  4. [Testing] Material UI Adapter
227 Beiträge 54 Kommentatoren 77.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • marcusklM
    marcusklM
    marcuskl
    #184
    Neue Frage:
    Kann man die Kacheln verkleinern ?
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • Daniel_ND
      Daniel_ND
      Daniel_N
      #185
      Ich glaube in der Grösse sind sie nicht zu verändern. Nur in der Anordnung. Maximal die Bezeichnung ändern falls diese zu lang ist…
      • marcusklM
        marcusklM
        marcuskl
        #186
        Wie funktioniert es das der Adapter so aussieht ?
        G M 3 Antworten Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
          G
          G
          gosund
          schrieb am zuletzt editiert von gosund
          #187
          @marcuskl
          Das wüßte ich auch gerne. Bei Dimmern ist bei mir kein Slider auf der Kachel, egal ob einfache oder doppete Breite. Stattdessen muß ich die Kachel clicken, dann erscheint ein slider über die volle Höhe der Seite.
          Die aqara/xiaomi Temperatursensoren sind auf drei Kacheln (Temp/Hum/Pressure) verteilt.
          Und es wäre toll, wenn ich irgendwie Datum/Uhrzeit vom letzten Update sehe, insbesondere bei den Sensoren!
          • marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            #188
            Wie kann ich meine Shelly RGB im Material Adapter einbinden ?
            Dass ich dann eine Farbpalette habe zum ändern der Farbe und dimmen ?
            • LausiDL
              LausiDL
              LausiD
              #189
              Für Funktion Dimmen benötigst du ein Objekt mit der Rolle level.dimmer und Art Zahl.
              LausiD
              Doku zum FHEM Adapter
              Aktuelles zum FHEM Adapter
              Test FHEM Adapter
              • marcusklM
                marcusklM
                marcuskl
                #190
                Und wie kann ich diese Objekte am besten im Material Ui einbinden ?
                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #191
                  darf ich kurz mal zwischenfragen - ich wollte eigene symbole für einen switch hochladen - leider geht das nur mit bestimmten dateien - ich finde aber nicht heraus, welche bilder gehen oder nicht - hat diese problem noch jmd anders.
                  weder die größe noch das format scheinen einfluss zu nehmen - das eine geht das andere nicht
                    marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    #192
                    @marcuskl sagte in [Testing] Material UI Adapter:
                    Habe keinen Color Picker ? Wie geht das?
                    • marcusklM
                      marcusklM
                      marcuskl
                      #193
                      Kann mir niemand helfen ??
                      • S
                        S
                        southparkler
                        #194
                        Kann mir jmd. sagen wie ich Material UI wieder installiert bekomme?
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.material
                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! syscall rmdir
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase'
                        npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase'
                        npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, rmdir \'/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase\'',
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'rmdir',
                        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase' }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-07T10_58_58_712Z-debug.log
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ^C
                        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                        Geräte:
                        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                        Heizung: Fritz!D…
                        • S southparkler
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #195
                          @southparkler sagte in [Testing] Material UI Adapter:
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          Du hast keine Schreibrechte! Hast du den Fixer ausgeführt?
                          • sigi234S sigi234
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            S
                            S
                            southparkler
                            schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                            #196
                            @sigi234
                            Ach verdammt, ich hab sudo vergessen...
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            • S southparkler
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #197
                              @sigi234
                              Ja, das hilft............😏
                              • S
                                S
                                southparkler
                                #198
                                Geht leider nicht, hab immer noch diese Meldung.
                                Installations Fixer hab ich auch schon durch.
                                Es gibt danach keinen Eintrag unter Instanzen für Material UI.
                                Linux ioBroker-Pi 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sun Jul  7 20:15:51 2019 from 192.168.2.109
                                pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.material
                                + iobroker.material@0.10.6
                                updated 1 package and audited 18090 packages in 96.896s
                                found 59 vulnerabilities (40 low, 3 moderate, 16 high)
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $`
                                Geräte:
                                Heizung: Fritz!D…
                                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S southparkler
                                  thewhoboxT
                                  thewhoboxT
                                  thewhobox
                                  #199
                                  @southparkler wenn du Adapter per commandozeile installierst, musst du die Instanzen selbst hinzufügen.
                                  Meine Adapter: emby | discovery
                                  • thewhoboxT thewhobox
                                    S
                                    S
                                    southparkler
                                    #200
                                    @thewhobox
                                    Hab ich gemacht, beim Aufruf kommt dann folgende Meldung
                                    File 0.10.6/index.html not found: Not exists``
                                    Geräte:
                                    Heizung: Fritz!D…
                                    • smileS
                                      smileS
                                      smile
                                      #201
                                      Hi zusammen. Ich wollte ebenfalls gerne den Material UI Adapter testen. Leider lässt er sich nicht installieren.
                                      Wenn ich im Latest Repository den Adapter über die Admin Oberfläche installieren will, dann schließt sich das Installationsfenster recht schnell.
                                      Schaue ich dann unter "Instanzen", so findet sich folgendes Bild:
                                      Wenn ich versuche die Webseite des Material Adapters aufzurufen, kommt folgender Fehler: File 0.10.6/index.html not found: Not exists
                                      Meine Web-Server Version ist 2.4.1; iobroker etc. siehe Signatur. Hat jemand ein ähnliches Problem?
                                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                      • S
                                        S
                                        southparkler
                                        #202
                                        Mein Problem ist identisch.
                                        Hab schon alles versucht, auch ein downgrade läuft nicht. Werd mir jetzt dann was anderes suchen...
                                        Geräte:
                                        Heizung: Fritz!D…
                                        • smileS smile
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          #203
                                          @smile bei der Installation kannst du unten links Schliessen wenn fertig ausschalten, dann bleibt dein Fenster geöffnet
                                          smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
