @unltdnetworx
            Danke!
            VoRe
            rascal
            #416
            @vore sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            VoRe
            Stimmt, das Problem hatte ich auch. "Radio auf 40" ist zb nicht gegangen, da er die "40" als "vierzig" ausgegeben hat.
            • R rascal
              VoRe
              unltdnetworx
              #417
              @rascal
              Also Zahlen sollten in den letzten zwei bis drei Versionen schon als echte Zahlen ausgegeben worden sein. Im Value-Slot bzw. compiledText wohlgemerkt. In Text alleine natürlich nicht.
              Gruß, Michael
              • V Offline
                V Offline
                vore
                #418
                Hallo!
                Ja, das ist klar. Aber wie bekomme ich den Wert aus "Value" in den T2C-Adapter?
                Bis jetzt mache ich das wie im Anhang. Das muss doch noch irgendwie einfacher funktionieren?!
                • unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  #419
                  Dazu müssten wir eine eigene Regel für text2command erstellen. Es besteht ja die Möglichkeit eigene Regeln zu erstellen. Habe mich damit aber noch nicht genug beschäftigt. Aber im Prinzip kann man damit bestimmt mittels getForeignState auf den Slot Value zugreifen und dann als Lautstärkenwert eintragen lassen.
                  Gruß, Michael
                  • unltdnetworxU unltdnetworx
                    sollte reichen.
                    ___manalishi_ Offline
                    ___manalishi
                    #420
                    @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                    sollte reichen.
                    ist wohl notwendig!
                    Connected to device localhost
                    OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                    Installed assistant .......... ASSI-1
                    Language ..................... de
                    Hotword ...................... hey_snips
                    ASR engine ................... snips
                    Status ....................... Live
                    Service status:
                    snips-analytics .............. 0.61.1 (not running)
                    snips-asr .................... 0.61.1 (running)
                    snips-audio-server ........... 0.61.1 (not running)
                    snips-dialogue ............... 0.61.1 (running)
                    snips-hotword ................ 0.61.1 (running)
                    snips-nlu .................... 0.61.1 (running)
                    snips-skill-server ........... 0.61.1 (not running)
                    snips-tts .................... 0.61.1 (running)
                    /ioBoker auf PVE LXC
                      sollte reichen.
                      ist wohl notwendig!
                      Service status:
                      unltdnetworx
                      #421
                      @frank70
                      Ist also die Satelliten Konfiguration?
                      Dann drück ich mal die Daumen, dass alles funktioniert wie erhofft. ✊
                      Gruß, Michael
                        @frank70
                        ___manalishi
                        #422
                        @unltdnetworx Die Satelliten bekomme ich nicht upgedated. Habs im Snips Forum in einem thread geposted, in dem Fehler der Release diskutiert werden. Hat sich aber leider niemand berufen gefühlt einen Tip abzugeben.
                          unltdnetworx
                          #423
                          Aber du kannst dich mit
                          sam disconnect
                          sam connect IP
                          damit verbinden?
                          Gruß, Michael
                            sam disconnect
                            sam connect IP
                            damit verbinden?
                            ___manalishi
                            schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                            #424
                            @unltdnetworx ja, das ist nicht das Problem. Hier ein connect vom Server auf einen Satelliten:
                            xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam disconnect
                            â Disconnected from device
                            root@SNIPS-SERVER:~# sam connect 192.168.90.42
                            ? Enter username for the device: xxxxx
                            ? Enter password for the device: [hidden]
                            â Connected to 192.168.90.42
                            i A public key has been generated and copied to the device at 192.168.90.42:~/.ssh/authorized_keys
                            xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam update
                            Updating Snips Platform
                            â Finished updating the platform
                            xxxx@SNIPS-SERVER:~# sam status
                            Connected to device 192.168.90.42
                            OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                            Installed assistant .......... Not installed
                            Status ....................... Live (no assistant)
                            Service status:
                            snips-analytics .............. 0.60.10 (not running)
                            snips-asr .................... 0.60.10 (not running)
                            snips-audio-server ........... 0.60.10 (not running)
                            snips-dialogue ............... 0.60.10 (not running)
                            snips-hotword ................ 0.60.10 (running)
                            snips-nlu .................... 0.60.10 (not running)
                            snips-skill-server ........... 0.60.10 (running)
                            snips-tts .................... 0.60.10 (running)
                            Edit: Die Satelliten funktionieren übrigens auch mit der alten Plattform mit der neuen Server Version. Bei "sam watch" über einen client werden allerdings die ASR und NLU info, also auch die IOBroker slots, nicht sauber per MQTT angezeigt. sam watch auf dem Server funktioniert und der Adapter ebenso.
