  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • X xulkar
    zu allererst danke für die Idee und die Umsetzung des Projekts.
    Habe iobroker und snips am laufen. Läuft alles super mit den Slots usw.
    Nun komme ich nicht weiter, bzw verstehe das weitere vorgehen nicht.
    Soll nun die Snips iobroker app dazu dienen alle Geräte automatisch zu suchen und diese zu steuern, oder muss ich mit javascript, node-red oder t2c die einzelnen Skipte erstellen?
    Zum Beispiel: Wenn slotDevice und slotCommand das und das drin steht, dann tue dies.
    Wo muss ich nun ansetzen um weiterzukommen, kann mir jemand einen Denkanstoss in die richtige Richtung geben?
    Vielen Dank für die Arbeit die bisher hier investiert wurde.
    Xulkar
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #433
    Hi @xulkar,
    ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Soweit das bei individuellen Installationen geht. Alle Einstellungen in den Screenshots unten sind aus der Version 1.1.1 und sollten ab Version 1.1.0 funktionieren.
    @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    • Im Grunde musst man zuerst das Snips-Geräte installieren und ausschließlich die unltdnetworx Snips-App installieren. Keinen eigenen Fork oder andere Apps.
      • Eigene Forks werden nicht erkannt (bei Wünschen nicht enthaltener Wörter, nicht erkannter Sätze, etc. einfach Meldung hier im Thread, dann kann ich das noch einspielen, alternativ können auch eigene Injections gemacht werden, also eigene Worte angelernt)
      • zusätzlich installierte Apps können dazu führen, dass der gewünschte Satz mit der falschen App erkannt wird und ioBroker nichts davon mitbekommt.
    • Als nächsten Schritt muss man den text2command-Adapter installieren, falls noch nicht geschehen, Einstellungen dazu folgen im übernächsten Schritt
    • Als dritten Schritt den Adapter Snips installieren und wie folgt konfigurieren
      • Die URL ist die IP-Adresse des Snips-Gerätes
      • Port falls weitere MQTT-Adapter bereits 1883 blockieren entsprechend anpassen
      • Text2command-Instanz entsprechend anpassen, falls mehrere Instanzen laufen, Standard ist 0
      • Filter mit "verstehe" befüllen, da sonst alle nicht erkannten Sätze mit "Ich verstehe blablabla nicht." quittiert werden
      • Client-ID kann auch erhöht werden, falls man Satelliten im Einsatz hat. Die laufende Nummer beginnt bei 0 und erhöht sich pro Satellit um 1
    • Nach dem Speichern nun den text2command Adapter konfigurieren
      • text2command Oberfläche aufrufen und das Zahnrad rechts oben klicken (Erweiterte Einstellungen)
    • Nun noch die Regeln in text2command konfigurieren, etwa so
      Damit ist das Schalten von Licht und Rollos möglich, sofern diese mit Raum und Funktion bezeichnet wurden.
    • weitere Regeln könnten etwa so aussehen
      Wichtig dabei ist, dass an/aus als true/false rückgemeldet wird.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Arnulf
      Was ich mir vorstellen kann, dass es damit zu tun haben könnte, dass die Datenpunkte zu unterschiedlichen Zeiten befüllt werden.
      Wärend vielleicht der Triggerpunkt schon "feuert", sind in den anderen Punkten die Daten noch nicht aktualisiert.
      Habe zwar noch nicht Snips ausprobiert, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Alexa2-Adapter.
      Man muss dann schauen, welchen Datenpunkt man wann ausliest bzw. verwendet.
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #434
      Hi @Arnulf
      das ist ein guter Ansatz. Das Problem bestand bis zur Version 1.1.0 in der Tat und sollte jetzt behoben sein. Mittlerweile wird direkt mit Snips mittels der Session-IDs von Snips kommuniziert.
      @Arnulf sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
      Gruß, Michael
      • X xulkar
        Xulkar
        unltdnetworx
        #435
        Hi @xulkar
        Das ist ntürlich auch möglich, sollte aber über text2command geregelt werden.
        Gruß, Michael
        • R rascal
          Guten Morgen unltdnetworx,
          zu meiner Konfiguration:
          im Moment habe ich 2 Raspberries mit 2 Snips Master + 2 snips-Iobroker Adapter.
          In Javascripten trigger ich auf die Iobroker Instanz um zb. "Licht ein", "Radio an" ohne Raumbezeichnung schalten zu können.
          Den Text werte ich mit
          string.indexOf('Licht')>=0 && (string.indexOf('ein') || string.indexOf('an'))
          aus, da es bisher mit dem Text2Comman Adapter mit einem Master/Slave snips nicht funktioniert hat.
