  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xulkar
    schrieb am zuletzt editiert von xulkar
    #430
    zu allererst danke für die Idee und die Umsetzung des Projekts.
    Habe iobroker und snips am laufen. Läuft alles super mit den Slots usw.
    Nun komme ich nicht weiter, bzw verstehe das weitere vorgehen nicht.
    Soll nun die Snips iobroker app dazu dienen alle Geräte automatisch zu suchen und diese zu steuern, oder muss ich mit javascript, node-red oder t2c die einzelnen Skipte erstellen?
    Zum Beispiel: Wenn slotDevice und slotCommand das und das drin steht, dann tue dies.
    Wo muss ich nun ansetzen um weiterzukommen, kann mir jemand einen Denkanstoss in die richtige Richtung geben?
    Vielen Dank für die Arbeit die bisher hier investiert wurde.
    Xulkar
    unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Offline
      Lightmann
      #431
      Guten Morgen zusammen,
      Ich habe folgendes Problem:
      Trotz das Snips als Room "Flur" ausgibt, es im ioBroker auch als "Flur" ankommt, versteht T2C aus irgend einem Grund "Schlafzimmer".... warum auch immer.
      Des Weiteren weiteren kommt es hin und wieder vor, das er zwar meinen Befehl, licht aus zu schalten erkennt und auch im T2C so anzeigt, aber es einfach nicht macht.
      Durch lesen der 430 beitrage hier, habe ich das gute stück zumindest zum laufen und kommunizieren bekommen (zwar noch ohne gesprochenes feedback seitens Snips. Aber das sollte doch ich gehen oder?), aber dieser verdrehten Ergebnisse verstehe ich nicht.
      Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.43.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.00.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.02.25.png
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        Arnulf
        #432
        Was ich mir vorstellen kann, dass es damit zu tun haben könnte, dass die Datenpunkte zu unterschiedlichen Zeiten befüllt werden.
        Wärend vielleicht der Triggerpunkt schon "feuert", sind in den anderen Punkten die Daten noch nicht aktualisiert.
        Habe zwar noch nicht Snips ausprobiert, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Alexa2-Adapter.
        Man muss dann schauen, welchen Datenpunkt man wann ausliest bzw. verwendet.
        • X xulkar
          Xulkar
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #433
          Hi @xulkar,
          ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Soweit das bei individuellen Installationen geht. Alle Einstellungen in den Screenshots unten sind aus der Version 1.1.1 und sollten ab Version 1.1.0 funktionieren.
          @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          • Im Grunde musst man zuerst das Snips-Geräte installieren und ausschließlich die unltdnetworx Snips-App installieren. Keinen eigenen Fork oder andere Apps.
            • Eigene Forks werden nicht erkannt (bei Wünschen nicht enthaltener Wörter, nicht erkannter Sätze, etc. einfach Meldung hier im Thread, dann kann ich das noch einspielen, alternativ können auch eigene Injections gemacht werden, also eigene Worte angelernt)
            • zusätzlich installierte Apps können dazu führen, dass der gewünschte Satz mit der falschen App erkannt wird und ioBroker nichts davon mitbekommt.
          • Als nächsten Schritt muss man den text2command-Adapter installieren, falls noch nicht geschehen, Einstellungen dazu folgen im übernächsten Schritt
          • Als dritten Schritt den Adapter Snips installieren und wie folgt konfigurieren
            • Die URL ist die IP-Adresse des Snips-Gerätes
            • Port falls weitere MQTT-Adapter bereits 1883 blockieren entsprechend anpassen
            • Text2command-Instanz entsprechend anpassen, falls mehrere Instanzen laufen, Standard ist 0
            • Filter mit "verstehe" befüllen, da sonst alle nicht erkannten Sätze mit "Ich verstehe blablabla nicht." quittiert werden
            • Client-ID kann auch erhöht werden, falls man Satelliten im Einsatz hat. Die laufende Nummer beginnt bei 0 und erhöht sich pro Satellit um 1
          • Nach dem Speichern nun den text2command Adapter konfigurieren
            • text2command Oberfläche aufrufen und das Zahnrad rechts oben klicken (Erweiterte Einstellungen)
          • Nun noch die Regeln in text2command konfigurieren, etwa so
            Damit ist das Schalten von Licht und Rollos möglich, sofern diese mit Raum und Funktion bezeichnet wurden.