                              Service status:
                              unltdnetworx
                              #425
                              @frank70
                              ASR und NLU läuft ja ohnehin auf dem Server. Solange es funktioniert top.
                              Gruß, Michael
                                unltdnetworx
                                #426
                                @Wal
                                Wir könnten meiner Meinung nach den Testing Branch wieder zusammenführen und als Stable veröffentlichen. Was meinst du?
                                Da Installationen über die github-Katze ohnehin als beta angesehen werden, können wir uns den Testing Branch im Prinzip auch sparen?!
                                Gruß, Michael
                                  @Wal
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #427
                                  @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                  mja sogar noch bissl genauer als tip :)
                                  • GitHub install ==> developer version
                                  • Release in latest (als NPM packet) ==> beta
                                  • Release in stable (als NPM packet) ==> production
                                  So hantiere ich es jedenfalls mit meinen Adaptern, man kan ja auch Versionen wieder von NPM entfernen wen die beta zu verbucht war (mir leider auch bereits passiert)
                                    unltdnetworx
                                    #428
                                    @Dutchman
                                    So wäre es auch vorgesehen. Danke :)
                                    Gruß, Michael
                                      mmaric
                                      #429
                                      ich bin nun mit meinem Projekt etwas weitergekommen.
                                      Habe das Audiostreaming über Mopidy und Snapserver realisiert.
                                      Wenn das Streaming läuft, dann kann der Satellit nur das Hotword wahrnehmen.
                                      Über Blocky prüfe ich das und schreibe dann in eine Datei, welche per ssh auf dem Satelliten den Snapclient stoppt, da sonst der Satellit nichts erkennt und auch nicht zurückgibt.
                                      Es gäbe noch die Möglichkeit, dass der MPD client adapter das Abspielen stoppt.
                                      Leider startet das Lied immer von vorn.
                                      Ein Mute zu auszulösen hilft nicht. Der Satellit nimmt nichts mehr entgegeben.
                                      Habt Ihr irgendwelche Ideen um den Ablauf schneller hinzubekommen ?
                                      Danke.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xulkar
                                        schrieb am zuletzt editiert von xulkar
                                        #430
                                        zu allererst danke für die Idee und die Umsetzung des Projekts.
                                        Habe iobroker und snips am laufen. Läuft alles super mit den Slots usw.
                                        Nun komme ich nicht weiter, bzw verstehe das weitere vorgehen nicht.
                                        Soll nun die Snips iobroker app dazu dienen alle Geräte automatisch zu suchen und diese zu steuern, oder muss ich mit javascript, node-red oder t2c die einzelnen Skipte erstellen?
                                        Zum Beispiel: Wenn slotDevice und slotCommand das und das drin steht, dann tue dies.
                                        Wo muss ich nun ansetzen um weiterzukommen, kann mir jemand einen Denkanstoss in die richtige Richtung geben?
                                        Vielen Dank für die Arbeit die bisher hier investiert wurde.
                                        Xulkar
                                        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Offline
                                          Lightmann
                                          #431
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          Ich habe folgendes Problem:
                                          Trotz das Snips als Room "Flur" ausgibt, es im ioBroker auch als "Flur" ankommt, versteht T2C aus irgend einem Grund "Schlafzimmer".... warum auch immer.
                                          Des Weiteren weiteren kommt es hin und wieder vor, das er zwar meinen Befehl, licht aus zu schalten erkennt und auch im T2C so anzeigt, aber es einfach nicht macht.
                                          Durch lesen der 430 beitrage hier, habe ich das gute stück zumindest zum laufen und kommunizieren bekommen (zwar noch ohne gesprochenes feedback seitens Snips. Aber das sollte doch ich gehen oder?), aber dieser verdrehten Ergebnisse verstehe ich nicht.
                                          Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.43.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.00.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.02.25.png