          Zum Antworten an snips:
          Ob in JS oder Text2Command ist mir mittlerweile egal, wobei ich glaube, dass t2c einfacher wäre. (wenn es auf eine snips-instanz triggern könnte und das "Antwort-Gerät" im t2c nicht immer verschwindet)
          Wer den Dialog auslöst ist eine gute Frage, da ich das Meiste über JS steuere, vielleicht wäre es über einen Snips-"Zeit"-Datenpunkt möglich, dass snips diese Zeitspanne auf eine Antwort wartet. Wenn der Datenpunkt aktualisiert wird, wartet Snips die in dem Datenpunkt hinterlegte Zeit auf eine Spracheingabe.
          snips: "Es steht jemand vor der Türe, soll ich öffnen?"
          snips-Datenpunkt: 2 (Sek)
          user: "ja" || "sei so lieb"
          snips: "Es wird im Wohnzimmer sehr warm, soll ich die Klimaanlage aktivieren?"
          snips-Datenpunkt: 4 (Sek)
          user: "nein danke" || "Kühle auf 22°"
          Keine Ahnung ob das Machbar ist, vielleicht geht's auch anders.
          unltdnetworx
          #436
          @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          An einer Möglichkeit eines Dialoges zwischen Snips und dem Adapter bin ich momentan dran. Also etwa "Wie ist der Status der Garage?" - "Die Garage ist offen. Soll ich das Tor schließen?" - "Ja, bitte" - "Tor wird geschlossen".
          Ich habe auch eine Möglichkeit gefunden, aber habe nur noch keine Idee, wie man die Eingabe in ioBroker komfortabel lösen kann. Etwa mittels Blockly.
          Gruß, Michael
          • R Offline
            rascal
            #437
            Cool :)
            Im Moment komme ich leider kaum zum Herumbasteln, ich hoffe nächste Woche wird ruhiger :(
            • R Offline
              rascal
              schrieb am zuletzt editiert von rascal
              #438
              Post verworfen
              • R Offline
                rascal
                #439
                könntest du bitte bei den Räumen den "Dachbodenraum" hinzufügen (du hast Dachboden, wir sagen aber zu unserem "Gemeindschaftsraum" nicht Dachboden :) )
                • R rascal
                  unltdnetworx
                  #440
                  @rascal
                  Dachbodenraum zu Dachgeschoss hinzugefügt. Also wenn du Dachbodenraum sagst, meldet Snips Dachgeschoss und du kannst es entsprechend auswerten.
                  Zusätzlich noch Gemeinschaftsraum eingefügt.
                  Gruß, Michael
                  • X Offline
                    X Offline
                    xulkar
                    #441
                    @unltdnetworx
                    Danke für die Infos und fürs weiterhelfen. Komme nun voran.
                    Erstelle im iobroker nun die enums Funktionen und Räume gemäß deiner snips app und füge diese meinen ganzen Geräten hinzu. Hoffe ist richtig?
                    Hätte nun Räume zum hinzufügen die bei mir existieren:
                    Garderrobe -> kleiderzimmer klamottenzimmer anziehzimmer wäschezimmer
                    Fernsehzimer -> tvzimmer
                    Was macht man mit Räumen die min zwei mal vorhanden sind wie zum Beispiel:
                    Flur kellergeschoss, Flur erdgeschoss, Flur obergeschoss. das gleiche nochmal mit bad?
                    Bei den funktionen werde ich am wochenende nochmal schauen was noch fehlt, da fällt mir bestimmt noch ein wenig ein :)
                    • R Offline
                      rascal
                      #442
                      Danke,
                      da habe ich gleich eine neue Frage:
                      Funktioniert im t2c Adapter "Schalte an oder aus mit Funktion"?
                      Ich habe jetzt das Problem, dass er mir dies meldet:
                      Im Iobroker ist der Küchenschalter so dargestellt:
                      auf was muss ich da Acht geben?
                      • R Offline
                        rascal
                        #443
                        könntest du bitte beim Licht eine "indirekte Beleuchtung" hinzufügen?
                        • unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          #444
                          Hinzugefügt:
                          • Garderobe mit Alternativen: Ankleidezimmer,Kleiderzimmer,Klamottenzimmer,Anziehzimmer,Wäschezimmer
                          • Licht mit Alternative: indirekte Beleuchtung
                          Gruß, Michael
                          • R rascal
                            Danke,
                            unltdnetworx
                            #445
                            Die Rolle muss gem. Anleitung von text2command für Licht eine der folgenden sein: (bei dir Button)
                            • level.dimmer
                            • switch.light
                            Gruß, Michael
                            • X xulkar
                              @unltdnetworx
                              unltdnetworx
                              #446
                              Sollte eigentlich einfach so gesprochen und erkannt werden können.