          • weitere Regeln könnten etwa so aussehen
            Wichtig dabei ist, dass an/aus als true/false rückgemeldet wird.
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          • A Arnulf
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            #434
            Hi @Arnulf
            das ist ein guter Ansatz. Das Problem bestand bis zur Version 1.1.0 in der Tat und sollte jetzt behoben sein. Mittlerweile wird direkt mit Snips mittels der Session-IDs von Snips kommuniziert.
            @Arnulf sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            Gruß, Michael
            • X xulkar
              Xulkar
              unltdnetworx
              #435
              Hi @xulkar
              Das ist ntürlich auch möglich, sollte aber über text2command geregelt werden.
              Gruß, Michael
              • R rascal
                Guten Morgen unltdnetworx,
                zu meiner Konfiguration:
                im Moment habe ich 2 Raspberries mit 2 Snips Master + 2 snips-Iobroker Adapter.
                In Javascripten trigger ich auf die Iobroker Instanz um zb. "Licht ein", "Radio an" ohne Raumbezeichnung schalten zu können.
                Den Text werte ich mit
                string.indexOf('Licht')>=0 && (string.indexOf('ein') || string.indexOf('an'))
                aus, da es bisher mit dem Text2Comman Adapter mit einem Master/Slave snips nicht funktioniert hat.
                Zum Antworten an snips:
                Ob in JS oder Text2Command ist mir mittlerweile egal, wobei ich glaube, dass t2c einfacher wäre. (wenn es auf eine snips-instanz triggern könnte und das "Antwort-Gerät" im t2c nicht immer verschwindet)
                Wer den Dialog auslöst ist eine gute Frage, da ich das Meiste über JS steuere, vielleicht wäre es über einen Snips-"Zeit"-Datenpunkt möglich, dass snips diese Zeitspanne auf eine Antwort wartet. Wenn der Datenpunkt aktualisiert wird, wartet Snips die in dem Datenpunkt hinterlegte Zeit auf eine Spracheingabe.
                snips: "Es steht jemand vor der Türe, soll ich öffnen?"
                snips-Datenpunkt: 2 (Sek)
                user: "ja" || "sei so lieb"
                snips: "Es wird im Wohnzimmer sehr warm, soll ich die Klimaanlage aktivieren?"
                snips-Datenpunkt: 4 (Sek)
                user: "nein danke" || "Kühle auf 22°"
                Keine Ahnung ob das Machbar ist, vielleicht geht's auch anders.
                unltdnetworx
                #436
                @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                An einer Möglichkeit eines Dialoges zwischen Snips und dem Adapter bin ich momentan dran. Also etwa "Wie ist der Status der Garage?" - "Die Garage ist offen. Soll ich das Tor schließen?" - "Ja, bitte" - "Tor wird geschlossen".
                Ich habe auch eine Möglichkeit gefunden, aber habe nur noch keine Idee, wie man die Eingabe in ioBroker komfortabel lösen kann. Etwa mittels Blockly.
                Gruß, Michael
                • R Offline
                  rascal
                  #437
                  Cool :)
                  Im Moment komme ich leider kaum zum Herumbasteln, ich hoffe nächste Woche wird ruhiger :(
                  • R Offline
                    rascal
                    schrieb am zuletzt editiert von rascal
                    #438
                    Post verworfen
                    • R Offline
                      rascal
                      #439
                      könntest du bitte bei den Räumen den "Dachbodenraum" hinzufügen (du hast Dachboden, wir sagen aber zu unserem "Gemeindschaftsraum" nicht Dachboden :) )
                      • R rascal
                        unltdnetworx
                        #440
                        @rascal
                        Dachbodenraum zu Dachgeschoss hinzugefügt. Also wenn du Dachbodenraum sagst, meldet Snips Dachgeschoss und du kannst es entsprechend auswerten.
