  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #186
    Wie funktioniert es das der Adapter so aussieht ?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    G M 3 Antworten Letzte Antwort
    • marcusklM marcuskl
      gosund
      schrieb am zuletzt editiert von gosund
      #187
      @marcuskl
      Das wüßte ich auch gerne. Bei Dimmern ist bei mir kein Slider auf der Kachel, egal ob einfache oder doppete Breite. Stattdessen muß ich die Kachel clicken, dann erscheint ein slider über die volle Höhe der Seite.
      Die aqara/xiaomi Temperatursensoren sind auf drei Kacheln (Temp/Hum/Pressure) verteilt.
      Und es wäre toll, wenn ich irgendwie Datum/Uhrzeit vom letzten Update sehe, insbesondere bei den Sensoren!
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #188
        Wie kann ich meine Shelly RGB im Material Adapter einbinden ?
        Dass ich dann eine Farbpalette habe zum ändern der Farbe und dimmen ?
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #189
          Für Funktion Dimmen benötigst du ein Objekt mit der Rolle level.dimmer und Art Zahl.
          LausiD
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #190
            Und wie kann ich diese Objekte am besten im Material Ui einbinden ?
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #191
              darf ich kurz mal zwischenfragen - ich wollte eigene symbole für einen switch hochladen - leider geht das nur mit bestimmten dateien - ich finde aber nicht heraus, welche bilder gehen oder nicht - hat diese problem noch jmd anders.
              weder die größe noch das format scheinen einfluss zu nehmen - das eine geht das andere nicht
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #192
                @marcuskl sagte in [Testing] Material UI Adapter:
                Habe keinen Color Picker ? Wie geht das?
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #193
                  Kann mir niemand helfen ??
                    southparkler
                    #194
                    Kann mir jmd. sagen wie ich Material UI wieder installiert bekomme?
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.material
                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! syscall rmdir
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase'
                    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase'
                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, rmdir \'/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase\'',
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'rmdir',
                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@firebase' }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-07T10_58_58_712Z-debug.log
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ^C
                    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                    Geräte:
                    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                    Heizung: Fritz!D…
                    • S southparkler
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #195
                      @southparkler sagte in [Testing] Material UI Adapter:
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      Du hast keine Schreibrechte! Hast du den Fixer ausgeführt?
                      • sigi234S sigi234
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        southparkler
                        schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                        #196
                        @sigi234
                        Ach verdammt, ich hab sudo vergessen...
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                        • S southparkler
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #197
                          @sigi234
                          Ja, das hilft............😏
                            southparkler
                            #198
                            Geht leider nicht, hab immer noch diese Meldung.
                            Installations Fixer hab ich auch schon durch.
                            Es gibt danach keinen Eintrag unter Instanzen für Material UI.
                            Linux ioBroker-Pi 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Sun Jul  7 20:15:51 2019 from 192.168.2.109
                            pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.material
                            + iobroker.material@0.10.6
                            updated 1 package and audited 18090 packages in 96.896s
                            found 59 vulnerabilities (40 low, 3 moderate, 16 high)
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $`
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S southparkler
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              #199
                              @southparkler wenn du Adapter per commandozeile installierst, musst du die Instanzen selbst hinzufügen.
                              Meine Adapter: emby | discovery
                              • thewhoboxT thewhobox
                                southparkler
                                #200
                                @thewhobox
                                Hab ich gemacht, beim Aufruf kommt dann folgende Meldung
                                File 0.10.6/index.html not found: Not exists``
                                Geräte:
                                Heizung: Fritz!D…
                                • smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  #201
                                  Hi zusammen. Ich wollte ebenfalls gerne den Material UI Adapter testen. Leider lässt er sich nicht installieren.
                                  Wenn ich im Latest Repository den Adapter über die Admin Oberfläche installieren will, dann schließt sich das Installationsfenster recht schnell.
                                  Schaue ich dann unter "Instanzen", so findet sich folgendes Bild:
                                  Wenn ich versuche die Webseite des Material Adapters aufzurufen, kommt folgender Fehler: File 0.10.6/index.html not found: Not exists
                                  Meine Web-Server Version ist 2.4.1; iobroker etc. siehe Signatur. Hat jemand ein ähnliches Problem?
                                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                    southparkler
                                    #202
                                    Mein Problem ist identisch.
                                    Hab schon alles versucht, auch ein downgrade läuft nicht. Werd mir jetzt dann was anderes suchen...
                                    Geräte:
                                    Heizung: Fritz!D…
                                    • smileS smile
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #203
                                      @smile bei der Installation kannst du unten links Schliessen wenn fertig ausschalten, dann bleibt dein Fenster geöffnet
                                      smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        smileS Offline
                                        smileS Offline
                                        smile
                                        #204
                                        @crunchip Ja das weiß ich, das behebt nur leider den Fehler nicht.
                                        • smileS smile
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #205
                                          @smile aber man kann lesen welcher Fehler da steht und vllt hier rein schreiben, denn deine frage war, ob jemand ein ähnliches Problem hat.
                                          Ohne zu wissen welche Meldungen erscheinen, kann auch niemand diese Frage beantworten😉