                              Gruß, Michael
                              • L Lightmann
                                Guten Morgen zusammen,
                                Ich habe folgendes Problem:
                                Trotz das Snips als Room "Flur" ausgibt, es im ioBroker auch als "Flur" ankommt, versteht T2C aus irgend einem Grund "Schlafzimmer".... warum auch immer.
                                Des Weiteren weiteren kommt es hin und wieder vor, das er zwar meinen Befehl, licht aus zu schalten erkennt und auch im T2C so anzeigt, aber es einfach nicht macht.
                                Durch lesen der 430 beitrage hier, habe ich das gute stück zumindest zum laufen und kommunizieren bekommen (zwar noch ohne gesprochenes feedback seitens Snips. Aber das sollte doch ich gehen oder?), aber dieser verdrehten Ergebnisse verstehe ich nicht.
                                Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.43.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.03.00.png Bildschirmfoto 2019-03-14 um 11.02.25.png
                                unltdnetworx
                                #447
                                @Lightmann
                                Der Fehler liegt an den falschen Parametern in text2command. Es müssen alle Wörter vorkommen, in der Zeile stehen um den Befehl auszulösen. Alternativ kann nur ein Wort von mehreren durch / getrennte Worte vorkommen.
                                Du hast geschrieben
                                Flur/ an/ true
                                Es muss aber
                                Flur an/true
                                heißen. Nur um das Beispiel zu erklären. Eigentlich kannst du an und aus auch weglassen, da es ohnehin mit true und false ersetzt wird. Schadet aber auch nicht.
                                Gruß, Michael
                                • R Offline
                                  rascal
                                  #448
                                  @unltdnetworx
                                  Danke für deine Hilfe, ich komme aber nicht dahinter :(
                                  Ich habe jetzt einen Aktor einem Gewerk "light" und einem Raum "Dachboden" zugewiesen
                                  Ich habe Groß- und Kleinschreibung versucht. Er sagt mir
                                  text2command.0	2019-03-14 19:08:13.136	info	Response: Man muss sagen in welchem Raum oder überall
                                  Ist der State unter 3 nicht ein switch.light, so wie du geschrieben hast?!?
                                  Irgendwie stehe ich mit t2c auf Kriegsfuß
                                  unltdnetworxU A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    #449
                                    Noch eine Frage: wie kommt die "Snips-ID", welche du in den Adapter übernimmst, zustande? Kommt sie vom Snips Assistenten, der Hardware oder vom iobroker-Adapter?
                                    Ich frage, falls ich mit Javascript statt mit t2c würde ich die ID gerne übernehmen.
                                    ERLEDIGT: im getState().from wird der Adapter geliefert, unter dem der DP steht.
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      #450
                                      Habe nur ich das Problem mit der verschwindenden Antwort ID in t2c?
                                      Kommt sehr häufig vor :(
                                      • P Offline
                                        popl
                                        #451
                                        Ich hätte auch noch ein paar „Devices“ die man evtl. noch mit aufnehmen könnte.
                                        -Lamelle, Lamellen
                                        -Deckenlampe,Deckenlicht,Decke,
                                        Deckenleuchte
                                        -Fernseher, TV, Glotze
                                        Danke.
                                        Hat jemand Jalousien die er über snips ansteuert? Wie sprecht ihr die Lamelle an?
                                        Gibt es die Möglichkeit 2 Werte zu übergeben, z.B. Fahre Jalousie(oder Rollo) auf 50% und die Lamelle auf 20%.
                                        Könnte man in T2C noch eine Jalousie Funktion gleich der Rollo-Funktion + (Winkel-)Position der Lamelle integrieren ?
                                        KNX + Eib-Pc + Eib-Pc-Visu,
                                        Beelink BT3 Pro Mini, Debian9, IoBroker,
                                        360 S6 Saugroboter, Worx Landroid, Hue
                                        unltdnetworxU P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rascal
                                          @unltdnetworx
                                          unltdnetworx
                                          #452
                                          @rascal
                                          Das Gewerk gibt es bereits fertig und heißt Licht. Nicht Light oder irgendwas eigenes. Ob Dachboden klappt, kann ich nicht sicher sagen, steht aber in der Anleitung zu t2c.
                                          Außerdem steht bei deinem Gerät unter Role drin state. Da muss aber eine der oben erwähnten Rollen hin, falls es Licht oder Rollo ist. Also vermutlich switch.light bei dir.
                                          Gruß, Michael