                        Zusätzlich noch Gemeinschaftsraum eingefügt.
                        Gruß, Michael
                        • X Offline
                          X Offline
                          xulkar
                          #441
                          @unltdnetworx
                          Danke für die Infos und fürs weiterhelfen. Komme nun voran.
                          Erstelle im iobroker nun die enums Funktionen und Räume gemäß deiner snips app und füge diese meinen ganzen Geräten hinzu. Hoffe ist richtig?
                          Hätte nun Räume zum hinzufügen die bei mir existieren:
                          Garderrobe -> kleiderzimmer klamottenzimmer anziehzimmer wäschezimmer
                          Fernsehzimer -> tvzimmer
                          Was macht man mit Räumen die min zwei mal vorhanden sind wie zum Beispiel:
                          Flur kellergeschoss, Flur erdgeschoss, Flur obergeschoss. das gleiche nochmal mit bad?
                          Bei den funktionen werde ich am wochenende nochmal schauen was noch fehlt, da fällt mir bestimmt noch ein wenig ein :)
                          • R Offline
                            rascal
                            #442
                            Danke,
                            da habe ich gleich eine neue Frage:
                            Funktioniert im t2c Adapter "Schalte an oder aus mit Funktion"?
                            Ich habe jetzt das Problem, dass er mir dies meldet:
                            Im Iobroker ist der Küchenschalter so dargestellt:
                            auf was muss ich da Acht geben?
                            • R Offline
                              rascal
                              #443
                              könntest du bitte beim Licht eine "indirekte Beleuchtung" hinzufügen?
                              • unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                #444
                                Hinzugefügt:
                                • Garderobe mit Alternativen: Ankleidezimmer,Kleiderzimmer,Klamottenzimmer,Anziehzimmer,Wäschezimmer
                                • Licht mit Alternative: indirekte Beleuchtung
                                Gruß, Michael
                                • R rascal
                                  Danke,
                                  unltdnetworx
                                  #445
                                  Die Rolle muss gem. Anleitung von text2command für Licht eine der folgenden sein: (bei dir Button)
                                  • level.dimmer
                                  • switch.light
                                  Gruß, Michael
                                  • X xulkar
                                    @unltdnetworx
                                    unltdnetworx
                                    #446
                                    Sollte eigentlich einfach so gesprochen und erkannt werden können.
                                    Gruß, Michael
                                    • L Lightmann
                                      unltdnetworx
                                      #447
                                      @Lightmann
                                      Der Fehler liegt an den falschen Parametern in text2command. Es müssen alle Wörter vorkommen, in der Zeile stehen um den Befehl auszulösen. Alternativ kann nur ein Wort von mehreren durch / getrennte Worte vorkommen.
                                      Du hast geschrieben
                                      Flur/ an/ true
                                      Es muss aber
                                      Flur an/true
                                      heißen. Nur um das Beispiel zu erklären. Eigentlich kannst du an und aus auch weglassen, da es ohnehin mit true und false ersetzt wird. Schadet aber auch nicht.
                                      Gruß, Michael
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        #448
                                        @unltdnetworx
                                        Danke für deine Hilfe, ich komme aber nicht dahinter :(
                                        Ich habe jetzt einen Aktor einem Gewerk "light" und einem Raum "Dachboden" zugewiesen
                                        Ich habe Groß- und Kleinschreibung versucht. Er sagt mir
                                        text2command.0	2019-03-14 19:08:13.136	info	Response: Man muss sagen in welchem Raum oder überall
                                        Ist der State unter 3 nicht ein switch.light, so wie du geschrieben hast?!?
                                        Irgendwie stehe ich mit t2c auf Kriegsfuß
                                        unltdnetworxU A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          #449
                                          Noch eine Frage: wie kommt die "Snips-ID", welche du in den Adapter übernimmst, zustande? Kommt sie vom Snips Assistenten, der Hardware oder vom iobroker-Adapter?
                                          Ich frage, falls ich mit Javascript statt mit t2c würde ich die ID gerne übernehmen.
                                          ERLEDIGT: im getState().from wird der Adapter geliefert, unter dem der DP steht.
